Замена (активация) блока управления посудомойки Whirlpool ADP 7452
Ремонт, диагностика, обслуживание
ew4pa
Сообщение ew4pa » 11 янв 2025 07:02
Whirlpool ADP 7452 вышел из строя модуль управления. CTRL-YOD W19-L-P1A2B0L2B-OTSL W10439210
Плата 4619 726 2782 REV C.
Пробой проца по питанию.
Купил новый аналогичный модуль управления.
После установки нового модуля полная тишина. Ни один светодиод не горит и на нажатие кнопок не реагирует.
Питания на плате присутствуют все, и 12 и 5 в.
Возможно при первом включении модуля он как то активируется или программируется под конкретную модель?
Ибо на сайте при покупке было указано что он подходит к огромному количеству моделей.
Подскажите куда копать?
Обозначение на самом модуле управления.
Последний раз редактировалось ew4pa 11 янв 2025 17:30, всего редактировалось 3 раза.
Dukat
Re: Замена (активация) блока управления посудомойки Whirlpool ADP 7452
Сообщение Dukat » 11 янв 2025 12:24
Скорее всего куплена пустая "болванка", т.е. программное управление не установлено. Именно об этом и предупреждает продавец (подходит для огромного количества...). Установить ПО именно под Вашу машинку можно в сервисном центре при наличии фото стикера с корпуса ПММ.
ew4pa
Сообщение ew4pa » 11 янв 2025 13:46
Хотелось бы понять кто и где это сможет сделать.
Собственно сам модуль
ew4pa
Сообщение ew4pa » 11 янв 2025 15:19
А это уже новый
Ревизия платы совпадает.
ew4pa
Сообщение ew4pa » 11 янв 2025 15:22
На пластиковом кожухе информация разная.
Старый
Новый
ew4pa
Сообщение ew4pa » 11 янв 2025 15:37
Подскажите где есть такие центры и есть ли они в Минске.
В интернете теперь только сетевиков найти можно, а от них толку мало. Уже обзвонил более десятка.
ew4pa
Сообщение ew4pa » 11 янв 2025 16:01
Нашёл приложение для прошивки MemWriter 1.0.75, но только для Андройда. Ещё нужен и программатор с бблютуз адаптером. https://ppt-online.org/1404148
Похоже что на винду только через эмулятор...
Последний раз редактировалось ew4pa 11 янв 2025 17:25, всего редактировалось 3 раза.
ew4pa
Сообщение ew4pa » 11 янв 2025 16:13
Приложение MemWriter написало что не поддерживается, что теперь нужно MESA Service Tool..... там регистрация....))
Короче танцы с бубном..
Короче приложением сканируешь штрих коды на модуле или машинке или и там и там( пока не совсем понятно), и оно само качает с сервера производителя ПО. Только наверное для этого нужно получить доступ как оф.сервис......(
Подскажите кто сталкивался. Или кто сможет сделать?
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit » 11 янв 2025 23:23
Поможем вашему горю. Только можно было и ваш родной модуль попробовать поднять сначала...
Вернуться в «ПММ Whirlpool»
