Beko WSPE7612W не крутит барабан
edvsol
Доброго времени суток. Случилась с машинкой такая фигня - программа запускается, когда доходит до начала вращения барабана, он дернется и дальше не крутится. Приходивший "мастер" диагностировал неисправность двигателя. Сказал он туго проворачивается. Я купил новый двигатель, поставил, та же фигня. Начал копаться дальше. Обнаружил, что, если шлейф от платы управления двигателем к нему не подключен, двигатель проворачивается нормально. Если его подключить, начинает проворачиваться с усилием. Усилие не такое, как при нулевом сопротивлении, но есть. Прозвонил выход с платы управления на двигатель. Между одной парой контактов сопротивление около 500 Ом. Остальные не звонятся. Так должно быть или плата не исправна?
Maksim174
Re: Beko WSPE7612W не крутит барабан
Решили данную проблему?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
