SAMSUNG WF0700NCW периодически не включается мотор
Устройство, ремонт
suncov_di
Сообщение suncov_di » 25 авг 2024 07:40
Неисправность нестабильная, появляется и исчезает в зависимости от погоды на Луне.
Пуск без проблем, налив воды, и тишина, даже реле мотора не срабатывают.
Спустя некоторое время появляется ошибка E3 (в нее входит все, что связано с мотором)
После вскрытия как правило, неисправность исчезает. Несколько дней безупречной работы.
Было подозрение на таходатчик - нет, сопротивление 48 Ом, при вращении рукой барабана 1,5 В на выходе.
НО- в состоянии отказа при отключении таходатчика машина пытается крутнуть барабан, понимает, что таходатчика нет и останавливается с ошибкой Е3.
При подключении таходатчика - мотор стоит наглухо после налива воды. Реле молчат.
Через 15-20 минут работоспособность восстанавливается.
Думаю уже попробовать залить в бак святую воду и запустить :D
Dukat
Re: SAMSUNG WF0700NCW периодически не включается мотор
Сообщение Dukat » 25 авг 2024 11:44
suncov_di писал(а):...E3 (в нее входит все, что связано с мотором)
Проверки главного "подозреваемого" в описании поста нет, как проверки коммутационных групп реле управления двигателем. Нет проверки импульсного блока питания, нет проверки других (кроме перечисленных) периферийных устройств.
Что касается МК, то не озвучено присутствие всех сигналов, необходимых для запуска таймеров и контроля сетевого напряжения. Проверка ТГ проведена поверхностно: не озвучена проверка плотности контактов (отсутствия окислов) на разъёме двигателя и модуля; не проверена цепь до процессора.
Так что святая вода при таком раскладе не поможет.
suncov_di
Сообщение suncov_di » 25 авг 2024 14:37
Беда в том, что неисправность появляется периодически и на непродолжительное время, самоустраняется на несколько дней.
Сообщение стаспрачкис » 25 авг 2024 16:52
А просто длину вылета щëток из держателей не смотрели? Должно быть не менее 10 - 15мм.
alexey75
Сообщение alexey75 » 25 авг 2024 19:50
Ищите кольцевые трещины от "усталости" припоя на выводах реле,симистора и диодного моста управляющих двигателем. А лучше ещё раз их пропаять.
suncov_di
Сообщение suncov_di » 26 авг 2024 16:37
стаспрачкис писал(а):А просто длину вылета щëток из держателей не смотрели? Должно быть не менее 10 - 15мм.
Так реле на плате не срабатывают
suncov_di
Сообщение suncov_di » 26 авг 2024 16:38
alexey75 писал(а):Ищите кольцевые трещины от "усталости" припоя на выводах реле,симистора и диодного моста управляющих двигателем. А лучше ещё раз их пропаять.
Начал уже.
Вся плата залита каким-то компаундом, плохо отковыривается.
suncov_di
Сообщение suncov_di » 30 авг 2024 17:16
Ничего не обнаружилось, периодический глюк остался.
Такое впечатление, что тупо останавливается выполнение программы (время тоже на табло останавливается)
Случайно обнаружил, что многократное нажатие кнопки пуск-стоп выводит стиралку из "ступора", продолжает стирать.
Может достирать, а может зависнуть перед отжимом, например.
Ни разу не встречал такой неисправности.
Есть один нюанс - стиралке уже 12-й год.
Сообщение стаспрачкис » 30 авг 2024 17:56
А не пробовали, когда двигатель зависает, просто пошевелить щëтки.
alexey75
Сообщение alexey75 » 30 авг 2024 18:00
Выводы реле,симистора мотора,диодного моста пропаяли или просто визуально посмотрели?
suncov_di
Сообщение suncov_di » 31 авг 2024 07:05
Пропаял все точки в цепях движка. При расплавлении припоя кольцевой дефект обычно сразу виден становится, ничего не заметил.
Похоже, дефект где-то выше, раз часы останавливаются.
suncov_di
Сообщение suncov_di » 31 авг 2024 07:23
Только что отстирала цикл без глюков.
Но на ночь была отключена от сети из розетки.
4282КАV
Сообщение 4282КАV » 04 ноя 2024 21:17
Всем здравствуйте. Модель может не по той ветке но внутренности и неисправности практически одинаковые у всех самсунгов, ну и проблема описана похожая.
Машинка WW60J3090JW, была проблема абсолютно в любой момент машинка останавливались барабан не крутился, как будто на паузе (но на паузу не вставала) могла стоять часами, и таймер стоял на месте иногда перескакивал на несколько минут назад и зависал в тишине, иногда помогало самому на паузу ткнуть и включить, либо кнопкой питания выключить включить и продолжить, в конце концов и это не помогало, вроде все работает но в то же время что то не так, в тестовом режиме показывала ошибку 3С, в итоге все перебрал прозвонил, пол платы от компаунда очистил пропаял, а да и тен был прогоревший заменил но проблема не уходила, снял двигатель щетки новые, решил мелкой наждачкой почистить контакты ротора до приятного медного блеска все протёр продул и вуаля машинка заработала как новая, надеюсь кому то пригодится мой опыт.
Сообщение стаспрачкис » 04 ноя 2024 21:28
Вы совершаете как минимум две главные ошибки. Залезли в чужую Тему. С другой машиной и с другими неисправностями.
Создайте Собственную Тему. Укажите все необходимые данные именно про свою Машину, а не тупо самсунг. Более разумнее опишите проблему. Если что-то проверяли озвучьте показания.
А так получается "пальцем в небо" тычите.
4282КАV
Сообщение 4282КАV » 04 ноя 2024 23:04
Насчёт темы согласен, но я оговорился в сообщении что не в ту тему пишу, написал потому что люди ищут ответ здесь по поводу не включения мотора, написал что прозвонил проверил и каких то данных не указал значит все в норме, на ошибку указал, на сколько знаю коды ошибок самсунга одинаковые и при всем уважении раз вы опытнй мастер подскажите в ветке людям не пальцем в небо, более чем уверен если сталкиваетесь с какой то неизвестной или непонятной неисправностью в какой то момент тоже пытаетесь разобраться почти наугад.
Сообщение стаспрачкис » 05 ноя 2024 14:08
Создать вам свою тему не мои, желалки, это Правила сайта,
так его Создатель задумал и не нам с ним спорить.
Создайте собственную тему.
Вернуться в «Ремонт Samsung»
