не подается напряжение на тэн,занусси ZWQ5100
воха
ситуация таковав режиме стирки неподает напряжение на тэн,тэн исправен,реле температуры работает,рэле включения тэна новое,провода все прозонил работаюти с рэле тена и с реле температуры,.В режиме диагностики выдает ошибку 69,дисплея нет считал по миганию диода6 раз красным и 9 раз зеленым,пресостат продувается,менял пресостат с другой машинки ,непомогло,только в режиме диагностики непонятно седет себя,все режимы проходит нормальнодо нагрева тэнасогласно правилу в режиме диагностики тэна,должно быть так .если мало воды в баке вода доливается и включается тэн,у меня получается так воду доливает но тэн невключает,после этого я в режиме диагностики перевоже переключатель в режим проверки клапанов залива воды включается клапан вода в течении минуты заливаю,потом сразу перевожу в режим нагрева тэна и опа на тен поступает ток ,тоесть тэн вк лючаетс,Обья сните мне почему так ,и что может быть причиной такого положения,заранее спасибо если может неправельно писал помогите
Re: не подается напряжение на тэн,занусси ZWQ5100
Воду доливает.... А сливной шланг установлен согласно инструкции и входит в канализационную трубу на высоте от пола 60см.?
воха
ну в режиме диагностики я так понимаю она тестирует работу клапанов заливки водыи я не жду когда она наберет воду полностью ,переключаю ее в другой режим,и я так понимаю кода я включаю проверка нагрева тена,то там повидимомуводы мало набралось,она доливает и должна включить тен на нагрев,но она доливает воду и невключает тэн почемуто,затем я переключаю в режим диагностики клапанов воды она включает воду ,я буквально меньше минуты так делаю сразу переключаю в режим нагрева тэна и опа тен начинает греть воду,такое ощущени как будто воду автоматически ненабирает до положенного уровня и я долив принудительно довожу до состояния когда тэн автоматика включает ,ну это мои рассуждения ,ну сливной шланг у меня конечно не на высоте 60 см,ну может быть на высоте 30 см,он у меня в чан опущен
В технике есть такое понятие Самослив. Это связано с Закон сообщающихся сосудов. Ну к примеру знаете, как без насоса перелить жидкость из одной канистры, в другую. Опустить один конец в канистру с водой, из второго конца шланга высосать в себя воздух и опустить в пустую канистру. И вода сама перетечëт.
При недостаточной высоте от пола входа сливного шланга в канализацию и может возникнуть такая же ситуация. То, что происходит иногда, это как раз о том и говорит. К примеру где-то раньше открыта вода, посуду моете, помылись и из ванны сливаете, ... и ..., .... она течëт мимо точки слива и засасывает воздух, а значит и воду, из шланга стиральной машины. Вода и не может налиться полностью, или по-тихоньку сливается.
Проверить.
Вынуть шланг, закрепить на ванне, раковине и провести
три - четыре стирки.
В машинах не существует клапанов, припятствующих самасливу.
Проверить.
Так вы всë-таки поставьте стул и перекиньте шланг через спинку. Что бы шланг не входил в отверстие слива, можно кусочек трубы подобрать И стирок пять - шесть сделате.
Хуже ведь точно не будет!
А проверить умозаключение практикой жизни всегда не помешает. Причëм всегда доказывает, что отрицательный результат, на самом деле -
положительный.
положительный.
воха
я попробую ,если поможет отпишусь,
" Ждëм ответа телефониста"
( почти по В.Высоцкому)
alexey75
Датчик температуры сколько показывает при комнатной t°? На корпус не пробивает его?
