Ardo A410 Не переключается на следующий режим и переливает воду
Ремонт стиральных машин Ardo
Oleg018
Сообщение Oleg018 » 07 окт 2024 17:44
Стиральной машине 25 лет. У неё круглый переключатель, где 8 основных режимов и 8 дополнительных (обычно используются первые 8) и в течении всей стирки переключатель сам механически доходит до конца после 8. Но, начиная с прошлой недели, при начале стирки как обычно ставлю на 2 (хлопок с предварительной стиркой). Стиралка заливает воду, но наливает в бак больше 80% воды (в исправном режиме чуть меньше половины), не может остановиться и в конце концов переливает наружу. Приходится вручную крутить циферблат, чтобы он начал вращать барабан и откачивать воду.
Проверял мультиметром датчик уровня воды (ещё он называется реле и прессостат), вроде исправный. Прочистил ведущую от неё тонкую трубку насколько это возможно. Другой конец трубки присоединяется к неким патрубкам. Их я почистил насколько смог, но полностью снять не получается без полного разбора всей стиральной машины, поэтому пока не рискую.
К тому же взял бэушный прессостат, который отличается только индексом (52 000 0404 вместо 52 000 4302). Остальные уже либо даже внешне отличаются, либо же больше не продаются вовсе. Проверил как с ним он будет работать, результат тот же. Не исключаю, что он сам, в свою очередь, неисправный.
Думал ещё может быть дело в клапане, но говорят это в случае если даже в выключенном состоянии он заливает в воду, что не так. Но тут я не уверен единственный ли это показатель и стоит ли его заменять или нет.
Проконсультировался с мастером из ближайшей ремонтной мастерской. Сказали, что если дело не в датчике уровня воды, то в модуле управления или типа того, а такой заменить уже не получится, так как деталей на эту модель уже нет.
Ко всему прочему, есть подозрение, что она не греет воду (но это неточно, так как мне приходится вручную переключать режимы, чтобы контролировать уровень воды)
Год назад с ней была подобная проблема и ещё бывало, что он в принципе не хотел заливать воду и крутил барабан в сухую, но она как-то само собой починилась и ещё год нормально проработала.
Не знаю, что делать пока, выбрасывать жалко, так как в остальном стиральная машина рабочая, а если новую брать, то не знаю какую в зависимости от фирмы будет зависеть и надёжность и ремонтопригодность вместе со стоимостью на 2024 год.
Re: Ardo A410 Не переключается на следующий режим и переливает воду
Сообщение стаспрачкис » 07 окт 2024 22:59
Вы правы. Если вода переливается, то что-то с отключением уровня воды. Проверили реле уровня. Когда в него чуть дунуть, то слышется щелчëк и происходит переключение контактов в нëм с Уровня, на включение ТЭНа.
У старых машин шланчик, который натягиваеися на носик реле, от времени и разниц температур ослабляется и начинает пропускать воздух. Давление падает и контакты не могут переключится. Нужно отрезать раздувшуюся часть 5 - 6мм. Плотно натянуть и проверть.
Oleg018
Сообщение Oleg018 » 09 окт 2024 02:19
Когда я проверял реле со шланчиком шприцем, вытягивая воздух (как было показано в ролике, который я нашёл), слышал соответствующие щелчки, поэтому пока не могу точно сказать, что исправно, а что нет. Попробую сначала заменить шланчик полностью, так как резать оригинальный побаиваюсь, потому что это будет необратимым процессом. Если есть ещё предположения, что может быть неисправно, напишите, пожалуйста.
Сообщение стаспрачкис » 09 окт 2024 03:47
Последний раз редактировалось стаспрачкис 09 окт 2024 03:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 09 окт 2024 03:52
Шприцом давление слишком быстро растëт. "В жизни" давление не так быстро. Запаса длины шланчика хватает на три обрезания. Тем паче вы собрались новый шланг покупать.
Oleg018
Сообщение Oleg018 » 10 окт 2024 22:47
Обрезал шланчик с обеих сторон по 6 мм и вставил обратно. Не помогло. Ещё заметил, что машинка отказывается крутить барабан с водой при этом не сливая её сразу же. В общем пока буду брать новый, а этот оставлю до лучших времён.
Сообщение стаспрачкис » 10 окт 2024 23:12
"Стиралка заливает воду, но наливает в бак больше 80% воды (в исправном режиме чуть меньше половины)"
Ну а вода по уровню стала наливаеться нормально, реле уровня щëлкает и переключается ? Греться вода стала? Напряжение на ТЭН поступает? В машине есть датчик t° после набора воды программа останавливается и ждëт для продолжения дальнейше работы, пока нагреется до 40°
Oleg018
Сообщение Oleg018 » 11 окт 2024 00:18
Нет, ничего из этого. Щелчков не слышно, но возможно это потому что сложно услышать из-за громкого звука набора воды.
