Samsung F1013j. Хочу отжимаю, хочу не отжимаю.
SERVIK
Машинка Samsung F1013j. Задолбали глюки с отжимом. После начала процесса отжима машинка не выходит на максимальные обороты. Она вращает барабан туда и обратно пытаясь распределить белье по барабану. Все происходит на очень низких оборотах. Индикатор оставшегося времени показывает 8 минут, потом 7,потом снова 8, 7 и так по кругу. Через некоторое время процесс завершается ошибкой Е4. Это дисбаланс в барабане, перегруз. Если отключить от сети и включить минут через 5-10, то машинка выйдет на максимальные обороты и отожмет белье. Если надо еще раз отжать, то придется ее еще раз выключить на те же 5-10 мин. Я исключаю факт дисбаланса, перегруза в барабане, т.к. если снять приводной ремень барабана, то картина не меняется. Все то же самое. Двигатель работает без нагрузки и в результате ошибка Е4. Я снимал двигатель. Люфт вала отсутствует, щетки в норм состоянии, запас приличный, коллектор не перегревался, износ на нем минимальный, искрение на макс оборатах - еле-еле, работает тихо,в процессе не перегревается. Продул его и прочистил коллектор(между ламелями тоже). Сопротивление таходатчика 38 Ом. При вращении мультиметр регистрирует импульсы.
Плата управления DE41-00126A. Склоняюсь к мысли что причина в ней. Визуально вздутых кондеров не обнаружил, каких-либо прогаров, окислов тоже.
Машинка нормально стирает, но на отжим ее приходится уговаривать.
Кто сталкивался с подобным? Что делали? Специалисты-гуру, отзовитесь!
Re: Samsung F1013j. Хочу отжимаю, хочу не отжимаю.
А что за импульсы регистрирует мультиметр? В смысле показывает переменное
напряжение, в зависимости скорости, оборотов вращения?
SERVIK
Мультиметр у меня обычный. Ток, напряжение, переменка, постоянка, сопротивление, емкость, прозвонка. Импульсы проверял в режиме прозвонки, рукой проворачивая вал. Выше обороты - чаще импульсы. Форму, амплитуду посмотреть, к сожалению, нечем.
Тот факт, что после отключения машинки от сети, при следующем цикле отжима, она выходит на максимальные обороты, по моему мнению говорит о том, что таходатчик исправен. Контроллер не выдает ошибку.
- Dukat
Просто взвесь информацию. Оборотами МК (процессор) управляет по сигналам таходатчика. Тут важна не амплитуда, а частота и форма сигнала с ТГ (тахогенератора). Проверка доступна только осцилографом. С ТГ идёт синусоида до преобразователя импульсов (как правило на транзисторе). Далее сигнал преобразовывается в П-импульсы и идёт до МК. А он, в свою очередь, определяет частоту этих импульсов и управляет оборотами. Правильность формы синусоиды и П-импульсов можно увидеть на мониторе осцилографа. Форма сигнала, его правильность (без завалов по фронту и срывов на синусоиде) могут подсказать правильное решение.
Проще проверку можно попробовать банальным притормаживанием шкива двигателя в режиме отжима (деревянным бруском, например): выйдет/не выйдет на максимальные.
Ну вот как-то так...
"Прозвока".
Я вроде сказал, что тахометр должен выдавать переменное Напряжение на выводах, величина в зависимости с какой скоростью вращается. Рукой крутить за ремень, или шкив. Так же это проверить на входе на само плато, совпадает ли.( это проверить сами провода от движка к элблоку). Так же случется сам якорь/магнитик тахометра трескается, он начинает проскальзывать на оси, ну и соответственно мозг не понимает получаемый сигнал.
SERVIK
Dukat писал(а):Просто взвесь информацию. Оборотами МК (процессор) управляет по сигналам таходатчика. Тут важна не амплитуда, а частота и форма сигнала с ТГ (тахогенератора). Проверка доступна только осцилографом. С ТГ идёт синусоида до преобразователя импульсов (как правило на транзисторе). Далее сигнал преобразовывается в П-импульсы и идёт до МК. А он, в свою очередь, определяет частоту этих импульсов и управляет оборотами. Правильность формы синусоиды и П-импульсов можно увидеть на мониторе осцилографа. Форма сигнала, его правильность (без завалов по фронту и срывов на синусоиде) могут подсказать правильное решение.
