Проблема с конфоркой Bosch HCE644660R
ex3me
Сообщение ex3me » 19 авг 2024 13:52
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, проблема следующая. Конфорка правая нижняя, та что с малым и большим диаметром нагрева. Проблема уже давно, просто как-то не решали ее. Сейчас ремонт кухни и появилось время и желание.
После осмотра плиты, не работает малый контур в диапазоне 6-9. В районе когда реле проходит 6-7, слышно как будто искрение или что-то напоминающее его и включается уже два контура.
Модель с бирки прикрепил. Если не сложно подскажите с чего начать проверку? Или может есть однозначное решение проблемы?
Последний раз редактировалось ex3me 20 авг 2024 11:11, всего редактировалось 1 раз.
maiskiykot
Профи
Re: Проблема с конфоркой Bosch HCE644660R
Сообщение maiskiykot » 20 авг 2024 08:53
Конфорка не может так работать. Скорее всего неисправность в переключателе. Вместо ярлыка лучше бы его сфоткали
alexus
Сообщение alexus » 20 авг 2024 10:21
ex3me писал(а):Здравствуйте.
Если включать малый контур, то работает во всем диапазоне 1-9(тут могу ошибаться, тк вроде не пользуемся только малым). . Если включать оба, то в диапозоне 7-9 работает только внешний контур. В районе когда реле проходит 7, слышно как будто искрение или что-то напоминающее его и включается уже два контура.
Под замену 50.55021.100
ex3me
Сообщение ex3me » 20 авг 2024 11:28
maiskiykot писал(а):Конфорка не может так работать. Скорее всего неисправность в переключателе. Вместо ярлыка лучше бы его сфоткали
я подправил первый пост. Вообщем именно малый контур не работает в диапозоне 7-9. Фото просто переключателя? или его нужно вытащить и сфоткать внутренности без верхней панели. Если просто то ниже приложил.
Несмотря на новые вводные что просто малый контур не работает в диапазоне 6-9 в обоих режимах? Я правильно понял что замена ВОТ ЭТОЙ штуки решит все проблемы? Они бывают какие-то подделки или чтото подобное, или EGO это нормальная фирма?
И еще заодно вопрос, некоторые переключатели когда их убираешь, как будто заедают внутри и пока несколько раз не нажмешь не выезжает обратно, это тоже под замену или что почистить можно?
alexus
Сообщение alexus » 20 авг 2024 11:50
1. Решит проблему гарантированно. EGO это самая нормальная и единственная в этой теме. Цвет корпуса регулятора может быть чёрный, без разницы. Главное чтобы с выводом "4а".
2. Кнопки имеют хитрый механизм фиксации в нажатом положении. Чистить там нечего. Или не нажимать или менять всю ручку.
ex3me
Сообщение ex3me » 20 авг 2024 15:14
благодарю, пошел заказывать)
ex3me
Сообщение ex3me » 24 авг 2024 23:20
Есть пару вопросов.
1. Если смотреть на два переключателя рядом, то видно что контакты чуть отличаются. На старом EGO получается есть сдвоенные на S2 и Р2. Т.е. по сути получается на новом не нужно трогать вообще выход Pilot?
2. Вообще на фото в карточке товара был EGO а прислали это. Его возвращать и искать EGO?
Dukat
Сообщение Dukat » 25 авг 2024 11:51
Ну нет у Вас 4-го контакта на старом переключателе, но и провода "лишнего" в подключении к нему тоже не останется для головной боли...
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 25 авг 2024 18:48
ex3me писал(а):Есть пару вопросов.
Вообще-то почти весь круг этот переключатель работает как обычный - лишь в конце включает второй контур. И еще, у него правое вращение и не сквозное а до упора. Если вас эти приколы не напрягают - ставьте. Можно купить двухзонную конфорку с рук - будет дополнительная фишка. P.S. По старому видно что он сильно устал. Весь шток подгоревший - понятно, что он заглючил
alexus
Сообщение alexus » 26 авг 2024 22:35
Pilot дублирует Р2. Впервые вижу подобное изделие не EGO. Насколько надёжно и качественно будет работать - ахз. Видимо кто-то клепает аналог.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 27 авг 2024 15:46
alexus писал(а): Видимо кто-то клепает аналог.
Ясно кто - все те же желтые лица
alex50
Сообщение alex50 » 29 авг 2024 23:17
долго не отработает..... давно уже подделывают! я бы вернул!
Likovo
Сообщение Likovo » 28 янв 2026 15:28
Добрый день. Похожая проблема.Похожая плита Бош HCE744720R . Сдвоенная конфорка: большой круг включается, малый контур не включается не сам по себе, не вместе с большим. Поможет решить проблему выше озвученный переключатель 50.55021.100, или перегорела спираль малого контура?
alexus
Сообщение alexus » 28 янв 2026 17:35
А как можно что-то утверждать удалённо? Варианта всего два: конфорка или регулятор мощности. Но без тыкания мультиметром никак не понять. Хотя, если визуально виден обрыв спирали...но это не обязательно заметно.
Вернуться в «Электроплиты»
