Атлант 4611-101 странная работа
toliyn19
Сообщение toliyn19 » 17 июн 2024 19:13
Новый холодильник. Работает приблизительно 2 часа, около часа отдыхает. Температура в ХК +3 гр. (градусник в стакане), в МК 25-27 гр.( градусник на продуктах, и ЭЛ. термометр в ящике. Стоит на кнопке 8. Что это может быть? Если ставить на 4 темп. в МК доходит до 30.
Re: Атлант 4611-101 странная работа
Сообщение стаспрачкис » 17 июн 2024 23:14
Ну не надо регулятор температкры включать почти на полную мощность! Достаточно двойки - тройки. На сколько я знаю
, занимаясь уже почти 50 лет ремонтом холодильников , оптимальная температура +6С°. Это когда термометр лежит именно по середине средней полки холодильника. Выше - ниже - ближе - дальше уже будет другая температура. Естестаенная КОНВЕКЦИЯ воздуха.
А то ведь тупо жрëте эл. энергию, платите лишнии деньги не улучшая качества сохранения.
toliyn19
Сообщение toliyn19 » 18 июн 2024 11:16
Там нет тройки. Есть 2,4, 6 , 8. В интернете ответы, что 2 -самая низкая температура. Вроде, как цифры обозначают температуру, чем выше цифра, тем выше температура.Почему так непонятно. Холодильник- новая модель, имхо так сделано на 46 серию.
Сообщение стаспрачкис » 19 июн 2024 00:28
Понял какие цифирки у вас. Исправляюсь.
Есть минимум, у вас это 2.
Есть максимум, ---- 8.
Норма ---- середина.
( 2+8. 10:2=5 ) между 4 и 6.
Общее правило. После каждого санитарного, полугодового выключения компрессора для того что бы вымать внутри стенки, панели, полки... Делать так.
Включаете холодильник на минимум. Это что бы не издеваться над компрессором, ведь ему надо от +28С° опустить температуру до +6. С повышенным временем работы и маленьким отдыхом. На минимумуе отдых наибольший.
Через сутки поставить на цифру больше и так оставить. В полный режим работы холодильник может войти только на третьи сутки. Тогда ставите на привычную цифру. Через неделю можно попробовсть чуть убавить, между цифрами поставить и понаблюдать, опять же несколько деньков. Если к качеству сохранения претензий не появиться, то считайте вы просто тратили лишнюю эл.энергию.
Если стало хуже, вернуть на прежний, любимый режим, любимую цифру.
Dukat
Сообщение Dukat » 19 июн 2024 01:56
...ещё советую при проверке не загружать холодильник продуктами, пока он не войдёт в нормальный режим включения/отключения.
Сообщение стаспрачкис » 19 июн 2024 03:07
Да, да, правильно, это тоже важно. Добавлю нормальный режим, это после двух - трëх отключения компрессора для отдыха.
toliyn19
Сообщение toliyn19 » 19 июн 2024 12:37
Вы меня не поняли. Холодильнику 25 дней. Какие полгода для санитарного выключения. До этого времени у него мотор сгорит. Проблема в том, что работает в среднем 2 часа( вчера работал 4 часа до выключения), потом отдыхает минут 50, час. При этом температура в МК доходит до 30 гр. ( мороженное не возможно разгрызть, да вдобавок зубов нет). Стоит на самом слабом режиме 8. Вот и весь вопрос, с чем обращаться в гарантийный сервис, чтобы знать причину такой работы ( У нас такой сервис Атланта, что практически нет положительных отзывов).
toliyn19
Сообщение toliyn19 » 19 июн 2024 12:40
Да, не знаю, фреон шумит, как бы волнами. говорит зто о чем- нибудь?
Сообщение стаспрачкис » 19 июн 2024 12:47
Я же сразу и сказал, что бы вы установили Минимальную температуру! Вы выполнили это?
На режиме Супер замарозка он вообще не отключатеся. На Макс, в зависимости от температуры воздуха в квартире, когда очень жарко, может и 10 часов работать.
Если зимой отвести его в холодный гараж, он там даже включаться не будет.
Всё зависит от выставленной температуры и температуры воздуха в помещении. Не издевайтесь над абсолютно исправным холодильником, пожалейте его. Он делает то, что лично вы Желаете и потому, подстраиваясь под это желание, так и работает.
Это самый холодный холод!!! Это Максимум.
toliyn19
Сообщение toliyn19 » 19 июн 2024 14:55
Справа от цифр - значок "0С" - градусы цельсия. Цифра на дисплее означает реально установленную температуру. 2- градуса холоднее чем 8. По умолчанию ставьте не ниже +6, т.к. При меньшей установленной температуре есть вероятность подмерзания продуктов в самой нижней части холодильного отделения, т.к. между верхней и нижней точками холодильного отделения разница температуры до 4 градусов. Ответ из рембыттех, есть еще ответы. Не знаю кому верить.
toliyn19
Сообщение toliyn19 » 19 июн 2024 15:00
кнопка - 2. У меня такой хол. 4ой серии. Работает почти бесшумно. Задал вопрос, какая кнопка соответствует самому холодному режиму, пришел ответ
toliyn19
Сообщение toliyn19 » 19 июн 2024 15:42
По температуре: 2 - это самая низкая температура. 8 - самая высокая. Ставьте 4, думаем, что это будет оптимальным, если будет морозить всё же сильно, то переставьте на 6. С уважением, ЗАО "Атлант".
Сообщение стаспрачкис » 19 июн 2024 17:48
Тогда по цифрам всё правильно. Это не цифры, это конкретная температура.
Тогда у вас сбой регулировки. Гарантия - вызывать только аккредиторованного специалиста. Действия другого специалиста лишат вас гарантии. Магазин должен знать такой Сервис и дать вам телефон. Неисправность - очень низкая температура хранении при любой установки значений.
( кстати. вы точно убедились, что у вас не включен режим СУПЕР заморозка? а то специалист за обучение, как пользоваться, может и деньги взять )
toliyn19
Сообщение toliyn19 » 19 июн 2024 20:10
Супер не включена. Сейчас специально включил, и выключил. Там значок снежинка горит при включении. Всем спасибо, за внимание.