воха
здравствуйте ,шланг поднимал все нормально ,также все работает,скорее не работает,тэн не греет,Пробовал так:запускаю стирку,когда вода заливается срабатывает пресостат,вода перестает литься,отменяю программу стирки,перевоже в режим диагностики,сразу включаю режим проверки нагерева тэна,все срабатывает ,на тэн подается напряжение ,тэн греет,проходил полностью диагностику машинки все функции работают,но выдает ошибку 69,тэн поставил нормальный ,проверил на всё его полностью рабочий,пробоев нет ни на холодную и грел его нет утечек тока,пресостат ставил с исправной машинки все также ,на тэн не поступает напряжение,трубка пресостата дуется протечек нет,Хочу спросить если ошибку не скинуть ,машинка так греть тэн и небудет? я пробовал скинуть ошибку ,вроде все делал как в инструкции написано,:зажал две кнопки в режиме диагностики подождал несколько сикунд она перестала моргать,вы ключил машинку ,ПОТОМ ВКЛЮЧИЛ И ВСЕ РАВНО ОШИБКА НеСБРОШЕНА ,ПОДСКАЖИТЕ КАК СКИНУТЬ ОШИБКУ ,АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ,может я чтото неправельно делаю?И еще непойму почему машинка тогда стирает ? если ошибка есть,или на старых машинках пофиг,и с ошибкой стирать будет?занусси ZWQ5100 такая модель
И еще вопрос а может такое быть проблемма с замком на двери ,может если неисправный замок и тэн негреет поэтому,но главное она стират,все функции работают кроме нагрева тэна?
воха
скажите а сдесь можно фото выставлять?
воха
хотел фото скинуть машинки
воха
alexey75 писал(а):Датчик температуры сколько показывает при комнатной t°? На корпус не пробивает его?
показывает 4.7 польцем греешь сопротивление падает,на корпус не пробивает
воха писал(а):хотел фото скинуть машинки
Правила Сайта. Пункт √8.
alexey75
С датчиком вроде всё в порядке. Попробуйте временно отбросить заземляющие контакты с ТЭНа и мотора.
воха
alexey75 писал(а):С датчиком вроде всё в порядке. Попробуйте временно отбросить заземляющие контакты с ТЭНа и мотора.
хорошо спасибо попробую
воха
да ,это плохо что нельзя фото выкладывать,визуально когда смотришь понятнее,просто хотел показать ,что на плате управления где находится трансформатор,реле тэна,и там рядом всё,диоды и сопротивления,есть следы на пластике белом куда закрепляется плата,как копоть ,чернота,и на самой плате где дитали впаяны есть как ореол вокруг сопротивления черный,но не горелое а как будто от нагрева ,а так плата не ремонтированная,я только реле тэна перепаевал,
"да ,это плохо что нельзя фото выкладывать".
Вы не правы. Очень доже можно. Прочитайте внимательно
Правила Сайта.
Пункт √8
Правила Сайта.
Пункт √8
alexey75
Чёрную пыль смахните кисточкой- это графит со щёток статикой притягивается.
воха
добрый день отключил всю землю,и от двигателя и с тэна и подшипника,но проблемма так и осталась тэн так и не греет,
воха
скажите как можно фото загрузить вам,или видео
Фото
Правила Сайта Пункт 8.
Видео ссылку на Рутюб.
alexey75
Попробуйте снять/промыть камеру давления + ревизия трубки прессостата (герметичность самой трубки и места присоединения к камере и датчику).
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например https://ru.imgbb.com, yandex.ru («Делитесь файлами» или в поиске запросить "файлообменник") и т.п.
воха
[quote="alexey75"]Попробуйте снять/промыть камеру давления + ревизия трубки прессостата (герметичность самой трубки и места присоединения к камере и датчикпроверил трубку и камеру все нормально
alexey75
Концы резиновой трубки от времени растягиваются,через них может травить воздух. Можно отрезать 5 мм,чтобы плотнее натягивалось. Датчик должен уловить колебания давления при вращении с водой,тогда ТЭН включится.
воха
alexey75 писал(а):Концы резиновой трубки от времени растягиваются,через них может травить воздух. Можно отрезать 5 мм,чтобы плотнее натягивалось. Датчик должен уловить колебания давления при вращении с водой,тогда ТЭН включится.
скажите а чем отличается диагностический режим и обычный режим,включения тэна?у меня в режиме диагностики ну я описывал это в первом моем сообщении,при описании проблеммы,в диагностическом режиме когда я провожу тестирование систем ,там же у меня идет первое этом тестирование лампочек ,второй режим это проверка клапанов заливки воды,одного ,потом другого,и третий режим когда оба клапана включаютсявот в этом режиме я жду когда наберется вода,клапан выключается,потом я перехожу дальше в режим нагрева тэна,и тэн не греется,я обратно перевожу в режим проверки клапанов происходит залив воды ибуквально полминуты я джоливаю воды ,опять перевожу в режим нагрева тэна и он начинает греть,почему так ,но в режиме стирки так и не греет
Да сделайте так!!! И у вас всё заработает!
