Варочная панель Elecrolux ENF 56547FK ошибка E8
liros
Сообщение liros » 06 дек 2024 21:00
Добрый день уважаемые форумчане. Принесли варочную панель ENF 56547FK код 949 596 157 00 тип 58 HAD 56 A0. Ошибка Е8. Проверил питание, электролиты, конденсаторы фильтра. 5вольт есть, а вот вместо 12 вольт 16.54 вольта. Может ли это быть причиной данной ошибки. Спасибо.
Автоэлектрик и немного радиолюбитель, уже на пенсии.
Dukat
Re: Варочная панель Elecrolux ENF 56547FK ошибка E8
Сообщение Dukat » 07 дек 2024 01:42
Вполне. Люксы вообще критичны к уровням напряжения. Хотя, если не ошибаюсь, Е8 - это отсутствие питания между основным модулем и панелью управления.
alexus
Сообщение alexus » 07 дек 2024 09:36
Dukat писал(а):Вполне. Люксы вообще критичны к уровням напряжения. Хотя, если не ошибаюсь, Е8 - это отсутствие питания между основным модулем и панелью управления.
Если быть предельно точным, то Е8 - отсутствие связи между модулями. Весьма широкое понятие.
liros
Сообщение liros » 07 дек 2024 09:52
Чтобы не городить огород собираюсь увеличить емкость электролита по 12 вольтам и подцепить кренку на 12 вольт. Посмотрим на результат.
alexus
Сообщение alexus » 07 дек 2024 10:57
liros писал(а):Чтобы не городить огород собираюсь увеличить емкость электролита по 12 вольтам и подцепить кренку на 12 вольт. Посмотрим на результат.
Не поможет. 12в это питание силовых реле, а им всё равно хоть 9в, хоть 16в.
Dukat
Сообщение Dukat » 07 дек 2024 13:33
Какой там стоит шимконтроллер в блоке питания? Проверь цепь обратной связи. Это то, что касается вторичного напряжения. Ну а по самой ошибке ищи связь между модулями.
liros
Сообщение liros » 07 дек 2024 14:42
Добрый день. Поиски продолжаютя. Было подозрение на оптопару. Замена не помогла. До включения плыты на малоточной контрольке, подвешенной на 12 вольт напряжение прыгает. 5 вольт стабильны.При включении напряжение 12 вольт стабилизируется. Но после замены оптопары иногда проскакивает ошибка Е9. В радиотехнике далеко не профи. Занимаюсь ремонтом автоэлектрики автомобилей, диагностика и прочее мотортестером. Насчет обратной связи интересно. Покопаюсь. Спасибо.
liros
Сообщение liros » 07 дек 2024 14:47
Микросхема TNY274PN стоит.
alex50
Сообщение alex50 » 07 дек 2024 23:55
ошибка сразу выскакивает во время включения или в процессе работы?
liros
Сообщение liros » 08 дек 2024 11:38
Добрый день. Ошибка Е8 зажигается при включении комфорки. Не сразу. При втором включении плиты сразу .
alex50
Сообщение alex50 » 08 дек 2024 23:14
я бы сухарь поменял на силовой плате..
плата управления такая?
liros
Сообщение liros » 09 дек 2024 10:59
Вот фото платы. Хочу поинтерисоваться. Каким образом информация с верхней платы передается на силовую часть? Можно ли для пробы запитать верхнюю плату от стабилизированного источника 5 вольт? Подозреваю, что параллельно с питанием 5 вольт идет шим сигнал управления. Иначе непонятно, как передаются команды. Конденсаторы на 0.1мкф выпаивал и замерял. Плюс подставлял другие, проверенные. На родных 76,82 и 80 емкость.
alex50
Сообщение alex50 » 09 дек 2024 15:38
при включении конфорки
слышен щелчок реле?
Dukat
Сообщение Dukat » 10 дек 2024 03:33
Две схемы включения. Смотри какая из них твоя. На первой 5V преобразуется стабилизатором из 12V. А вторая индивидуальная. Не городи огород из дополнительного источника. Проверяй эти:
Обрати внимание, что во вторичке стоят быстродействующие диоды UF. Если поставишь обычные выпрямительные - не прокатит.
liros
Сообщение liros » 26 дек 2024 21:01
Добрый вечер. Боьшое спасибо за помощь. Быстро не получилось, плюс поселок маленький и любые детали толко старых сигналок или с материнских плат. Нашел на авито аналогичную плату за недорого. Сегодня получил, установил. Все вроде включилось, но зажглась Е9. Поиски привели к ответу. Сенсора чувствительны к пластине над сенсорами, я же пробовал через кусочек полиэтилена. Положил сверху толстую пластину от уличного светильника и все устаканилось. Собрал панель и отдал тестировать. Честно говоря мне проще автомобиль починить, даже сложный ремонт, нежели такую панель. Отпишусь о результатах обязательно. Всех с Наступающим Новым годом. Гложет вопрос- Как верхняя панель связывается с силовой? Кроме 5 вольт по шине питания проходит шим сигнал или как то иначе связываются? Еще раз всем спасибо.
Dukat
Сообщение Dukat » 27 дек 2024 06:03
liros писал(а):Гложет вопрос- Как верхняя панель связывается с силовой?
Схемы панели нет, но, чтобы понять и ответить на этот вопрос, нужно фото силового модуля со стороны монтажа и фото соединений обеих плат. На модуле управления вижу процессор, один шлейф соединения, но этого мало.
liros
Сообщение liros » 27 дек 2024 09:38
Там только один шлейф на питание 5 вольт. Один + и два -. И работает.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 29 дек 2024 10:13
Простите, что вмешиваюсь, но такие панели практически каждый день колотят люди. Вместо разгадки ребусов - купить рабочую плату или всю панель на запчасти.
liros
Сообщение liros » 29 дек 2024 12:45
Так и поступил. Основной вид деятельности автодиагностика и годков уж 66. Просто интересно разобраться. Век живи, век учись. Так интересней жить.
Dukat
Сообщение Dukat » 30 дек 2024 10:47
Передача данных RX/TX может проходить по двунаправленной линии, а может по одной. Для полного понимания посмотри осцилографом линии (линию) связи. "Плясать" нужно от процессора по распиновке datasheet.
liros
Сообщение liros » 30 дек 2024 15:07
Спасибо. Значит линия питания 5 вольт является одновременно шлюзом для шим сигнала. Пока отложил платы для экспериментов. Плита работает, владелец счастлив на НГ не иметь грызующую жену на шея. Всех с Новым годом. Легких ремонтов и хороших клиентов.
Вернуться в «Электроплиты»