Когда я обратно подсоединял шланчик к реле и патрубку и зажимал патрубок, получал заветные щелчки.
По ощущениям, при прикосновении ладоней к стеклу, вода холодная, то бишь не нагревается.
Сама вода то быстро наливается на 80%, то где-то на 50% держит уровень, но продолжает заливать (и, видимо, одновременно сливать).
Как узнать идёт ли напряжение на ТЭН не знаю. Полагаю из-за сбоя в работе стиралка не может переключиться с набора воды на остановку, нагрев воды и вращение барабаны без слития.
Получается только вручную переключать на вращение, но тогда стиралка тут же за секунд 15-20 сливает всю воду, поэтому стирка получается лёгкой.
Ко всему прочему, попробовал порошком засыпать в верхний отсек, так во время залития там всё так вспенилось, что пена стала выходить наружу слева, между верхним отсеком и внутренней стороной стенки стиралки, чего не должно быть (увидел это, потому что снял верхнюю крышку).
Сообщение стаспрачкис » 11 окт 2024 00:46
Сама вода то быстро наливается на 80%, то где-то на 50% держит уровень Так сразу и говорили бы. У вас Самослив.
Из-за не правильного подключение сливного шланга к трубе канализации.
ВЫСОТА ВХОДА СЛИВНОГО ШЛАНГА В ТРУБУ, обязана быть на высоте от Уровня ПОЛА не менее 60 см.
Ни какие петли шланга закреплëнные на корпусе машины не имеют значени. Самослив всë равно будет случаться.
Для проверки.
Вытащите сливной шланг из трубы канализации, закрепите его на крае ванны, раковины и включите машину.
Oleg018
Сообщение Oleg018 » 12 окт 2024 00:19
Странное заявление, учитывая, что до этого он больше 20 лет именно так и был подключен (4 года до этого он был в другой квартире) и работал прекрасно. Лишь в последние два года начались проблемы.
Даже если каким-то образом я и смогу проверить слив, то точно не собираюсь в итоге оставлять шланг в ванне. Он всегда был подключен к трубе на высоте 45 см в системе для слива под ванной, повторюсь, больше 20 лет.
В любом случае, благодарю за выдвинутые предположения. Сейчас уже нет сил и времени этим заниматься. Проще новый взять, тем более когда сами ремотники отказываются с ним работать, поэтому пока уберу его до лучших времен.
Сообщение стаспрачкис » 12 окт 2024 00:50
Даже лень разок просто проверить, и даже без белья?
Не расстраивайтесь. Лень, она раньше вас родилась.
Oleg018
Сообщение Oleg018 » 12 окт 2024 03:26
Во-первых: а раньше вас, похоже, родилось хамство.
Во-вторых: дело не в лени, а в нецелесообразности тратить дальше время на проверку очередной сомнительной теории после двух недель неудачных попыток её починить. У меня нет столько свободного времени, чтобы возиться каждый раз по два часа со стиралкой, чтобы либо попытаться починить, либо постирать в полуручном режиме. Проще и быстрее уже новую взять.
В-третьих: я уже написал, что даже если окажется, что надо поднять сливной шланг повыше (в чём я крайне сомневаюсь), его некуда будет девать на такой высоте. Его место под ванной, где максимальный потолок 45-50 см. и при этом он отлично в этом положении работал все 20 лет.
В-четвёртых: изначальная проблема не в самосливе, а в переливе за край стиралки и не переключении режимов. Если бы проблема была именно в самосливе, то нечему было бы переливаться.
Раз вам так уже лень, в свою очередь, читать мой текст, то можете просто больше мне не отвечать и обойтись без неуместных колкостей.
Andrey.K
Re: Ardo A400 подскажите схему подключения программатора после замены на 3 режиме стала набирать моло воды на 11 режим
Сообщение Andrey.K » 04 мар 2025 13:43
Re: Ardo A400 подскажите схему подключения программатора после замены на 3 режиме стала набирать моло воды на 11 режиме нет слива и не выходит на большие обороты при отжиме
Сообщение стаспрачкис » 04 мар 2025 14:34
Набирает мало воды....
Конкретнее. Как вы определили, что Мало.
Это нужно набрать воды без белья, в разных режимах и провести слив в ведро, сверить показания. "На глаз" это неверное утверждение. Так С Бельëм воды и должно быть " на глаз" меньше, чем без белья.
Во всех автоматических машинах имеются режимы " Остановка с водой". И "Без отжима". Это специально для стирки определëнных тканей. К примеру ШЕРСТЬ. Нельзя еë оставлять в баке на длинетльное время без воды, растянется и изменит форму вещи до неузнаваемости.
Сверьтесь с Инструкцией к стиральной машине.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
