Привет всем! Не включается мультиварка Sa-7766r Разобрал, проверил блок испоаны, всё целое там. То есть. прозвонил, что там еще может гореть. Предохранитель проверил - целый, больше не знаю. Вопрос, как обратно подключит, куда что подавалось не запомнил. Может кто подсказать Мне нада понять, куда 220в подавалось. Ну не запомнил. На клемах написано Heas-l, Ac-l. N2. Ac-n получает синий провод, идет от 220v. прямой красный провод от 220v идет на через предохранитель на тен, а с тена идет на клему. другой синий, тоже провод идёт с Тена, он тоже идет на клему. В итоге каким клемам и правильно подключить.
http://file.sampo.ru/fz56qd/
Ремонт мультиварки
vitaliy89
vitaliy89
Re: Ремонт мультиварки
Вот вся причина - сгорел трасформатар. Можно ли отремонтировать? Я запитал всё таки на прямую. 220v только приходит на клемы на трасформатар. Нет, не чего. а также на Vdd нет постоянки .
http://file.sampo.ru/84srjw/
- Dukat
vitaliy89 писал(а):...Можно ли отремонтировать?
Конечно. Выпаиваем трансформатор, аккуратно снимаем изоленту с первичной обмотки. Под изолентой может быть предохранитель (плоский). Далее смотрим какой конец обмотки отгорел, если начало обмотки - повезло (восстанавливаем соединение), если конец обмотки - перематываем всю обмотку.
vitaliy89
Да, я подключил 220v на клемы, та приходит N2 и AC-L теперь наних на прямую. Есть 220v на самом трасформатар нечего, если там предохранитель. А вообще, чтобы зря не выпаивать, да и если как то его обойти, поставит перемычку, чтобы не выпаивать, с чем он должен званится. То есть как обрыв найти это его со стороны платы. А точно постоянке нету на Vdd питания жи должно с трасформатар идти на неё, а не с платы управления. А то я подумал с платы управления подаётся. не может жи запускать плата управления трасформатар.
vitaliy89
vitaliy89
А тоесть может даже обмотка оборвана быть. Тогда тут выпаивать придётся хоть как. Я то думал, если предохранитель обойти.
vitaliy89
Не, не реально. Обмотка вся рвётся. Есть смотреть, как стоял трансформатор и поставить перемычка не получается. Так вот по краям, как на Рисовона. или так не получится. http://file.sampo.ru/678fds/
гдета может блок такой поискать разбора есть или нету .
- Dukat
Спеклась обмотка. Попробовать подобрать по габаритам другой трансформатор.
Второй вариант: разобрать сердечник, вырезать первичную обмотку. Замерить сечение провода и сечение сердечника трансформатора; намотать обмотку заново по расчёту количества витков на 230V по сечению сердечника трансформатора.
vitaliy89
Dukat писал(а):power.jpgСпеклась обмотка. Попробовать подобрать по габаритам другой трансформатор.
Ну не знаю, я перемоткой не когда не занимался. проволка там тоненькая как волосинка. Можно есть другие трасформатар, но у него аозможно по говорить не подойд от уже и только одну сторону. Это вообще трасформатар искать скорей сего. А что там желтом обведёно Первичка 220v 12v. А блок такой не льзя поискать. А на щёт перемотать, так там она рвётся вся слипшия сколько витков не знаю. если убрать слипшушися обмотку и добраться до целой, но витков получится меньше, хотя обмотку я найду с другого Тр.
vitaliy89
Вот на Алике такой же новый и габариты такие же. всё совпадает. Единственное 3 контакта нет, от куда 220v подаётся. Может он и не нужен. Проще купить, не заморачиваться. нада узнать будет ли клиент ждать. И если нада срочно, тогда не знаю. что то придумывать надо.
http://file.sampo.ru/v68t95/
