Не крутит барабан LG WD-10130N
mahr
Сообщение mahr » 17 окт 2024 14:29
Добрый день! Не крутит барабан LG WD-10130N ( PN 3850ER3050M ) .
Вхожу в режим теста, барабан не крутит , на первых трех шагах теста,.. ну и вообще не крутит ((
На разъеме двигателя померил сопротивление между 1-5 =0,7 ом 5-10 1,6 ом, по мануалу норм.
Посоветуйте следующие шаги для решения проблемы.
alexey75
Re: Не крутит барабан LG WD-10130N
Сообщение alexey75 » 17 окт 2024 15:20
А щётки на двигателе сколько?
mahr
Сообщение mahr » 17 окт 2024 19:12
alexey75 писал(а):А щётки на двигателе сколько?
родные, не менялись ..15 лет
Dukat
Сообщение Dukat » 18 окт 2024 01:44
mahr писал(а):...Вхожу в режим теста, барабан не крутит...
Если даже в тесте не выдаёт код неисправности - смотреть движок (щётки, тахо).
mahr
Сообщение mahr » 18 окт 2024 11:49
щетки проверил, в норме, меньше половины выработка, вызывал мастера...он сказал блок управления в ремонт, но ценник конский, помогайте советом, чего померить), в какой последовательности , паяльника не боюсь, на уровне замены реле конденсаторов попробую справиться
mahr
Сообщение mahr » 18 окт 2024 13:28
ну скажем мне бы для начала понять как движок запустить сэмулировав сигнал от блока управления...а там дальше уже решить чинить или купить блок
Dukat
Сообщение Dukat » 18 окт 2024 13:39
Двигателем управляют реле: два (реверсные), если статор движка без средней точки и три реле, если статор с выводом от средней точки. Третье реле включается только при отжиме, переводя движок на высокую скорость оборотов. Вот эти реле нужно проверить на исправность катушки включения самого реле и их силовые контакты на предмет пригорания или отсутствия подгаров на контактах. Если реле переключаются при подаче напряжения питания на катушку - проверять контактную группу. Если катушки реле исправные (реагируют на напряжение управления) - проверять цепи управления этими реле, начиная с сигналов управления от процессора. Нужно учесть при проверке от постороннего источника обязательное соблюдение полярности напряжения на катушку. Также учитывать, что с процессора сигнал на управление идёт потенциалом 5V, а катушки управляются через буферные каскады напряжением 12V. В системе управления двигателем есть ещё диодный мост, что не мешало бы проверить. Ну и в статорной обмотке двигателя предусмотрен термопредохранитель, что тоже не мешало бы проверить.
Кое что можно посмотреть на этом сайте:
https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem36.php
Удачи!
Dukat
Сообщение Dukat » 18 окт 2024 14:11
Вот так (принципиально) выглядит схема управления коллекторным движком:
alexey75
Сообщение alexey75 » 18 окт 2024 14:40
Пропаять все выводы реле и диодного моста на радиаторе. Возможны кольцевые трещины или отгорели. Вырезайте аккуратно окно в пластике, удаляйте "холодец" тоже аккуратно и доберётесь до этих выводов.
mahr
Сообщение mahr » 18 окт 2024 14:53
для начала мне все еще нужно понять, работоспособен ли движок? как это сделать, не начиная курочить холодец на плате, или не покупая другой блок управления? ну или как увидеть что блок управления не дает чего нужно..?
скажем отключив колодку от двигателя, и включив тест, на первом шаге, где должно быть вращение против часовой стрелки, что я должен намерить на 10 пинах этой колодки? ..или я совсем не прав?
alexey75
Сообщение alexey75 » 18 окт 2024 15:27
Подключить провода к движку,примерно так:
