Не светитья модуль индикации , машина работает.
дюбитель
Hotpoint ARISTON LST 5397 X Работет но есть неудобства программы приходится выбирать в слепую, т.к. не светиться панеть и кнопка пуска. В чем может быть причина?
- Dukat
Re: Не светитья модуль индикации , машина работает.
Есть опыт ремонта электроники в посудомоечных машинах?
дюбитель
Есть опыт рамонта электронники, для посудомоек нет.
- Dukat
В принципе все блоки питания модулей типичны. Начать с проверки соответствия и стабильности напряжений, присутствия потенциалов на панели управления, прохождения сигналов селектор-процессор, процессор-дисплей, не забывая о проверке самого селектора, дисплея и элементов их управления.
дюбитель
У меня нет схемы,а логически подходя к вопросу блок питания исправен т.к. модуль управления выполняет свою работу. раз не светится светодиод включения и табло программ следовательно на них нет питающего напряжения, что в этом случае можно предположить?
- Dukat
Dukat писал(а):Есть опыт ремонта электроники...
Посмотрите на маркировку дисплея. Найдите на него Datasheet, начните с проверки напряжения питания на нём. Между процессором и дисплеем может стоять микросхема-посредник (скажем какая-нибудь НС или диодная цепочка управления сегментами)
Вот вариант прямого управления:
