Bosch KGV39UL/09 228050279895002366 не держит температуру
Импортные холодильники
SergeUS
Сообщение SergeUS » 07 ноя 2024 21:41
Доброго вечера всем.
Столкнулся с такой проблемой - указанный выше холодильник живет своей жизнью и каждый день проводит полный цикл заморозки и разморозки продуктов. Температура установлена на 2. При этом в течении для температура меняется от +2 до +19 в верхней камере и соответственно от -20 до +19 в морозилке. При этом компрессор включается максимум 2 раза в сутки.
В холодильной технике я не силен, поэтому пошел от простого - думал, что начал чудить блок управления. Заказал с Bosch новый блок, подключил и ничего не поменялось. Благо, что в Германии можно блок отправить обратно.
В интернете просмотрел видео от кулибина о ремонте холодильника с точно такими же симптомами. Его проблема вылечилась заменой NTC Sensor на испарителе. Также стало понятно, что у разных моделей Bosch NTC стоят в совершенно разных местах.
Поэтому ищу информацию о расположении этого запененного датчика на моем холодильнике. Заранее благодарен за дельные советы.
Огромная просьба - оставить советы о вызове мастера по ремонту холодильников при себе. Здесь ремонт от мастера обойдется дороже, чем стоит новый холодильник. Поэтому пытаюсь вылечить своими силами. Благо, что все запчасти для указанного холодильника на сайте Bosch пока еще есть в наличии.
Ну и первая проверка подтвердила предположение.
Проверил сопротивление на обоих датчиках - ни чего неожиданного не увидел. Как и предполагал - умер датчик, который стоит на осушителе. На нем сопротивление 14,7 кОм. На втором датчике было 5,47кОм, это примерно соответствует температуре в комнате. Датчик, который стоит в ХК начал нагревать руками и сопротивление резко пошло вниз.
Поэтому еще раз прошу помощи - подскажите пожалуйста, где стоит второй датчик температуры, который спрятан в пене.
Re: Bosch KGV39UL/09 228050279895002366 не держит температуру
Сообщение стаспрачкис » 08 ноя 2024 01:04
Вы нашли два датчика на испарителе морозильной камеры? Один следит за t° морозильной камеры, включает и отключает компрессор. Другой работает на систему оттайки. Третий стоит в Холодильной камере. Там где заслонки установлены, где отверстия для поступления холодного воздуха. Но он регулирует положение заслонки и на режим работы компрессора не влияет.
Сожалею, но точные данные о сопротивлении датчиков на испарителе при комнатной температуре не имею. А это имеет значение. Со временем это сопротивление датчикоа меняется само собой. Датчик начинает врать. ( при нагреве меняет сопротивление, но в другом диапозоне) Отключить может, а включить сопротивления уже не хватает.
SergeUS
Сообщение SergeUS » 10 ноя 2024 13:45
стаспрачкис писал(а):Вы нашли два датчика на испарителе морозильной камеры? Один следит за t° морозильной камеры, включает и отключает компрессор. Другой работает на систему оттайки. Третий стоит в Холодильной камере. Там где заслонки установлены, где отверстия для поступления холодного воздуха. Но он регулирует положение заслонки и на режим работы компрессора не влияет.
Наверное я не четко выразил свое мнение и Вы не правильно меня поняли. Я знаю, что в этом холодильнике всего 2 датчика - 1 стоит в ХК и легко доступен, 2 стоит где-то на испарителе под пеной. По непонятным причинам именно с датчиками, которые стоят под пеной и возникают всегда проблемы. Мой случай не является исключением.
Я надеялся, что на этом форуме есть люди, имеющие доступ к сервисной информации и которые смогут подсказать, где именно под пеной стоит датчик NTC. Я уже срезал кучу пены в верхней части холодильника, но пока до проводов не дошел и по этому вообще пока не понимаю в какой части задней стенки искать этот датчик.
SergeUS
Сообщение SergeUS » 10 ноя 2024 14:11
Не разобрался как сюда вставить фото с камеры, постоянно пишет, что файл слишком большой. По ссылке фото таблички моего холодильника.
https://radikal.host/i/l5tsAe
SergeUS
Сообщение SergeUS » 24 ноя 2024 09:27
Всем спасибо за "помощь". Проблема решена, тему можно закрывать.
Сообщение стаспрачкис » 24 ноя 2024 09:58
Темы не закрываются, они остаются для других. Поэтому, если не сложно, коротенько могли бы и сказать что сденано.
SergeUS
Сообщение SergeUS » 24 ноя 2024 15:20
стаспрачкис писал(а):Темы не закрываются, они остаются для других. Поэтому, если не сложно, коротенько могли бы и сказать что сденано.
Найден датчик, который стоит в запененной задней стенке, заменен на оригинал от Бош и все, что было вскрыто при поиске датчика запенено 2K Montageschaum Würth. Второй день полет нормальный, холодильник работает штатно.
