Zanussi FJ 905 N ремонт программатора (командаппарата)
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Stoik
Сообщение Stoik » 08 авг 2024 18:45
Доброго дня!
Понимаю, что машинка очень древняя, но все же. Нужно разобрать программатор от Zanussi FJ 905 N так, чтобы можно было собрать обратно :D
Программатор АКО typ 514 084 124 9200 00 с платой АКО 30578
Статью http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem88.php прочитал.
Этапы разборки вроде такие:
1) выпаиваем плату
2) снимаем сервомотор и помечаем через технологические вырезы барабан
3) снимаем боковую крышку
Вопрос какие могут возникнуть проблемы при разборке типа «вылетит пружинка» или еще что-то. Поделитесь, кто в теме, буду очень признателен :grin:
Stoik
Re: Zanussi FJ 905 N ремонт программатора (командаппарата)
Сообщение Stoik » 22 авг 2024 18:48
Вот решил поделиться своим опытом разборки программатора (я не мастер, если что)), может кому пригодиться.
Как оказалось, ничего сложного. Выпаиваем плату (очень легко при наличии полых иголок, набор есть на Али). Разбираем со стороны мотора. Снимаем сервомотор, он крепится защелкой. Снимаем стопорное кольцо с вала. Аккуратно отгибаем защелки и дремелем стачиваем два штифта и снимаем заднюю крышку. Обязательно помечаем маркером положение вала. Далее снимаем шестеренки редуктора и отделяем вал от контактной группы. Теперь можно выдавить штифты и аккуратно снимать каждую контактную группу. Собираем все в обратном порядке.
В моем случае с программатором было только немного подгоревшим первый контакт, в остальном - как новый. В общем зря разбирал похоже. Фото прилагаю.
Сообщение стаспрачкис » 22 авг 2024 22:02
Молодец. Аккуратность и настойчивость всегда приветствуются!
Остался вопрос. А зачем? Ради "профилактики", или была нормальная, реальная проблема?
Stoik
Сообщение Stoik » 24 авг 2024 00:37
стаспрачкис писал(а):Молодец. Аккуратность и настойчивость всегда приветствуются!
Да все банально просто... Сначала перестал работать отжим, вызвал мастера. Тот разобрал полмашины, вроде проверил всю переферию, датчики, тэн, двигатель... Ничего не нашел. После этого машина стала при любой программе резко стартовать и тут же выключаться и уходить в блокировку. Мастер сказал, что верояно это командаппарат или плата управления, но вероятнее всего - командник. Сказал что он этим не занимается и машину либо под замену или искать б/у. Нашел другого мастера, тот по телефону сказал, что тоже вероятнее всего командник и он, вроде как готов его сделать, но работа будет от 7 тыс.!!! Ну вот и решил, посмотреть за что 7 тыс.
По итогу - машина в том же состоянии, вытащил плату, никто не может или не хочет ее проверить, говорят слишком старое оборудование. По плате - внешне все ок. Ни трещин, ни следов сгоревших деталей. Проверил наиболее вероятные (из и-нет) неисправности (конденсаторы, семистры - все ок). Исправность микросхем как проверить - не знаю, да и нет схемы. Как вариант - купить б/у плату с разборки, но где гарантия? Вот сижу, чешу репу... Может что посоветуете?
плата на фото
Dukat
Сообщение Dukat » 24 авг 2024 01:54
Stoik писал(а):...После этого машина стала при любой программе резко стартовать и тут же выключаться и уходить в блокировку.
Данная неисправность относится к цепям тахогенератора. Либо неисправен сам тахо, либо нет цепи его контроля. Для начала проверить плотность контактов на разъёме двигателя стирки и разъёма, который приходит от тахо на модуль.
Сопротивление статора ТГ определяется?
При вращении двигателя синусоида переменки на тахо есть?
Тогда с этими вводными по проводам двигаться к модулю.
Сообщение стаспрачкис » 24 авг 2024 02:26
Да, скорей всего так. Но "в те далëкие времена" неисправность тахометра была очень редким случаем. На разьëме двигателя подключить вольтметр к двум проводам тахометра. Крутить вал двигателя, легче за ремень, шкив. Должен показать хоть какое-то переменное напряжение. Если есть, пройтись по проводам, найти где подключается к эл. блоку и там проверить.
Так что всё-таки дело скорей всего не в команднеке, в смысле контакты, а в эл. блоке.
7 000 р за ремонт. Это вообще-то приемленая цена. Видел в инетернете цены блоков на вашу модель, от 17 000р.
Ну на Авито и от 2-х, но тут риск.
Stoik
Сообщение Stoik » 24 авг 2024 14:57
Dukat писал(а):
Stoik писал(а):...Сопротивление статора ТГ определяется?
Сопротивление меняется от 75 до 500 Ом.
Переменка есть до 1в. при небольшом вращении, про синусоиду не скажу, нет осциллографа :(
Нашел спецов, которые согласились сделать тест платы. Будут результат - отпишусь.
Всем спасибо за помощь, здоровья и удачи :D
alexey75
Сообщение alexey75 » 24 авг 2024 15:56
Поставьте мультиметр на режим "прозвонка", и при вращении двигателя, на выводах тахо должны появиться прерывистые звуковые сигналы. (Это, если нет осцилографа).
Stoik
Сообщение Stoik » 11 ноя 2025 11:50
Конец истории с ремонтом.
Спецы, которым были отосланы плата и командаппарат сказали, что вроде все сделали взяли бабки и выслали все обратно. Поставил - результат ноль! Потом я уехал на год и вот вернувшись решил снова заняться стиралкой. Тут как раз подвернулся случай, продавалась б/у такая же, но достаточно убитая стиралка в моем городе по цене платы. Взял, снял плату воткнул в свою - все работает! "Дело было не в бабине....!!!"
Не подскажите, можно ли найти схему платы?
Dukat
Сообщение Dukat » 11 ноя 2025 17:12
Stoik писал(а):Не подскажите, можно ли найти схему платы?
Вот сразу на авито:
Dukat
Сообщение Dukat » 11 ноя 2025 17:13
Так ведь сразу было говорено: либо в тахо, либо в цепях его контроля...
Последний раз редактировалось Dukat 11 ноя 2025 17:16, всего редактировалось 2 раза.
Dukat
Сообщение Dukat » 11 ноя 2025 17:14
Dukat писал(а):Так ведь сразу было говорено: либо в тахо, либо в цепях его контроля...
Stoik
Сообщение Stoik » 12 ноя 2025 15:11
Да это понятно, самое простое решение... но, как говорилось в одном популярном фильме "лучше конечно помучиться..." тем более, что есть время и даже осциллограф! Схемы нет, а рисовать по плате... ну эт не мое :)
