Холодильник Атлант МХМ 1845-37 нет питания на патрон подсветки
dozer7411
Сообщение dozer7411 » 22 янв 2025 15:19
Холодильник Атлант МХМ 185 выгорел патрон вместе с плафоном освещения . На работоспособность холодильника никак не повлияло, только перестал пищать при открытой двери .Но решил реанимировать освещение.Заменил патрон , установил новую лампочку , а также заменил герконовый выключатель. Звук при -открытой двери опять стал работать , а вот свет нет. Напряжение на патрон не приходит.Осмотрел внимательно визуально электронный модуль - резистор R 1 немного потемнел как-будто.В чём может быть причина отсутствия напряжения на патроне ? Ка исправить ?
Re: Холодильник Атлант МХМ 1845-37 нет питания на патрон подсветки
Сообщение стаспрачкис » 22 янв 2025 19:35
Значит когда горел патрон, коротнуло и что-то сгорело в эл. блоке. Мало, кто занимается их ремонтом. У вас диодная лампочка? Тогда подкупить отдельно блочëк питания для таких лампочек и переделать схему подключения, отключив от блока. Ремонт, а тем более замена блока значительно дороже.
dozer7411
Сообщение dozer7411 » 22 янв 2025 21:36
Да лампочка диодная
dozer7411
Сообщение dozer7411 » 22 янв 2025 21:53
На блок идет один провод с лампочки, второй на герконовый выключатель. То-есть ,если убрать провод с блока управления- то можно будет использовать геркон ,как просто выключатель в цепи. ? Да новый блок управления- стоит не дёшево.
Сообщение стаспрачкис » 23 янв 2025 22:35
От лампочки один провод на выход с нового блока питания для диодных лампочек. Второй с лампочки на гиркон и с него на второй выход с БП.
220 v на вход блока отдельно взять, где удобнее по монтажу будет.
