Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, что случилось со стиралкой?
Примерно в половине попыток прокрутить барабан во время стирки\полоскания, не может этого сделать, издает стремные звуки и вибрирует, потом ставится на паузу где-то 1.5 минуты. Перегруза вроде бы нет.
Марка - Balay, дочерняя от Bosch.
Вот как выглядит и звучит.
Короткое
https://vimeo.com/999757946
Более длинное, в начале видео - длинная пауза на 1 минуту 30 секунд после прошлого сбоя при вращении.
https://vimeo.com/999752718
Спасибо.
Balay 3TS971BE иногда не может прокрутить барабан
vicious
- Dukat
Re: Balay 3TS971BE иногда не может прокрутить барабан
Нужно снять заднюю стенку и посмотреть на натяжение приводного ремня барабана, крепление к оси шкива. Сделать снимок в районе подключения двигателя. Открыть люк загрузки белья, поставить палец в верхнюю точку обода барабана и покачать его вверх - есть подстукивание (радиальный люфт)?
vicious
Здравствуйте,
Открыл, натяжение - как по мне, нормальное, но я снял видео, если там видно, конечно. В пользу слабого натяжения говорит то, что на полупустую машина нормально работает.
https://vimeo.com/999818847
Вот еще видео ручной прокрутки ремня. Вроде по звуку подшипники живые? Когда рукой крутишь - то в двух положениях барабана чувствую сопротивление, как что-то затормаживает.
https://vimeo.com/999818822
И вот еще сделал фото шкива. Все абсолютно сухое.
https://b-blog.info/files/1723892242673.jpg
Не очень понял по поводу "снимка места подключения двигателя". Разъемы? Туда не доберусь без разбора передней панели
Люфта барабана не почувствовал - как по мне - стоит намертво относительно бака.
.Люфта барабана не почувствовал - как по мне - стоит намертво относительно бака.
- Dukat
Значит начать с замены приводного ремня. Далее последует демонтаж двигателя, проверка состояния щёток, если конечно есть цель отремонтировать машину. Потом (поэтапно) пойдёт электроника.
vicious
Покрутил, запустил диагностику, все норм. Запустил стирку с постельным бельем - 3 часа программа без запинки отработала. :-\
До наших краëв такое чудо ещё не доехало.
Средняя сноска, где вы крутите рукой. Слышны явные звуки задевания чего-то, где-то, за что-то
Это вы "причина"? Другой рукой что-то делаете, или машина?
Лучше видео такое, что бы она сама крутила.
Сделать снимок двигателя, что бы хорошо были видны головки болтов крепления двигателя. Левого. Правого.
В интернете так и не нашëл про эту машину ни чего путнево.
Есть ли в это машине "крутые программы" и прочая ненужность, вроде "стирка спортивной обуви" "взвешивание"...?
Сколько машине лет, сколько вы ей пользуетесь?
vicious
стаспрачкис писал(а):До наших краëв такое чудо ещё не доехало.
Это испанская марка, до России и не доедет никогда, чисто местный бренд от Боша.
Звуки задевания - это я всю сборку бак\барабан\насос толкаю, слышны звуки от пружин, потому что достаточно тяжело прокручивается (не знаю, норма ли это, всегда барабан туго крутился).
Как я уже сказал, первая стирка после сброса ошибок и запуска диагностики, прошла на удивление гладко. Поэтому пока что я собрал машину и буду дальше пытаться пользоваться.
Если снова будет брыкаться - разберу снова и сделаю снимки двигателя снизу. Заодно попробую таки исключить прокрутку шкива на ремне.
Машина 21-го года, одна из самых простых, что была в наличии, но взвешивание и куча программ да, есть. Балансировка одежды при отжиме сделана очень круто, кстати, ни одна моя машина так мягко не отжимала =).
Тяжело вращается...
Надо исключить что именно тяжело.
- Бак.
- Двигатель.
Ремень скинуть и узнается.
.... Исключить прокрутуу ремня...
Это будет возможно, если есть вырез для смещения одного из болтов крепления. Собственно для этого я про снимки шляпок болтов и попросил. Но наврядли имеется такое. Как правило сейчас этого не делают.
На всех известных мне моделях Бак не имеет право туго вращаться. Даже с системой торможения при окончании отжима.
- Бак.
- Двигатель.
vicious
стаспрачкис писал(а):.... Исключить прокрутуу ремня...
Там же виден сам шкив во время работы. План такой - запустить под нагрузкой и смотреть, что происходит во время сбоя, надежда на то, чтобы шкив крутился, а ремень нет - тогда просто замена ремня своими руками.
"Всë может быть, даже то, что не может быть."
Несколько перефразированный один из законов Мерфи.
Судя по фото ремень " как новенький".
А вот почему? " ...потому что достаточно тяжело прокручивается (не знаю, ..."
Хотя, "сразу так было..."
Может конструкция такая...
С моим опытом не согласуется.
