СМА Electrolux Perfectcare 700. Нет питания двигателя
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
GKS2000
Сообщение GKS2000 » 18 фев 2025 09:46
Доброго времени суток.
Симптомы.
При включении машинки слив работает, но стирка не начинается. Ошибок не выдает.
Поиск проблемы.
Запустил режим отжима, слив работает, барабан не крутит.
Разобрал, снял клемы с мотора и замерил их при рабочей программе отжима - напряжения не подаётся. Так же не подается напряжение на входные клапаны при режиме обычной стирки :( Сам цифровой блок визуально проблем не имеет.
Правильно ли я понимаю, что проблема может быть только в цифровом блоке? Можете посоветовать, что именно на нём замерить? Если нет, то достаточно только его отвезти в мастерскую? Всю машинку везти не могу, т.к. живу в глухой дерене и без машины.
GKS2000
Re: СМА Electrolux Perfectcare 700. Нет питания двигателя
Сообщение GKS2000 » 18 фев 2025 10:56
А провода я не проверил :))))))) Как проверю, напишу, может в них проблема....
Сообщение стаспрачкис » 22 фев 2025 16:19
В машине всë связано дружка с дружкой
Последний раз редактировалось стаспрачкис 22 фев 2025 16:21, всего редактировалось 2 раза.
В машине всë связано дружка с дружкой.
Нет воды, нет нагрева, не сливает воду... Зечем стирать?Включите стирку без нагрева. Будет наливать воду? У вас есть в машине релюшка, защита от протечек, аквастоп?
