BOSCH SGS0902/02, зависает на 1 минуте спустя половину программы
Ремонт и обслуживание
Muwik
Сообщение Muwik » 12 ноя 2024 03:33
Доброго времени суток!
Машинка BOSCH SGS0902/02. Зависает на 1 минуте. Когда до окончания программы быстрой мойки остаётся прим. 25 минут, начинается бесконечный цикл работы циркуляционного насоса и, как я понял, ТЭНа. Слышны периодические щелчки микрика и/или реле, после чего насос начинает качать заново. В это время ёмкость теплообменника пустая. Тэн по прозвонке рабочий. Также с главной платой управления проблем нет (держу вторую на замену в случае чего). Однако, при прерывании работы машины в период данного бесконечного цикла, температура внутри слегка тёплая, вода в поддоне и вовсе холодная.
Также важное уточнение: данная проблема наблюдается не на постоянной основе. Первый такой сбой был 3 недели назад, а после этого, повторился всего раза два (при ежедневных запусках). В данный период внутри отошёл один патрубок и в поддоне постепенно собиралась вода. После срабатывания поплавка (просушки и возврата его в исходное положение), данный сбой происходит при каждом запуске.
Не хочу после каждой попытки починить расходовать воду и электричество :) , поэтому обращаюсь к сообществу за дельным советом!
P.S. Первые минут 25-30, машина работает в нормальном режиме: воду набирает, в боковой ёмкости (теплообменнике), уровень воды подымается до конца, датчик уровня воды отрабатывает, напор воды в коромыслах прекрасный, помпа слива работает. Все трубки чистые, в них засоров нет.
Dukat
Re: BOSCH SGS0902/02, зависает на 1 минуте спустя половину программы
Сообщение Dukat » 12 ноя 2024 11:07
Muwik писал(а):..Когда до окончания программы быстрой мойки остаётся прим. 25 минут, начинается бесконечный цикл работы циркуляционного насоса и, как я понял, ТЭНа...
Возможно это нормальная работа и идёт процесс сушки посуды?
Muwik
Сообщение Muwik » 12 ноя 2024 16:10
Посуда грязная, таблетка до конца не расстворённая, и 1 минута на табло может "висеть" целый час после того, как программа должна закончиться (дольше просто не проверял). Да и на быстрой мойке данная машина никогда посуду не высушивала, только в режиме авто или супер.
Dukat
Сообщение Dukat » 12 ноя 2024 16:34
Из практики такое поведение указывает на проблемы с нагревом. Нужно копать в этом направлении.
Muwik
Сообщение Muwik » 12 ноя 2024 18:49
Dukat писал(а):Из практики такое поведение указывает на проблемы с нагревом. Нужно копать в этом направлении.
Понял.
Сегодня снова предпринял ряд шагов. Проверил подачу напряжения на ТЭН. Имеем следующее: на тэне есть микрик посередине, его контакты нормально разомкнуты. Как я понял, это регулятор нагрева. Так вот, он всё время в таком положении, не замыкается. А само напряжение на один контакт тэна и один контакт микрика, с платы контроллера, подаётся.
Логика подсказывает, что на микрик давит биметаллическая пластинка? Стоит сразу искать новый тэн, или есть смысл повозиться с этим?
Dukat
Сообщение Dukat » 13 ноя 2024 01:32
Стоит повозиться с этим. Нужно точно знать его назначение, просмотрев на нём все имеющиеся надписи. Можно сделать фото с хорошим разрешением по маркировке и месту установки.
Muwik
Сообщение Muwik » 13 ноя 2024 01:46
Dukat писал(а):Стоит повозиться с этим. Нужно точно знать его назначение, просмотрев на нём все имеющиеся надписи.
В целом, причину выявил, и напишу в т.ч. для тех, кто, возможно, столкнётся с подобным сбоем.
Во-первых, действительно, зацикливалась стадия сушки -- Dukat, спасибо за наводку :victory . Просто без загрузки посудой, мойка длилась раза в 2 меньше по времени (датчик загрязнения воды регулирует данную стадию), из-за чего я имел ошибочное представление о ситуации. А грязная посуда была по причине недавнего залива и остановки программы. Залив, как выяснилось, в моей ситуации не имел отношения к данному сбою в работе ТЭНа (!)
Во-вторых, на микрик на тэне давит встроенный датчик давления, создаваемого циркуляционным насосом, а не биметаллическая пластинка, как я полагал ранее. Во время интенсивной мойки он нажимал на микрик надёжно и тэн грел воду (когда реле на плате подавало напряжение). Однако на стадии сушки, цирк.насос работает на сниженных оборотах и давления не хватало для нажатия датчика на микрик. Вот он и срабатывал через раз.
Итого: на днях снова организую доступ ко дну машинки, сниму движок цирк.насоса, осмотрю крыльчатку на необходимость замены по износу. А возможно, там требуется чистка.
P.S. Также разобрал под лупой микрик, осмотрел на возможный нагар контактов, очистил их ластиком (они посеребрённые).
P.P.S. Датчик давления на тэне состоит из пластиковых деталей, которые, как мне показалось, немного заедают, если их двигать вручную. Добавил каплю силиконового масла.
Dukat
Сообщение Dukat » 13 ноя 2024 13:19
Удачи!
