Добрый день, посудомоечная машина Siemens SR64E003RU/32 (тип SD4P1S) при включении очень живенько начинает шумель и сливать воду. Примерно на 30-40 секунде поевляется звук (как бы смешно это не звучало) ОП (представьте, что вы сделали глубокий вдох) и дальше что то должно открыться, но опять слышен звук ОП и так 3-5 раз и потом либо выкидывает ошибку кран либо всë работает штатно.
Есть запись этих звуков. (Могу выслать, сюда не прикрепляется mp3 или vaw)
Думал, что ошибка в заливном клапане или распределительном, но оба работают штатно. (Пробывал их заменять, но ничего не изменилось)
Siemens хлюпает при запуске и дальше либо работает либо ошибка кран
Ан99
- Dukat
Re: Siemens хлюпает при запуске и дальше либо работает либо ошибка кран
Ан99 писал(а):Добрый день, посудомоечная машина Siemens SR64E003RU/32 (тип SD4P1S) при включении очень живенько начинает шумель и сливать воду. Примерно на 30-40 секунде поевляется звук (как бы смешно это не звучало) ОП (представьте, что вы сделали глубокий вдох) и дальше что то должно открыться, но опять слышен звук ОП и так 3-5 раз и потом либо выкидывает ошибку кран либо всë работает штатно.
Не нужно "плодить" тему на всех доступных профильных форумах. Профи, как правило, мониторят большинство из них.
У Вас машина посудомоечная, а запихали тему в раздел стиральных...
Поэтому повторюсь, ссылаясь на запись аудиозвука: машина в этот момент пытается безрезультатно (со свистом и скрипом) провернуть циркуляционный насос.
Ан99
Dukat, спасибо за ваше видение, можно проводить ещё сказать, что могла выйти из строя? Насос или плата? Если так судить скорее всего насос.
Думается это не последний ваш вопрос.... больше здесь ответов не будет. "Не надо нарушать отчëтность! "
СЮДА ПОЖАЛУЙСТА для продолжения. viewforum.php?f=38
