Что то поперло с холодильниками в деревне, куда приехал. В том году было, В этом обратились.
Холодильник Саратов 263. Приобретен пару лет назад. Работал нормально. Но в районе электрики сети ремонтируют, отключают на несколько часов регулярно. После одного из отключений хозяин обратил внимание, что холодильник пашет без остановки.
Холодит нормально. Морозильное отделение морозит. Радиатор холодный, только в одном углу теплый. Компрессор не сказать, что горячий.
Регулятор в крайнем малом положении, пробовал в другие ставить, то же самое. Пробовал флажком на термореле отключать, туго, но отключается, через минут 10 снова пашет. В помещении не жарко. Уплотнения в норме.
Мои личные выводы: утечки нет, виновато термореле (?),подлежит замене. А что еще может быть?
Если так кто знает какое термореле подойдет?
P.S. На озоне нашел терморегулятор САРАТОВ K59 L4155 ( K59 Q1902 / L2040 - 1,6м ) Терморегулятор подходит для большинства моделей холодильников Саратов: 155, 263, 264.
Саратов 263, не отключается
АлМих
Re: Саратов 263, не отключается
Морозильное отделение морозит. Радиатор холодный, только в одном углу теплый. Компрессор не сказать, что ."
Радиатор это вы про что? Снаружи корпуса холодильника? Или внутри? Если внутри (называтся испаритель) , то он должен абсолютно ВЕСЬ покрыт инее, а если больше трëх суток работает, то и приличным слоя снега, а не просто холодный. А раз ещё и тëплый где-то, то уже не меньше половины газа ушло. Термостат непричëм.
Искать утечку и заправлять газом. К специалисам.
АлМих
Снаружи который. Внутри нормальная температура, как обычно.
Снаружи, это называется Кондесатор.
Его роль отдавать тепло для переходеюа фреона из газообразного состояния в житкое. Трубка, которая идëт от компрессора к конденсатору должна быть очень горячей. У самого компрессора имеет право нагреваться до 80С°. А потом темпратура понижаться. Со второй стороны выхода кондесатора есть утолщение. Это Фильтр. Он должен быть тëплый. Когда газу мало креется только начало конденсатора.
Именно так вы описали ваши ощущения.
У вас утечка газа. Ремонт сложный.
АлМих
Спасибо (
