Низкая температура в МО
Henadzi21
Холодильник Атлант ХМ-4521-000-N. Установки: МО -16°С, ХО +5°С. При работе в ХО так и есть +5°С, а вот в МО от -22°С до -24°С. Режим: работа 17 мин., пауза 14 мин. Является ли такая температура в МО неисправностью и возможная причина?
- Dukat
Re: Низкая температура в МО
Холодильник регулирует температуру (в данном случае) по показаниям датчика в камере хранения. Если там держится +5 - это нормально, включая частоту работы мотор-крмпрессора, при такой наружной температуре воздуха и температуре в морозильной камере.
Henadzi21
А зачем тогда регулировка температуры в МО от -16 до -24°С?
- Dukat
Холодильник двухкомпрессорный?
Henadzi21
Нет - один компрессор
Регулировкой работы компрессора ( сколько работать, и сколько отдыхать компрессору) руководит датчик температуры в Холодильном отделение.
В Морозильном есть заслонка для регулировки, прикрывающая поток холодного воздуха в камеру.
Главная регулировка конечно это температура хранения, в Холодильном отделении, а это соотношение времени работы и отдыха компрессора. А она зависит от условий эксплуатации. Главные это Температура в помещении и как часто и на сколько долго открывается дверь Холодильной камеры. От этого и зависит температура в нëм!
Открывание двери холодильной камеры на 15 сек. увеличивает время работы компрессора на 20%.
Представляете, если кто-то подойдëт ночью чего-то сьесть, а сам не знает чего? Минут пять - десять держит дверь открытой!!! В результате на сколько дольше компрессору приходится работать? А за время одного включения в нормальный режим компрессору уже не войти, вот он и пашет, бедолага. А это понижение температуры в Морозильной камере.... А заслонка в морозильной камере уже сама закрылась на сколько может. Она же не имеет права Полность Закрыться!!! Компрессор продолжает работать. Вот в Морозильном температура и становиться ниже, чем вы установили.
Берегите компрессор. Сначала определите Что вы хотите взять, а потом открывайте дверь. Не насилуйте холодильник, ПОЖАЛУСТА.
Минск, ой извините, Атлант - это самый лучший холодильник в мире!
И ещё. Тщательно устанавливайте на место ящики в морозильной камере. Если чуть недовставить, то дверь не плотно закроется, тëплый воздух начнëт поступать в камеру и за ночь начнëтся избыточное снегонамерзание, икоторое за пару недель приведëт к полному перекрытию прохода морозного воздуха в камеры ну и конечно повышению температуры и при чëм уже не важно, что утром вы исправили и закрыли нормально. ( снег намерзает, просто ГДЕ намерзает спрятано от ваших глаз). Тогда придëтся не менее чем на двое суток отключать холодильник. Что бы не просто растаял снег, а ещё и ПРОСОХЛИ воздуховоды.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 15 авг 2024 03:14, всего редактировалось 1 раз.
И кстати, чего вы волнуетесь за T° в морозильной? Это не влияет на потребление эл.энергии. А хранение при -22° это гораздо лучше, чем -16°.
Большой личный, так сказать домашний, опыт.
Henadzi21
Спасибо. Режим работы снимался утром до хлопанья дверкой. И не один день. Второе. Для того, чтобы набрать -22 - -24°С нужно больше затратить эл.энергии, чем для -16°С. Компрессор будет работать дольше. По поводу хранения при разных температурах. При стабильной работе холодильника (без отключения эл.энергии на длительное время и постоянном объеме продуктов) -16°С экономически выгоднее. А лучше или хуже хранение, наверное, при вышеуказанных температурах мы на вкус даже не почувствуем. А температуру я начал впервые за несколько лет замерять после того, как холодильник долго не отключался. Но это было решено. Вот тогда и появился вопрос о повышенном расходе эл.энергии. Это было замечено по оплате за предыдущее время. И еще повторюсь. У меня регулировка температуры от -16 до -24°С. А здесь уже на минимальной установке максимум. Так может быть есть какая-то неисправность? Для чистоты эксперимента может попробовать поставить хотя бы -20°С? Но думаю, что в МО будет и повышенное запотевание при той же температуре в ХО.
- Dukat
Henadzi21 писал(а):...При стабильной работе холодильника (без отключения эл.энергии на длительное время и постоянном объеме продуктов) -16°С экономически выгоднее.
Совершенно дилетантский подход.
