ПММ BOSCH Включается со второго раза
Ремонт и обслуживание
vetrintsev
Сообщение vetrintsev » 06 окт 2024 15:11
Добрый день!
E-Nr.:SPV6HMX1MR/07
FD:0109
Z-Nr.:00509
Type:SL4PW1B SPV6HMX1MR
Не нашел подходящей ветки на форуме по ПММ BOSCH.
В целом машинка работает, но что не так.
ПММ установили 3 года назад.
Последние полгода наблюдаем странное поведение, проявляется все чаще. Сейчас почти в 100% запусках.
  1. Открываешь дверцу.
  2. Нажимаешь на кнопку включения.
  3. Загораются се кнопки - как при перезагрузке.
  4. Гаснет.
  5. Нажимаешь повторно. на кнопку включения.
  6. Запускается норм с выбором последнего запомненного режима.
  7. Далее старт - и все отлично работает.
  8. Следующий запуск - все то же самое.
Питание проверял - вилка сидит нормально в розетке.
Вопрос: чем грозит такое поведение и что с этим надо/можно делать?
Подскажите, пожалуйста.
Dukat
Re: ПММ BOSCH Включается со второго раза
Сообщение Dukat » 07 окт 2024 01:41
В состав включения/отключения линии питания входит кнопка "Сеть", датчик утечки F5 и сетевое двухобмоточное реле (К100). Контактные группы реле включены параллельно с кнопкой и датчиком утечки. У реле два устойчивых состояния: ВКЛ и ВЫКЛ. Каждая обмотка реле запитывается по своей отдельной цепи с микроконтроллера.
Начать проверку с самой кнопки "Сеть". Далее - цепи питания реле и его силовая группа.
Удачи!
vetrintsev
Сообщение vetrintsev » 10 окт 2024 07:25
Dukat писал(а):В состав включения/отключения линии питания входит кнопка "Сеть", датчик утечки F5 и сетевое двухобмоточное реле (К100). Контактные группы реле включены параллельно с кнопкой и датчиком утечки. У реле два устойчивых состояния: ВКЛ и ВЫКЛ. Каждая обмотка реле запитывается по своей отдельной цепи с микроконтроллера.
Удачи!
Благодарю, буду искать мастера.
