Zanussi - пара вопросов
maiskiykot
- Профи
Искать бесполезно по такой плите инфу. Лучше спросить у коллег. В общем, взял под восстановление Zanussi - простая как велосипед - ни таймеров, ничего другого. Только 4 конфорки и духовка. Первое, что ввело в ступор - две конфорки стартуют от 3ки и 4ки соответственно и дальше до 9ки лупят. Что там можно подогнуть в переключателе, чтобы с 1ки работало? И второй момент - в духовке на дне обнаружились 2 пары отверстий буквально по 1 мм из которых дымок от тэна пробивается. Кто-то так удачно поменял тэн, что оторвал крепеж или что? Буду благодарен за любые подсказки.
alexus
Re: Zanussi - пара вопросов
1. Заменить регуляторы мощности конфорок которые плохо себя ведут. Ничего там "подогнуть" не получится.
2. На дне никаких отверстий быть не должно. Нижний ТЭН крепится к задней стенке и вообще за пределами камеры. Вверху ещё бывают иногда отверстия для креплений ТЭНа. Внизу никогда. Фото хоть пришлите и область с отверстиями обозначьте.
maiskiykot
- Профи
alexus писал(а):1. Заменить регуляторы мощности конфорок которые плохо себя ведут. Ничего там "подогнуть" не получится.
Заменить - не тот бюджет. Просто где-то встречал, что подгибают контакт, но сам этого еще не делал. Насчет фото - отверстия очень малы - их не сфотографировать. Примерно в центре духовки находятся на расстоянии сантиков 10 друг от друга а в самой паре около сантиметра
alex50
можно и отреставрировать!...но если сильно подношено и появились люфты, то не очень поможет!... А с духовкой ничего не надо делать, гореть там нечему!
maiskiykot
- Профи
alex50 писал(а):можно и отреставрировать!...но если сильно подношено и появились люфты, то не очень поможет!... А с духовкой ничего не надо делать, гореть там нечему!
Просто что делать с этими отверстиями? Никуда ничего там не затечет куда не надо? Склоняюсь к тому, чтобы воткнуть маленькие гвоздики. Клей там или герметик вряд ли выдержит - температура тэна приличная. Про реставрацию подробности?
alex50
Есть же электроплиты изготовленные из корпусов газовых плит, в них духовки совершенно не герметичны, просматривается через отверстия разогретый красный Тен!... а тут какие то прогнившие дырочки в эмали!))) переключатели ЕГОвские легко разбираются и контакты подгибаются, смазываются, важно обратно идеально собрать, ничего не подломить!
alex50
Есть же электроплиты изготовленные из корпусов газовых плит, в них духовки совершенно не герметичны, просматривается через отверстия разогретый красный Тен!... а тут какие то прогнившие дырочки в эмали!))) переключатели ЕГОвские легко разбираются и контакты подгибаются, смазываются, важно обратно идеально собрать, ничего не подломить! Лови момент минимально раннего включения!)
