СМА Samsung WF80F5E5U4W проблема с реверсом двигателя
Устройство, ремонт
Ramzes13
Сообщение Ramzes13 » 09 дек 2024 21:01
Samsung WF80F5E5U4W проблема с реверсом двигателя,а именно крутит по часовой стрелке против дернется пару раз переключается в обратную сторону.Через пару минут виснет.В режиме TST при первом включении начинает вращать барабан в обе стороны, через минуту при попытке перейти на вращение против часовой стрелки выскакивает ошибка 3E2.До этого плата была ... несколько раз в течении 7 лет.
Dukat
Re: СМА Samsung WF80F5E5U4W проблема с реверсом двигателя
Сообщение Dukat » 10 дек 2024 03:16
Реверсом управляют два реле (или три, если обмотка статора со средней точкой). Нужно внимательно осмотреть места пайки этих реле: возможен кольцевой прогар на одной из "ножек" реле. Если пайки надёжные - проверять сопротивление силовых контактных групп на реле при нормально замкнутом и нормально разомкнутом их состояниях. Сопротивления на силовых контактах в обоих случаях должно быть нулевым (т.е. плотное прилегание).
Ramzes13
Сообщение Ramzes13 » 10 дек 2024 07:24
Это инверторная СМА модуль ARNO 2 INVERTER DC41-00169A,на двигатель приходит всего три провода с драйвера.На плате 5 реле,Power relay,Heater relay,Drain pump,Buble pump,Door Lock.До этого все подозрительные места пропаял.(была неисправность двигатель дергал и не крутил через 3 года после покупки,пhошло еще 4года стала просто отключатся еще раз пропаял и вот прошло еще пару лет и новая неисправность).
Dukat
Сообщение Dukat » 10 дек 2024 11:59
Понял. Какой там IPM? Измерительные резисторы все живы? Раз в одну сторону крутит, то есть шанс, что двигатель живой.
Ramzes13
Сообщение Ramzes13 » 10 дек 2024 14:14
Да вроде все живо ,при тесте крутит в обе стороны вот ссылка на видео.https://disk.yandex.ru/d/x0rtY0Y5sSqhsg
Dukat
Сообщение Dukat » 10 дек 2024 17:01
А теперь попробуй тест с загрузкой белья. Там другие токи.
Ramzes13
Сообщение Ramzes13 » 13 дек 2024 15:48
Dukat писал(а):А теперь попробуй тест с загрузкой белья. Там другие токи.
Попробовал что с бельем что без белья,ровно через 5 минут останавливается ошибки нет,а вот в тесте выскакивает ошибка.Такое впечатление что с нагревом ,да снял радиатор с драйвера паста высохла,выпаял драйвер очистил от герметика и вновь запаял заменив термо пасту -результат тот же.Возможно такое что драйвер перегрелся и деградировал ? Попробую заменить.
Вернуться в «Ремонт Samsung»
