Доброго дня всем!
Машина NEFF, E-Nr S51M69X1RU/86, после удара молнии в сеть поселка, вылезла ошибка E21. При проверке циркуляционного насоса выявился люфт вала, разбитые графитовые втулки и, как следствие, разбитая крыльчатка насоса. Заменены втулки, поставлены родные Бошевские и крыльчатка, соответственно, тоже. Всё заработало, происходит слив, налив воды, запуск циркуляционного насоса, мойка идёт, напор визуально нормальный, при открывании крышки во время цикла мойки брызгает вполне так хорошо. Но через несколько минут выдаёт ошибку E21. Вопрос: в разных мануалах данная ошибка описана по-разному: и ошибка слива и ошибка циркуля. Если слива, то в ней нет прессостата. Ну или я его не нашёл) Залив контролируется флоуметром. Больше склоняюсь всё-таки к ошибке циркуляционного насоса. Тогда каким образом модуль определяет, что насос не работает? По току, потребляемому обмотками? Есть вероятность, что схема контроля по току вышла из строя из-за удара молнии? В доме стоит хорошая защита от импульсных помех и перенапряжения. вся аппаратура в доме работает в нормальном режиме. проблемы только с ПММ. Думаю, что молния здесь не при чём, а причина изношенные втулки. Только вот почему при замене опять выходит ошибка? Честно говоря, не хочется новый насос покупать, может быть ситуация, что всё-таки накрылся модуль.
NEFF E-Nr S51M69X1RU/86 ошибкаE21
kotoff68
- Профи
Последний раз редактировалось kotoff68 29 июл 2024 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Слесарь широкого профиля узкого захвата
kotoff68
- Профи
Re: NEFF E-Nr S51M69X1RU/86 ошибкаE21
Да, забыл написать: насос бошевский "большой" со встроенным теном. ТЭН в норме, на удивление. Чаще у них ТЭНы горят. Хотя гореть они могут из-за подклинивания насоса как раз. "Гениальное" решение инженеров.
- Dukat
Е21 - это всё таки циркуль. Вероятнее всего повышенное энергопотребление, что фиксирует процессор. Возможно втулки приработаются? Или они конкретно пройдены перед установкой развёрткой?
kotoff68
- Профи
Нет, втулки в оригинале, не растачивал. Небольшой допуск был, все-таки вал уже не новый, но не критично. Перед установкой, правда, смазал их силиконовой смазкой. Надеюсь, что смазал не зря. А это идея - проверить токи по обмоткам. Только знать бы, какой ток должен быть в норме. Напряжение в сети ровно 230. Хотя и за городом в СНТ.
- Dukat
Я проверяю сопротивление и индуктивность каждой обмотки. При их идентичности - остаются потери (электротехника: теория электромашин переменного тока), всё остальное - на стике насоса. Но, не вдаваясь в теорию, можно посмотреть осликом на синусоиду каждой обмотки.
А силиконовой смазкой - это ты погорячился!
kotoff68
- Профи
Ослик сдох давно... Новый пока не прикупил( Надо срочно покупать!
- Dukat
Если постоянно заниматься ремонтом, то без ослика в современной технике...
kotoff68
- Профи
Дело, думаю, закрыто. Ток по движку скачет от 100 мА до 0,95 А. Замер токовыми клещами на пределе 20 А. При работе слышно, как крыльчатка трется об основание. В прошлый раз работали строители, было шумно, поэтому шума крыльчатки не услышал. Думаю, крыльчатка все-таки не оригинал, а напечатана на 3D принтере. Поеду за движком. На следующей неделе поставлю, отпишусь.
kotoff68
- Профи
Как такой ослик? https://www.ozon.ru/product/tsifrovoy-o ... 583816171/
- Dukat
Полоса пропускания 200КГц - это вообще ни о чём... Скажем в стиральных машинах генерация кварцевого резонатора до 22МГц. А этим только аудио гонять...
kotoff68
- Профи
Сегодня поставил новый насос. Ошибка исчезла. Ток по обмоткам от 230 до 360 мА. В зависимости от положения распределителя потока. Ток держится стабильно. Старый движок забрал, надо разобрать, посмотреть, хотя крыльчатка с втулками вроде фирменные. Хотя может и принтерные. Всем спасибо, тему можно закрывать.
