Indesit W84TX EX. Требуется ремонт с возможностью перепрошивки при необходимости.
Александр МО
Indesit W84TX EX. Tipe number LB2000C. S/N 009277113/ Первопричина: крыльчатка зажевала попавшую ткань. Показывала ошибку F03. Моя непрофессиональная проверка: ТЭН на прозвон и пробой, датчик температуры, датчик уровня воды в норме, помпа работает, реле её работает, щётки двигателя в порядке. Сейчас в режимах стирки и с предварительной, полоскания вода не заливается, помпа качает. В режиме ароматизации вода заливается и не останавливается. Слив не работает. Нужен ремонт с возможностью перепрошивки при необходимости.
Re: Indesit W84TX EX. Требуется ремонт с возможностью перепрошивки при необходимости.
Сначала упорядочим режимы. Должно быть так.
Два клапана.
1. Открывается левый для смывания порошка из левой ванночки. Предварительная стирка.
2. Открывается, второй клапан для, смывания порошка из средней ванночки. Основная, стирка. Полоскание.
3. Открываются оба клапана. Спецобработка.
При пустом Баке режим Слив работать не будет. Сливать нечего.
Работа насоса проверяется на режиме Отжим.
Заливает без остановки.
Сколько по времени залива проверяли? Уровень воды такой, что всё стекло люка в воде? Как подключен сливной шланг в канализации. Если не по Инструкции, высота входа шланга в трубу канализации 60 см от пола, то может проявляться самаслив. Для проверки - шланг слива закрепить на ванне (раковине.) и постирать.
Два клапана.
- Dukat
Александр МО писал(а):Indesit W84TX EX. Tipe number LB2000C. S/N 009277113/ Первопричина: крыльчатка зажевала попавшую ткань. Показывала ошибку F03. Моя непрофессиональная проверка: ТЭН на прозвон и пробой, датчик температуры...
С каких это пор EVOI с ошибкой F03 стала требовать перепрошивки модуля?
Frеddiе
Если мне не изменяет память, то есть такой косяк с EVOI, когда при проблеме с микросхемой памяти выскакивает F03
- Dukat
Слить прошивку eeprom и сюда, посмотрим что там.
