Микроволновка сама выключается
Отечественные и импортные
Ta3uk
Сообщение Ta3uk » 13 окт 2024 12:57
Началось выключаться самопроизвольно микроволновка (vitek vt-1698), разобрал почистил(грешил на пыль), проверил вроде всё работает, собрал(поставил плату на место, одел кожух), хоп опять не работает, снимаю кожух -работает, ставлю кожух опять на работает.
Открутил плату(висела на проводах), одел кожух запустил, всё работает, думаю горячий воздух что-то перегревает, достал фен потихоньку всё прогреваю (микроволновке продолжает работать) всё нормально.
Собираю назад опять не работает.
Ставлю плату на место кожух ставлю сбоку в упор к стенке микроволновке и о Господи она начинает работать с симптомами как перед выключением(мерцает циферблат), начинаю двигать кожух симптомы попадают, возвращаю назад снова появляются. :bummm
Mod: vitek VT-1698
Prod 111787373
maiskiykot
Профи
Re: Микроволновка сама выключается
Сообщение maiskiykot » 16 окт 2024 20:25
По-моему, дело в термозащите магнетрона или самой печи. Как правило они со временем выходят из строя и начинают чудить. Деталька копеечная - стоит просто превентивно поменять
scape
Сообщение scape » 12 ноя 2024 01:04
такое часто бывает, когда потиху начинает умирать магнетрон. Было уже пару раз - глючит плата управления, сбрасыввается, работает, греет, но может сбрасываться индикация, скинул кожух - нормально меняю магнетрон - все норм, причем магнетрон рабочий, ставлю его в печки с механическим управлением
Dukat
Сообщение Dukat » 12 ноя 2024 01:19
Была такая изюмина, тоже на микроволновке (бренда и модели уже не помню). Работала только при закрытом кожухе корпуса. Т.е. стояла фотозащита от светового потока. Подобная хрень бывает и на системниках компьютеров: снял корпус, почистил, одел, а тебе синий экран с предписанием о вмешательстве. Снимается в настройках через биос. Как-то так, однако.
