DEXP Нагревает до заданной температуры, но не поддерживает температуру на время стирки
Синий
Сообщение Синий » 22 июн 2024 17:08
Привет.
СМ DEXP WD-B814DMA/WW с сушкой.
Перегорел ТЭН (визуально видно)
Рекомендуемый производителем ТЭН 17438100000434
Поменял по совету продавцов магазина Mixzip на ТЭН 0024000387A V12753 KAWAI AC 230V 1800W
Мощность совпадает 1800, датчик - маркировка не ясна (в магазине сказали что как надо 4,8ОМ)
Итог: Греет и не выключается до окончания стирки. Нагревает до температуры на которую успеет. Отключается перед сливом воды, во время полоскания не включается (тут всё нормально). На режиме 40 градусов успевает вода закипеть.
Нашел и поменял на ТЭН с маркировкой 17438100000434, рекомендуемый производителем, на вид не очень. Трубки на изгибах волнами, контакты сделаны не аккуратно.
Итог: Нагревает примерно до заданной температуры отключается и далее не поддерживает температуру, вода естественным образом остывает. Т.е. например, при режиме 60 градусов: нагревает до 50-55 градусов (разные термометры показывают по разному), отключается и уже не включается и вода остывает к концу стирки до 45-50 (разные термометры показывают поразному) градусов. Замерял температуру открывая люк и помещая термометр в бак с водой.
Вопрос:
Это нормально? Или в данной модели температура должна поддерживаться, т.е ТЭН должен включается выключаться?
Заранее спасибо за советы.
Re: DEXP Нагревает до заданной температуры, но не поддерживает температуру на время стирки
Сообщение стаспрачкис » 22 июн 2024 23:05
Функции Поддержки t° не существует.
Отключение t° не зависит от ТЕНа. За это отвечает датчик температуры. Если новый ТЭН был с новым датчиком, то надо было переставить старый датчик, под него Мозги настроены были.
Синий
Сообщение Синий » 23 июн 2024 00:35
О, спасибо, понял. Про то что температуру СМ не должна поддерживать. .. А датчики так закреплены стопорными кольцами что в оригинальном сгоревшем ТЭНе что в новом ТЭНе... Я стопорное кольцо на сгоревшем ТЭНе ковырял, ковырял - и бросил. На видосах в ютубе народ эти стопорные кольца молотком и отвертками выковыривает и потом датчик легко выходит. Но я побоялся новый ТЭН долбить.
Вернуться в «Другие СМ»