Температура в камерах поддерживается с некоторой дельтой включения/отключения. Если холодильник выключится при -22, оттает до +10 и снова начнёт набирать температуру до -22 и так периодически, то ДА - расход электроэнергии обеспечен. А когда включение/отключение компрессора зависит от колебания температуры в пределах 2-3 градусов, то НИКАКОЙ разница в затрате электроэнергии хоть при установке -16, хоть при -22 НЕТ. Продолжительность работы компрессора зависит больше от температуры окружающей среды в соответствии с теплоизоляционными свойствами корпуса самого холодильника, или как часто мы туда заглядываем. То же самое можно утверждать в отношении компенсационных водонагревателей.
Так что экономика тут (ну как бы) неуместна.
Henadzi21
Я так и не услышал главное. Почему поддерживается -24°С в моем случае?
- Dukat
Ответ был дан сразу: для того, чтобы датчик температуры в камере хранения контролировал выставленную температуру +5.
Для эксперимента установить температуру в КХ, допустим, +10.
Henadzi21
Во первых, в ХО можно от +2 до +8. Во вторых, в МО - от -16 до -24. Холодильник Атлант ХМ-4521-000-N.
Не понимаете.
Регулировка количества холода регулируется только временем РАБОТЫ и ОТДЫХА компрессора. Датчик темпратуры следит только за температурой в Холодильной камере и не следит за температурой в морозильной.
Указанные отрицательные температуры морозилки это только возможный диапозон.
Если хотели, что бы было возможно Регулировать температуры отдельно в каждой камере, то надо было приобретать ДВУХкомпрессорный холодильник.
В конце прошлого тысячилетия в мире были попытки создания возможности регулировки температуры в каждой камере отдельно на однокомпрессорных холодильниках. Даже у нас в СССР была такая попытка на заводе в г. Муром. Толку не было. Значительные изменения конструкции холодильного агрегата привели к усложнению, удорожанию и резкому уходшению качеста изделий.
Отказались от такой глупости.
Кстати такое разделение привело к резкому повышению затрат на эл. энергии, больше счëтчик стал накручивать.
Henadzi21
Но у меня на дисплее можно устанавливать температуры в обоих камерах.
Это не означат, что так и будет.
Всё зависит от внешних условий и условий эксплуатации.
Вопрос. Правильно ли установлен ваш холодильник.
- "Установка холодильника вплотную к стене или, что еще хуже, в нишу без протока воздуха приведет к перегреву, повышенному расходу электроэнергии, а возможно и к скорой поломке."
Henadzi21
Условия эти дни не менялись. Временно даже отодвинут от стены на сантиметров 40. Установлен с незначительным наклоном назад. Солнце на него не светит - северная сторона. Свежие продукты не загружались.
Так, что вы хотите? Почему температура в морозилке связана с холодильным отделениеи вам тщательно объяснили. Более добавить нечего.
- Dukat
Я бы порекомендовал оставить холодильник в покое, дать ему нормально работать вполне с эксплуатационными температурами в камерах, с нормальной частотой включения/отключения компрессора. Электроэнергию можно сэкономить на чем-нибудь другом...
Dukat писал(а): Электроэнергию можно сэкономить на чем-нибудь другом...
Henadzi21
Как говорится, копейка рубль бережет и курочка по зернышку клюет. Все остальное уже настроено. Но не это главное. Как вы объясните следующее. ХО можно отключать отдельно. Автоматом оно включается через 5 часов, как и при сбое в подаче эл.энергии. Чтобы компрессор быстрее охладил МО. Но можно ХО включить раньше вручную. А есть еще функция "Отпуск", когда ХО отключается на время более 14 дней. В это время работа компрессора тоже не зависит от температуры в ХО, а от заданной мной на дисплее. Не так ли? А у меня она почему-то максимальная.
- Dukat
Есть вариант: обратиться в авторизованный сервисный центр или техподдержку производителя по телефону в паспорте (инструкции).
Henadzi21
Уважаемые знатоки! Прежде, чем вступать в диалог, читайте руководства по эксплуатации. Оказывается и холодильники в Минске выпускают однокомпрессорные с регулировкой в обоих камерах. И заслонка в МО закрывается полностью. И еще я бы доказал про увеличенный расход эл.энергии при поддержаннии более низкой температуры.
Ну так закрыта полностью, а охлождение продолжатся, значит не полностью перекрывается. Я же про это говорил. Вы что не проверили сразу? Да и не может она практически наглухо перекрыть поступление холода. Просто пластмассовая, свободно ходящая пластинка. А время работы компрессора , а значит расход энергии, задаëт датчик температуры в холодильном отделении. И ни чего более не влияет.Henadzi21 писал(а):заслонка в МО закрывается полностью.