Про проверку притормаживанием не понял...Раскрутить двигатель до максимальных оборотов, притормозить бруском, и....?
SERVIK
стаспрачкис писал(а):"Прозвока".
Тахогенератор выдает импульсы с частотой пропорциональной частоте вращения вала, а не с амплитудой (величиной напряжения). Чем выше частота вращения, тем выше частота импульсов тахогенетатора. Мультиметр подключеный в режиме прозвонки к выводам ТГ пикает чаще. Я пробовал и напряжение мерять, гнилая затея, мультиметр черте-шо показывает. Конечно тут бы осцилограф.... Магнитик я снимал, осматривал, трещин нет, сидит на валу плотно.
Мультиметр я подключал на разъеме ТГ на плате. С проводами там все гуд.
SERVIK
Вот нарыл схему. Это цепь сигнала от ТГ до контроллера. Транзистор прозванивал, p-n переходы целые.
alexey75
Предположу,что от нагрева где-то пайка отходит на реле,симисторе, диодном мосте,конденсаторе,а через 5-10 минут остывает.
" выдает импульсы с частотой пропорциональной частоте вращения вала, а не с амплитудой (величиной напряжения)."
Серьëзно? Не знал, что простой генератор состоящий из катушки и вращающегося внутри неë постоянного магнита является Генератором Импульсов, а не просто генератором переменного тока
Серьëзно?
Серьëзно?
- Dukat
"Притормаживание". Бак без белья. Ставим режим отжима. Дождаться пока двигатель начнёт потихоньку (после "раскладки") вращаться в одну сторону, как бы набирая обороты. Вот в этот момент бруском начинаем "притормаживать" шкив движка, как бы создавая нагрузку от веса белья, но без фанатизма. Притормаживание, а значит виртуальная нагрузка будет равномерна, и движок должен выйти на максимальные обороты.
Что касается цепи ТГ. Невозможно мультиметром "увидеть" форму и частоту сигнала... Посмотри, кроме транзистора там ещё куча компонентов в его обвязке: диод, литы, просто конденсаторы, сопротивления... На каком из них может появиться сбой?
У меня был случай, когда в самом ТГ при нагреве обрывалась цепь катушки статора... Удалось "поймать" отсутствие цепи при очередном сбросе.
Последний раз редактировалось Dukat 22 ноя 2024 12:37, всего редактировалось 1 раз.
SERVIK
стаспрачкис писал(а):" выдает импульсы с частотой пропорциональной частоте вращения вала, а не с амплитудой (величиной напряжения)."
Серьëзно?
Ok! Выдает синусоидальный сигнал, с частотой,пропорциональной частоте вращения вала.
SERVIK писал(а):.
Ок.
SERVIK
Обнаружил новые обстоятельства. На одном из форумов упоминали, что утечки тока могут сильно влиять на работу мозгов машинки. Взял вольтметр и с удивлением обнаружил, что на корпусе машинки присутствует потенциал около 50 в, хотя током она ниразу не кусалась. Мерял относительно газовой трубы, т.к. заземление в доме отсутствует.
Затем просто взял, да перевернул вилку сетевого шнура, поменял местами фазу и ноль. Потенциал конечно никуда не делся, но машинка отжала и первый раз, и второй, и третий. С пустым барабаном. Затем кинул провод с корпуса на газовую трубу. Вольтметр естественно показал 0 вольт относительно земли. Машинка снова отжала и первый раз, и второй, и третий. Тоже с пустым барабаном. Под конец замерял ток утечки на землю, 0,3 мА.
Также мерял потенциал относительно земли, с подключенным, и с отключенным ТЭНом. В обеих случаях он оставался без изменений. Около 50в.
Что это? Наводки? Утечки? ТЭН скорее всего тут не причем. Померял сопротивление между вилкой и корпусом. Мультиметр показал 6 МОм.
А с двигателем такие измерения не проводили?
SERVIK
стаспрачкис писал(а):А с двигателем такие измерения не проводили?
С двигателя я еще спрошу.
