Bosch spv53m00ru/14 не крутит коромысла
Dima59
Добрый день, протек бак, ремонтировал машину - уплотнил поддон, и чтобы помыть все от насохшей грязи и химии разобрал актуатор, из него выпали шестерни, я собрал их обратно паз в паз. Но незнаю в каком положении должен был быть установлен круг, который распределяет потоки воды, я установил как на фото у новых актуаторов, которые продают в запчастяхв магазинах, но коромысла не работают судя по звуку работы машины и она не промывает посуду, мастера помогите пожалуйста советом в каком положении установить этот круг, заранее благодарен.
- Dukat
Re: Bosch spv53m00ru/14 не крутит коромысла
Сейчас набрал в поисковой "Принцип работы распределителя потока посудомоечной машины Bosch" Информации достаточно. Нужно просмотреть видео, возможно ни одно, чтобы точно понимать где ошибка. Например вот это:
https://yandex.ru/video/preview/16735957512284988532
Dima59
Dukat писал(а):Сейчас набрал в поисковой "Принцип работы распределителя потока посудомоечной машины Bosch" Информации достаточно. Нужно просмотреть видео, возможно ни одно, чтобы точно понимать где ошибка. Например вот это:
Сами шестеренки в механизме актуатора (их там две) собираются паз в паз, по другому не соберёшь, белая лопасть актуатора перекрывающая потоки также вставляется на ось шестерни только в одном положении, тут при сборке напутать ничего не получится. Вопрос больше в том, в каком изначальном положении должна находится белая лопасть относительно потоков, я думал это не имеет значения, но по тому как машина стала не промывать посуду все же имеет. Ремонтировал я потекшее уплотнение нижней чаши - установил ремкомплект и заодно заменил втулки циркуляционного насоса, насос воду греет и качает, это я проверил.
