Ariston ARTL83 после паузы прекращает стирку
elektrik55
Сообщение elektrik55 » 01 сен 2024 20:00
Доброго дня!
На стадии полоскания жена останавливает машинку нажатием на паузу, открывает крышку, добавляет кондиционер, затем закрывает крышку и снимает с паузы.
Машинка уходит в постоянный слив, слышно как работает насос. Барабан не крутится. При выборе любого другого режима ситуация повторяется.
Если не останавливать стирку, то машинка исправно стирает полный цикл.
То есть все проблема начинается после паузы и открытия крышки во время цикла.
Если на следующий день поставить на стирку, не нажимая паузу, то весь цикл проходит полностью.
Что делал:
Смотрел все разъемы, чистил плату, визуальный осмотр не выявил сгоревших элементов на плате.
Поменял щетки, старые были изношены, но не подгорели.
Вызванный мастер не смог решить проблему.
Помогите советом, если сталкивались с такой проблемой!
Re: Ariston ARTL83 после паузы прекращает стирку
Сообщение стаспрачкис » 02 сен 2024 01:19
Интересный случай. Тут хотелось бы уточнить чуток больше информации.
А вы не проверяли, уходит ли машина в аварийный режим всегда, при включении Паузы и открытии крышки в любой момент процесса, или Только в одном, когда
А если Паузу включать, а крышку не открывать тоже в аварию уходит?
Интересно а зачем она дополнительно добавляет кондиционер, когда в режиме полоскания, есть режим Спецобработка, и именно для кондиционера, для этого режима и существует третья ванночка.
И ещё маленький вопросик, извините, на всякий случай. Вот вы сообщили При выборе любого другого режима ситуация повторяется.
А перед сменой режима вы производили действие
Снять (отменить)программу?
Dukat
Сообщение Dukat » 02 сен 2024 02:03
Чудны дела твои, Господи.
Все процессы описывает инструкция по эксплуатации. Остановили машину, подняли крышку, разблокировалась УБЛ, сняло напряжение, "обнулили программу" - СМА чётко выполняет Ваше желание при закрытии крышки и выполняет заданный на этот момент процесс. Заставьте жену изучить инструкцию. Если не поможет - пусть читает инструкцию до конца!
Сообщение стаспрачкис » 02 сен 2024 02:46
Уважаемый "Dukat" :sekret Ну зачем же так сразу. Сразу видно, что человеку самому интересно всë узнать, он нормальный.
Dukat
Сообщение Dukat » 02 сен 2024 12:31
А я как-то идентифицировал автора с палатой №6?
Есть первичная техническая документация, с неё и нужно начинать. Другой разговор, когда есть опыт, но нет техдоков по модулям, там другой расклад поиска проблем. Но ведь ремонтируют же! А тут...
Сообщение стаспрачкис » 02 сен 2024 13:45
Да думается просто молод ещё, научится.
elektrik55
Сообщение elektrik55 » 02 сен 2024 19:11
Спасибо за ответы, но до недавнего времени жена успешно пользовалась машинкой по такой схеме...
Просто ванночка с секциями для ополаскивателя пришла в негодность и приходится работать по такой схеме.
Допустим так и есть:
Но почему тогда после этих действий, после отключения/включения питания или вытаскивания вилки из розетки и получаса ожидания, при выборе просто программы отжима машинка уходит в бесконечный слив воды? Не запускается и программа полоскания.
P.S. Обнаружил слабую утечку воды, пока не знаю откуда. Может это как-то влияет?
Пока единственные закономерности, которые нашел, я написал здесь. Больше не экспериментировал.
alexey75
Сообщение alexey75 » 02 сен 2024 21:31
Проверьте, не попадает ли вода при утечке на разъём двигателя. У этих вертикалок есть особенность- при пробое изоляции (из-за сырости) между выводами в разъёме двигателя, он не вращается и машина ошибок не выдаёт. Это воспринимается контроллером,как авария и происходит аварийный слив. Это чисто моё мнение.
Сообщение стаспрачкис » 02 сен 2024 22:57
" P.S. Обнаружил слабую утечку воды, пока не знаю откуда. Может это как-то влияет?
Так это главное. Именно это и влияет. Нужно точно найти место утечки. На что и ГДЕ вы обратили внимание, что обнаружена слабая утечка? Вы уж не прячьте, впредь, важную информацию.
Если разобрать машину, то всегда можно заметить следы. Вода чистой не бывает, она высыхает а то что было в ней остаëтся на поверхности почти незаметным, вниз исходящим следом.
elektrik55
Сообщение elektrik55 » 03 сен 2024 18:47
стаспрачкис писал(а):" P.S. Обнаружил слабую утечку воды, пока не знаю откуда. Может это как-то влияет?
Утечка незначительная, недавно обнаружил.
Спасибо, буду разбирать и смотреть.
elektrik55
Сообщение elektrik55 » 07 сен 2024 19:38
Доброго дня!
Вытащил машинку на божий свет, снял боковые панели. Подтеков нигде не увидел, смотрел внимательно.
Далее проявил логическое мышление.
Глюк появлялся после основной фазы стирки, перед полосканием. Перед этим происходил отжим.
Открытие крышки и барабана - просто случайное совпадение. Видимо, в момент отжима, вода куда то проливалась, именно после отжима.
Под подозрение попала изношенная прокладка под крышкой, она же резиновая горловина пластиковой изоляции барабана.
Всю ее просиликонил и на следующий день стирка прошла успешно!
Но вторая стирка опять залагала, замигали все индикаторы и опять уход в отжим....
