Добрый день! Прошу помочь советом с ремонтом посудомоечной машины sms40d12ru/38. Предыстория такая. Купил у людей неисправную посудомойку, которую им не смогли отремонтировать(провели диагностику, заменили вздутый высоковольтный конденсатор). У машинки была проблема, панель включалась, но мойка не начиналась. Ошибок не выдавала.
Что сделал: Получилось найти дорожку с плохим контактом, дорожку восстановил и машинка стала запускаться, но то грела воду то нет. Потом перестала совсем греть. Реле тэна срабатывают, но потом напряжение с 12в падает до 6в. Реле размыкаются и машинка останавливает мойку и через какое то время опять продолжает мыть, но уже машинка не пытается включить тэн. Также ведёт себя и во время полоскания, пытается включить тэн, останавливается и продолжает мойку. Бывает, что на реле вообще не приходит напряжение и они не срабатывают. Оканчивается цикл ошибкой Е-11.
Циркуляционный вскрывал, люфт не критичный, напор во время мойки отличный; Тэн 20 ом, утечки нет, ntc по 10 ком, на температуру реагируют-сопротивление падает. Гиркон проверил. Все окисленные контакты пропоял. Дорожки прозвонил. Обвязки реле тоже проверил.
Посоветуйте пожалуйста, что ещё можно проверить?! Больше всего смущает, то что напряжение на реле то есть, то нет.
Посудомоечная машина bosch не греет
ooOOzzzZZZ
- Dukat
Re: Посудомоечная машина bosch не греет
Для начала проверить блок питания. Выяснить причины падения напряжения 12V и проверить переходное сопротивление контактных групп реле.
ooOOzzzZZZ
Проверил напряжение на шим 5.5v, на конденсаторе 13.4v. это просто при запитыаании платы. Подкидывал насос со своей второй посудомойки, чтобы исключить неисправность термисторов, результат тот же.
Склоняюсь к тому, что все ьаки проблема в цепи ntc, и падение напряжение на реле изза того что просто поступает сигнал на размыкание цепи. Машинка даже кратковременно встает, у нее на доли секунды тухнет табло и немного добавляется времени. После шарашит дальше, пытаясь так же запустить тэн на полоскании.
Просматривал схему от датчика тэна до процессора тоже, ничего подозрительного не обнаружил. На что там можно дополнительно обратить внимание?
Есть ли сервисный режим у машинки?
Спасибо откликнувшимся!
- Dukat
На фото модуля и тип шимконтроллера блока питания можно взглянуть?
ooOOzzzZZZ
- Dukat
Понятно. Падение напряжения в два раза - это серьёзно. Буду настаивать на полной проверки компонентов блока питания, особенно электролитов. ИБП формирует три напряжения: 300v, 13,5v и 5v. Причём 5 вольт формируется от 13,5 стабилизатором.
В момент просадки нужно последовательно отключить от питания 300V и 13V. Вставать прибором на первичку ИБП и вторичку. Не раз и не два придётся включать/выключать. Иначе не выявить цепь, при нагрузке в которой происходит такой скачок напряжения. Данные по ошибке подтверждают предпосылки по NTC, но нужно учитывать, что на их восприимчивость точно так же может влиять падение напряжения на датчиках. Работа кропотливая, но без этого никак...
ooOOzzzZZZ
Dukat, спасибо за помощь, но походу с ремонтом я буду закруглятся, еще может пару подходов со свежей головой сделаю и буду искать новый блок. По вашему совету сделать не смог, т.к. не совсем понял как за доли секунд включения реле откинуть линию 13,5 и 300в.
Что сделал я: замерил напряжение на конденсаторах во время попытки машинкой включить тэн, на них падения напряжения нет. 13,4 совсем не упало, 300 до 284. Т.к. реле срабатывают на доли секунды. В момент включения реле принудительно их поджал, машинка не остановилась и продолжила мойку с нагревом, но напряжение на управляющем контакте реле упало до 1 в. Если принудительное подпирание убрать, она останавливалась, накидывала время до момента запуска тэна и пыталась опять запитать реле и так по кругу. Самое опять же сложное, что в следующий запуск она могла даже не пытаться ничего включить, а мыть холодной водой до конца.
Я решил провериль еще раз реле и обнаружил, что сопротивление между 12в контактом и 220 не равно бесконечности, а составляло что-то в районе 3,5 мОм. Сравнил с похожей платой своей домашней пмм, там
была бесконечность и решил что в этом направлении надо искать. Выпаял реле, вне платы там бесконечность. Особо по дорожкам, нтчего не выявил. Пока, выпаивать перефирию вокруг шимки и саму шимку боюсь изза возможнлсти перегреть. Заводской припой туговат.
Или может я полез не туда?
- Dukat
Полагаю, что падение напряжения происходит в момент включения нагрузки на группе контактов (силовых) самого реле, а не цепи управления его катушкой. Естественно, что просадка (или увеличение нагрузки) в силовой цепи аукается на вторичку. Вот это направление помониторить или тупо заменить подозрительное реле.
ooOOzzzZZZ
Спасибо за помощь!! Проблема не решена. Покупку исправной платы посчитал не целесообразной и машинку пустил на з/ч.
- Dukat
Жаль. Некоторые проблемы решаются не сразу, поэтому даже Закон о защите ПП даёт не малый срок на устранение причин в ремонте. Но тут уж у кого какой предел опыта, терпения и хорошего самолюбия...
