Здравствуйте! Подскажите, Принесли модуль Indesit 0301. 05. Проверил по питанию - исправен. на сервисный разъём всё есть 12в. 5в. Похоже, дело в прошивке. Как мне считать с процессора прошивку или прошит Какой переходник нужен и какие контакты Нет не укого схемы, а стоит там чип Rx130 64 пин.
http://file.sampo.ru/395vt6/
indesit 0301.05 как считать прошивку
vitaliy89
- Dukat
Re: indesit 0301.05 как считать прошивку
vitaliy89 писал(а):...Похоже, дело в прошивке. Как мне считать с процессора прошивку или прошить
Вы даже не представляете что за модуль и какой процессор пытаетесь одолеть...
Модуль Windy, процессор Renesas R51F305ADFM. Могу посоветовать программу SkyProg и программатор USBDM, версию SW и Config можно прочитать на стикерах машинки и модуля.
Прежде чем лезть в мозги процессора, прочтите то, что выделено жирным шрифтом. Это не аргумент.
vitaliy89
В интернете пишут об этой програми для процессора Ретсат Flash Development. Можно ли ей что считать Да и можно использовать USB сом места программатора, переходник. А что правда нужны только контакты, припаиват Rt-rx. g. и можно считать на шёт. Я не понял пока как скачать. Там есть и демо версия Skyprog. она платная чтоле какскачивается.
- Dukat
SkyProg программа платная, но там есть все базы SW и Config. Т.е. все вопросы можно задать автору программы на его сайте.
Я вот пока не понял причин для полной прошивки модуля, если нет ошибки F12...
vitaliy89
Dukat писал(а):SkyProg программа платная, но там есть все базы SW и Config. Т.е. все вопросы можно задать автору программы на его сайте.
Да, заметил это чтоб считать мне нужномо купить ключ приделах 2000р стоит и видео его смотрел. К стате у него красный Ft232 на чипе. программатор из дешёвых на самой плате. Куда там пояться и какие сигналы нужны Хотя есть инструкция, почитаю о нём, а демо версия она не сможет считать. так и не понял. Д считывают как то через обычный USB R232 и через программу.
Flash Development. Только нужны, как я понял, сигналы Rx Tx. Сначала машинка моргали, все индикаторы потухла. Проверил модуль в порядке питанием 12в. 5в. Вот так у меня. У него ещё есть передней плата управления. и там тоже процессор стоит. Хотел бы понят, а он тоже прошивается или только модуль.
http://file.sampo.ru/k2zq4k/
vitaliy89
А на сколько лицензия не написана, чтобы ключ купить, чтобы прошит 2000р. Если это одна прошивка стоит всего, то. блин, смысл покупать Дороговатое удовольствие.
- Dukat
vitaliy89 писал(а):Dukat писал(а):...Сначала машинка моргали, все индикаторы потухла. У него ещё есть передней плата управления. и там тоже процессор стоит.
Вот с панели управления и начинать поиск: питание на входе панели, сопротивление портов питания МК, линии связи с основным процессором.
vitaliy89
Клиент уже забирает модуль. Он мне принёс только модуль, переднию, плату управления и как я должен проверять без машинке. Хотя по большому счёту нада подкинут модуль и плату управления и посмотреть как будет вести себя, какие ошибки покажет. Потом уже копат дальше. Клиент решил, новую купит. Теперь не знаю, смысл его ремонтировать.
Просто мне посоветовали попробовать. Считать процесс в другом месте подымала вопрос. и если бы он считал, то оказалось бы бело не в прошивке. Вот я и заморочиться с этой счтиткой. процесс.
- Dukat
vitaliy89 писал(а):Клиент уже забирает модуль... Клиент решил, новую купить.
Самое рациональное решение в данном случае.
vitaliy89
Dukat писал(а):vitaliy89 писал(а):Клиент уже забирает модуль... Клиент решил, новую купить.
То есть щитаете вот так отдать модуль и проблема решена Тогда я без работы останусь.
Что я посчитал если купить прошивку 2000р. но это опять жи. Если она один раз действует - выгоды нет. если же купит на месяц - есть какая та выгода. А интерес на сколько лицензия действует это так мне на будущее.- Dukat
Ключ к программе, при приобретении её платной версии, предоставляет вечное её использование. 2000 р. - это не программа. В полном комплекте это будет стоить раз в шесть дороже, но позволит делать свою работу без возврата машинок, холодильников и пр. Merlony, Whirlpool, Atlant, Candy. Стремление каждого мастера "скачать" номинальную (халявную) версию понятно, но для профессионального ремонта - не вариант.
Прошу модераторов не считать этот пост рекламным, т.к. постарался разъяснить начинающему мастеру отличия "ТЭНонасосника" от парофи.
vitaliy89
Dukat писал(а):Ключ к программе, при приобретении её платной версии, предоставляет вечное её использование. 2000 р. - это не программа. В полном комплекте это будет стоить раз в шесть дороже, но позволит делать свою работу без возврата машинок, холодильников и пр. Merlony, Whirlpool, Atlant, Candy. Стремление каждого мастера "скачать" номинальную (халявную) версию понятно, но для профессионального ремонта - не вариант.
Это то есть. Я покупаю программу Skypro. Я считал, то прошит можно всего один раз за 2000р.
Если покупаешь программу, то сколько раз я могу прошит Если она действует на одну прошивку, то тогда какая выгода покупать А вдруг не получилось Залит программу и получается поезд ушёл. Сколько стоит лицензия, действует программа, можно уточнить и у Skayprpg.Вернуться в «Ремонт Ariston, Indesit»
