Ardo AE 810 как правильно подключить провода?
Ремонт стиральных машин Ardo
Николай62
Сообщение Николай62 » 23 июн 2024 21:45
На Ardo AE 810 порвался ремень и сорвал часть проводов. Подскажите пожалуйста как правильно их подключить.
Re: Ardo AE 810 как правильно подключить провода?
Сообщение стаспрачкис » 23 июн 2024 23:41
Что мы видим. Не подключен к ТЭНу один провод. Есть свободный чëрный, связанный вместе с подключëнным красным, связаные вместе. Значит, этот чëрный на свободный контакт ТЭНа.
Осталсь два - голубой и чëрный.
Один голубой подключен к электромеханическому реле Датчик Температуры. В этом датчике на одном толкателе два контакта. Сначала размыкается 60С°, потом, если установлен режим с кипячением, то продолжается нагрев и размыкается 90С°. Осталось найти Общий контакт. Возьмите лупу и посмотрите на крышку, где контакты. Они должны быть помечены.
Если же будет ошибка, то тогда будет работать только один режим. Либо 60, либо 90С°
Николай62
Сообщение Николай62 » 24 июн 2024 14:55
Спасибо за ответ. Черный провод связанный вместе с подключенным красным одним концом подключить к ТЭНу, а другой его конец куда подключить?
Сообщение стаспрачкис » 24 июн 2024 15:06
Этот чëрный и подаëт напряжение на ТЭН. Ну когда размыкается контакт в Д Т°. ТЭН и перестаëт греть. Провод на ДТ. Общий.
Николай62
Сообщение Николай62 » 24 июн 2024 15:54
То есть если я правильно понял на датчике температуры из трёх неподключенных клемм две клеммы это общий провод - на одну подключается чёрный провод на ТЭН а на другую подключается чёрный провод который висит рядом с голубым, а к оставшейся клемме подключаю голубой?
Сообщение стаспрачкис » 24 июн 2024 15:59
Да. Голубые от либо 60°, либо 90° от программы.
Николай62
Сообщение Николай62 » 24 июн 2024 16:05
Спасибо Вам за помощь.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