Опять вытащил, разобрал боковые панели, просиликонил прокладку под крышкой, где достал, просиликонил эту горловину снизу.
Все электрические соединения замотал пакетом.
Товарищи специалисты, где еще возможна протечка..?
Залил силиконом также отверстия для подачи дополнительных жидкостей для стирки, т.к. емкость для них пришла в негодность и выкинута.
Сообщение стаспрачкис » 07 сен 2024 19:56
Да нет же! После Стирки начинается ПОЛОСКАНИЕ! Две смены воды. А вот в Середине Полоскания имеется Промежуточный Отжим. Затем СПЕЦОБРАБОТКА, залив через третью ванночку. Вот в этот момент и смотреть где течëт вода. Нет другого метода найти, только увидев, или подложив под днище, под барабан бумагу ждать капли, они на газете сразу видны, что бы было видно где капает. А потом смотреть выше, где течëт.
Гадать за 3 000 км, бесполезно.
Искать надо.
alexey75
Сообщение alexey75 » 07 сен 2024 20:36
Поподробнее про "замигали все индикаторы". Машинка показывает так ошибку.
elektrik55
Сообщение elektrik55 » 08 сен 2024 09:13
alexey75 писал(а):Поподробнее про "замигали все индикаторы". Машинка показывает так ошибку.
Заморгали все индикаторы на лицевой панели с частотой примерно два раза в секунду.
Сообщение стаспрачкис » 08 сен 2024 10:37
elektrik55 писал(а):Заморгали все индикаторы на лицевой панели с частотой примерно два раза в секунду.
вот так?
viewtopic.php?t=8426
elektrik55
Сообщение elektrik55 » 09 сен 2024 08:55
вот так?
Спасибо за ответ.
Похоже, что так. Но бывает очень редко, на моей памяти, за 10-12 лет было пару раз. Конденсаторы смотрел, вздувшихся нет, тестером не проверял.
Пока просиликонил всю машинку, где дотянулся, вечером будет тест, отпишусь.
Dukat
Сообщение Dukat » 09 сен 2024 11:48
elektrik55 писал(а):...Конденсаторы смотрел, вздувшихся нет, тестером не проверял.
Правильно, т.к. конденсаторы проверяются ESR-метром.
elektrik55
Сообщение elektrik55 » 09 сен 2024 19:26
Я электрик, понимаю кое что..Можно обычным тестером на сопротивлении, будет виден заряд-разряд емкости.Зависит, правда от величины емкости.
Вобщем, запуск прошел неудачно. Делает полоскание, жена обратила внимание, что раньше полоскание было дольше. Затем уходит в бесконечный отжим.
После нажатия паузы, отключения питания кнопкой и вытаскивания вилки и получасовой паузы, ставил на отжим, все равно уход в бесконечное полоскание.
Вопрос:
Могу снять боковую крышку и запустить стирку? Она вроде как создает жесткость, не разлетится машинка?
Хочу вычислить протечку.
Да и еще - может глючить из - за попадания воды в электрозамок? Прокладка поизносилась, под крышкой все мокро.
Сообщение стаспрачкис » 09 сен 2024 20:06
Нет, стенки корпуса в "жëсткости конструации" не участвуют.
Замок что, есть контакт - нет контакта. Когда выходит из строя, просто заклинивает и потом учень неудобно его открывать.
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 сен 2024 20:51
Не совсем понятно,машинка уходит в бесконечный отжим (вращается барабан) или полоскание? Может просто работает сливной насос? Снимите правую боковую стенку ( 5 саморезов сзади и 2 спереди внизу), будет видно разъём мотора.
elektrik55
Сообщение elektrik55 » 13 сен 2024 20:53
Нашел место течи.
Протерлась резиновая горловина недалеко от крепления к кожуху барабана. Заклеил (поставил заплатку), замазал герметиком снаружи и внутри.
Вхолостую отстирала четко.
Завтра попробую с бельем.
Сообщение стаспрачкис » 13 сен 2024 22:03
Потрубок? Так Бак болтается, точно не надолго, особенно при Отжиме. Купите новый, на Озоне должен быть.
elektrik55
Сообщение elektrik55 » 05 ноя 2024 13:11
Пока полет нормальный. Месяц продержалась заплатка. Обновил, налепил в три слоя и залил клеем.
Но похоже придется периодически залазить.
Эта горловина резиновая продается на озоне..?
Сообщение стаспрачкис » 05 ноя 2024 14:03
Смотри, что есть на Ozon
https://ozon.ru/t/5WZJPj1
Похожие?
elektrik55
Сообщение elektrik55 » 05 ноя 2024 16:47
Нет, это резиновая горловина которая соединяет корпус машинки с баком. Навскидку не нашел пока.
Сообщение стаспрачкис » 05 ноя 2024 17:08
А это разве не он? https://ozon.ru/t/agYWGWg
alexey75
Сообщение alexey75 » 06 ноя 2024 08:42
Там не патрубок,а отдушина для сброса воздуха при наполнении бака. Правильно называется патрубок пароотводящий (завоздушивания) для стиральной машины.
elektrik55
Сообщение elektrik55 » 07 ноя 2024 17:20
Манжета загрузочного люка. Нашел как правильно называется.
elektrik55
Сообщение elektrik55 » 12 ноя 2024 19:23
Спасибо за обратную связь и советы!
Подскажите напоследок, как называется правильно груз на дне барабана? У меня его сорвало да и погнутый он весь.
alexey75
Сообщение alexey75 » 12 ноя 2024 20:33
Бойник, противовес,лопасть барабана. Примерно такие названия.