- Dukat
Обрати внимание на схему сетевого фильтра.
SERVIK
Обмотки двигателя на пробой не прозваниваются. Сопротивление показывает бесконечное.
Но, последовательно отключая от проводки узлы, обнаружил, что потенциал исходит от сетевого фильтра. Там есть вывод который соединяется с корпусом, и по идее должен быть обязательно заземлен. Что с ним делать? Отсоединить от корпуса и голову не морочить?
- Dukat
SERVIK писал(а):...обнаружил, что потенциал исходит от сетевого фильтра. Там есть вывод который соединяется с корпусом, и по идее должен быть обязательно заземлен. Что с ним делать? Отсоединить от корпуса и голову не морочить?
Тут всего два варианта, если машинка своя. А вот если нет - только один. Многое зависит в каком доме стоит машинка: свой (частный) или многоквартирный. Я это к тому, что в своём доме нет особых проблем сделать контур, а в многоквартирном есть на кухне розетка для электроплиты, где всё предусмотрено.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 26 ноя 2024 09:09, всего редактировалось 1 раз.
А при отключении этого провода нормально проходит стирка? Ну так и отключите. Заземление в многоквартирныйх домах редко встречается. А с эл.плитами домов ещё меньше. Хотя по Инструкции ещё со времëн когда автоматические машины только только появлялись, требовалось провести для них отдельный кабель из щитка. Но мало кто это делал. Да и далеко не на всех машинах имеются сетевые фильтры с отдельным подключением его к корпусу, земля.
Так же существует вместо земли "зануление"
SERVIK
Новая проблема с этой машинкой. Не работают программы стирки. Включеие, выбор программы стирки, нажимаем старт, идет набор воды, дальше тишина. Барабан не вращается. Показания цифрового индикатора не меняются, щелчка реле двигателя не слышно. После такого простоя выдает ошибку Е1 (ошибка подачи воды).Программы полоскания, отжима и слива, работают как и прежде, воду набирает, полощет, сливает, отжимает( с горем пополам). И куда копать?
Проверьте ТЭН на пробой. Предварительно замочив его в воде.Ну и двигатель(его замачивать не надо
)Ну не могу я засунуть свой Характер в жо... , у меня там Шило.
SERVIK
стаспрачкис писал(а):Проверьте ТЭН на пробой. Предварительно замочив его в воде.Ну и двигатель(его замачивать не надо)
ТЭН и двигатель я проверял раньше. С ними все норм.
Замачивали на 2 часа? Нет? Замачите!
Чем замеряли, мегометром или простеньким мультиметром, какие были цифры? (Нормально это не цифры, ...)
SERVIK
стаспрачкис писал(а):Замачивали на 2 часа? Нет? Замачите!
Измерял мультиметром. Предел измерения 200Мом. Мерял между обмоткой статора и статором. Показал бесконечность.
Снимал провода с ТЭНа и включал машинку на стирку. То же самое. Набрала воду и стоит. Полоскание и отжим работают.
alexey75
Наливает только в один отсек? Проверьте целостность катушек клапанов. Первый залив идёт по времени,второй до уровня и в отсек с порошком.
Включили, набрала воду и стоит? Программа вообще останавливается? На ТЭН напряжение приходит? Команда заработает только при t° 40°.
- Dukat
SERVIK писал(а):Новая проблема с этой машинкой. Не работают программы стирки. Включеие, выбор программы стирки, нажимаем старт, идет набор воды, дальше тишина. Барабан не вращается. Показания цифрового индикатора не меняются, щелчка реле двигателя не слышно. После такого простоя выдает ошибку Е1 (ошибка подачи воды).Программы полоскания, отжима и слива, работают как и прежде, воду набирает, полощет, сливает, отжимает( с горем пополам). И куда копать?
Обрати внимание на электроклапаны набора воды: какой работает и при каком режиме программы. Либо у тебя действительно не набирает уровень за три минуты, либо не работает один из клапанов.
SERVIK
... Клапан. Один работает, второй подклинивает в закрытом положении. А я мозги уже приговорил. Разобрал сердечники ходят легко. Собрал, подал напряжение - работает. Поставил назад, подключил воду - снова клинит.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 4 гостя
