Candy EVO4W 2643D-S, как снимать пластиковый шкив бака?
Ремонт стиральных машин Candy
Юрий_Нд
Сообщение Юрий_Нд » 24 июн 2024 18:13
Доброго дня Уважаемые.
Хоть я и указал конкретную модель Candy EVO4W 2643D-S, но вопрос общего плана. Он может относиться к любой модели стиральных машин.
Подскажите пожалуйста, как снимать пластиковый шкив бака.
Дело ещё усложняется тем, что у этого шкива на спицах ещё пластиковые перепонки, как у гуся на лапках.
То есть к ним вообще невозможно применять какую-либо нагрузку, их можно пальцами сломать.
Спасибо ____________ Юрий.
https://ibb.co/LggpLjC
Re: Candy EVO4W 2643D-S, как снимать пластиковый шкив бака?
Сообщение стаспрачкис » 24 июн 2024 23:43
Только двумя руками, за шкив. . Левой - правой, левой - правой.
По совсем чуть-чуть.
Юрий_Нд
Сообщение Юрий_Нд » 25 июн 2024 00:07
Вы так пробовали снять шкив?
Получилось?
Сколько раз так получилось?
Сообщение стаспрачкис » 25 июн 2024 09:08
Последний раз редактировалось стаспрачкис 25 июн 2024 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Ну такие большие шкивы, на автоматах, где-то с конца 70-х годов прошлого века. Сколько тысячь не считал.
Юрий_Нд
Сообщение Юрий_Нд » 25 июн 2024 13:38
Спасибо за ответы.
Извините, если что не так
Там ещё дело осложняется тем, что винт с большой шляпкой, диаметром 30 мм, под звёздочку т-40, находится в цилиндрическом углублении, глубиной 28 мм.
И никак не хочет откручиваться.
Что в этом случае может сказать Ваш богатый опыт, с семидесятых годов прошлого века?
Если непонятно объяснил ситуацию, могу сделать фото.
Юрий_Нд
Сообщение Юрий_Нд » 25 июн 2024 13:42
стаспрачкис писал(а):... такие большие шкивы, на автоматах, где-то с конца 70-х годов прошлого века...
Тогда странно, почему не нашёл по этому поводу ни одного видюшника.
Везде только алюминий.
Сообщение стаспрачкис » 25 июн 2024 13:45
Ну так в нëм, в болту, и проблема. Он посажен на "фиксатор резьбы". Потому и туго идëт. Крутить.
Юрий_Нд
Сообщение Юрий_Нд » 25 июн 2024 17:04
стаспрачкис писал(а):... в болту, и проблема. Он посажен на "фиксатор резьбы". Потому и туго идëт. Крутить.
стаспрачкис писал(а):... Сколько тысячь не считал.
Скажите пожалуйста, как часто у Вас ломаются ключи или проворачивается звёздочка у болта?
Сообщение стаспрачкис » 25 июн 2024 17:26
Нет, ни разу. Уложите машину на люк. Надо точно по оси и очень сильно давить на ключь. Шкив фиксировали палкой за лучи шкива и выступы на баке.
Если есть автонабор инструмента, взять с трещëткой, рычаг будет.
Юрий_Нд
Сообщение Юрий_Нд » 25 июн 2024 20:01
стаспрачкис писал(а):... Надо точно по оси и очень сильно давить на ключ...
Там резьба правая?
То есть, для откручивания нужно крутить против часовой стрелки?
Сообщение стаспрачкис » 25 июн 2024 20:09
Нормальная. Ведь для фиксатора резьбы это пустячок . Поищите у друзей норальный ключь. Маленькими Г-образными только мучится и срывать звëздочку болта. Сорвëте, потом только экстратором.
Dukat
Сообщение Dukat » 26 июн 2024 02:10
Ударной отвёрткой не пробовали, достаточно эффективный инструмент.
Ещё вариант: накернить и просверлить углубление(я) на диаметре шляпки болта (можно два, диаметрально) и ударами керна сорвать с места.
Сообщение стаспрачкис » 26 июн 2024 10:01
Dukat писал(а): и ударами керна сорвать с места.
Ударами керна не получится. Болт утоплен в отверстии.
Вернуться в «Ремонт Candy»
