Духовой шкаф NEFF B46E74NORU/01 - потухли часы на дисплее, нет индикации температуры, программы не запускаются. В схеме духовки три модуля (платы): дисплейный модуль, модуль управления (контроллер) и силовой модуль (см. фото).
Дисплейный модуль и программный переключатель рабочие.
Купил плату управления б/у, заменил. На дисплее появились часы, появилась возможность программирования. Готовить в духовке не пробовали, оставили в режиме "stand by". Через пару часов индикация времени на дисплее начала мерцать, после чего выключил из сети.
После очередного включения появлялись часы, но через несколько секунд вместо времени высвечивалась ошибка Е005. В интернете об этой ошибке написано: "духовки при неисправном силовом блоке могут выдавать код неисправности Е 005. Сообщение гласит, что нарушена силовая релейная плата (залита водой, которая разрушает печатный монтаж электронной платы)."
На следующий день при включении в сеть ни часы, ни ошибка не появлялись. Точнее - при включении дисплей включается на долю секунды и тухнет. После замены на старую плату - симптомы те же.
Буду очень благодарен любым советам. Я сам не мастер, я дилетант. В моём городе грамотного мастера найти не удалось.
Викторыч
- Вложения
- Фото духовки 1.jpg (38.3 КБ) 4517 просмотров
alexus
Re: Духовой шкаф NEFF B46E74NORU/01 - потухли часы на дисплее
Проверьте силовой модуль. От него как раз идёт питание. Часто выходит из строя именно он.
На трёхпиновом разъёме должно быть 9.6в, 2.5в на крайних, земля посередине.
Викторыч
Проверил. Левый и средний - 9,3 В; на крайних - 8,2В; правый и средний -1,0 В.
alexus
Викторыч писал(а):Проверил. Левый и средний - 9,3 В; на крайних - 8,2В; правый и средний -1,0 В.
Я вообще-то говорил про 3-пиновый разъём. Но если вы имеете ввиду 5-контактный, то напряжения странные. Напишите мне на alex-ritchie@yandex.ru. Сюда картинку с тлф фиг вставишь.
