WF7358s7v зависает при стирке
achuser
Здравствуйте. Такая ситуация со стиралкой: включается, выбираются режимы, работает режим слива воды и отжима. Но при попытке запустить стирку набирает воду и зависает, не выдавая никаких ошибок, пробовал исключить нагрев, выбирая холодную воду - то же самое.
На плате визуально все детали целые, но есть потемнение силикона и не понятная сажа в области варистора и конденсатора на БП. Машинка досталась б/у шнрой, возможно горело что-то ранее, хотя силикон вскрыт не был. 266 если пробита, будет ли запускаться вообще? Резисторы вокруг живые, диод у варистора рядом тоже.
alexey75
Re: WF7358s7v зависает при стирке
Уровень воды в машинке нормальный? Оба клапана включает? Самослива нет? ТЭН не в утечке?
achuser
Самослива нет. В остальном сложно сказать. Но на холодном режиме тен не должен задействоваться, а в случае недолива воды она или должна продолжать попытки залиться пока по таймауту в ошибку не выйдет или еще чего, а не просто стоять с зависшим таймером ведь.
alexey75
Залив первым клапаном,пауза,залив вторым клапаном до уровня стирки- это есть? ТЭН включается на любой стирке, всё дело во времени его работы ( до 30° тоже надо нагреть),а вот на полоскании,отжиме,сливе нагрева точно нет.
achuser
На ней есть режим холодная вода, который предшествует 20 градусам, по логике, это режим без нагрева вообще.
Блок снят, сама машинка в другом месте, поэтому проверить сколько она набирает воды сейчас не смогу.
Но опять же, давайте разберем варианты: если где-то что-то не доливает, то должна вылезти ошибка.
Скорей всего там залив и вечная пауза. Без второго клапана. Ибо крайний раз запускал на холодном режиме, долго ждать не пришлось.
И все же по шим - оно может к таким глюкам приводить или либо питание есть/либо нет? Т.к. силикон подплавлен в этой области.
alexey75
Без ШИМ она бы вообще не включалась.
- Dukat
achuser писал(а):...Блок снят, сама машинка в другом месте, поэтому проверить сколько она набирает воды сейчас не смогу.
...И все же по шим - оно может к таким глюкам приводить или либо питание есть/либо нет? Т.к. силикон подплавлен в этой области.
Тут догадки не приведут к результату. Работоспособность второго клапана набора воды или цепь его управления нужно проверять. А без подключения СМА можно (наугад) заменить симистор управления эл.клапаном набора воды.
Что касается блока питания - придётся ковырять силикон в контрольных точках вторичных напряжений (12v и 5v).
схема в помощь:
Ну как показывает статистика проблемы с эл. блоком составляют 15 - 18%.из всех заявок. Стирка без нагрева, это полоскание. Работает? Снять с ТЭНа провода и вместо него подключить простую лампочку накаливания ( не забудьте Массу с ТЭНа тоже отключить, это важно).
Прессостат выдаëт сигнал "Бак наполнился"?
achuser
Поеду к машинке, буду проверять детально клапана и прочее. Просто блок управления должен выдавать ошибки. Разве есть варианты, когда проблема силовой, так скажем, части может быть не обработана блоком при его исправности?
Предполагаю, что сигнала о наполнении нет, т.к. ранее мы определили, что полного наполнения с включением второго клапана не происходит
- Dukat
achuser писал(а):Поеду к машинке, буду проверять детально клапана и прочее...
Самое верное на данный момент решение.
Надеюсь помнишь, что "утечка" на корпус ТЭНа проверяется с погружением его в воду мегаомметром.
achuser
Хотелось бы немножко логику понять, что мне нужно найти. Если не отрабатывает клапан - проблема в плате должна быть? Ибо если сам клапан машинка начнет ругаться? То же самое прессостат - если сам не выдал сигнал, просто вода через край пойдет, если выдал ранее, то будет дальше стирать. Пробивающий тэн как воздействует на электронику, кроме опасности, что дернет током человека? Там есть контакт питающих частей с водой или корпусом? Или в цепи постоянного тока минус = земля-корпус?
- Dukat
Там два эл.клапана набора воды. Сняв верхнюю крышку, при наборе воды будет визуально видно какой клапан работает, а какой - нет. Слить воду и поменять местами разъёмы на клапанах; если заработает второй (вместо первого) - клапан жив, а причина в модуле.
Теперь смотрим в оба глаза на схему блока питания. Какой провод 220V показывает ещё один потенциал? Правильно - +12V. А это говорит о том, что один из сетевых проводов участвует в управлении вторичных питаний модуля. Я не буду рассуждать по теме "утечка тока" на корпус электропотребителей, т.к. тут куча нюансов. Нужно вначале разобраться с первопричинами.
Удачи!
Удачи!
Мозги не достаточно умные, прям скажем не интелект. Скорей эту тупо калькулятор. Они не понимают что это такое. Может выдать любую ошибку, может ни чего не выдать.
А в клапане может быть и просто механика. Якорëк клапана не прыгает из-за грязи, или ржавчины.
Пресостат имеет два положение "пусто и полный бак". За это отвечают разные контакты. И совсем не обязательно что бы это совпадало. Вода набралась - отключились одни контакты, но не включились другие.
- Dukat
стаспрачкис писал(а):...Вода набралась - отключились одни контакты, но не включились другие.
Контакты могут и переключиться, но (согласен) это совсем не значит, что они включились. Такое может быть из-за подгара на их контактных поверхностях.
achuser
Спасибо всем за ответы и помощь, проверял я сегодня клапана. Наливные оба рабочие, насчет того, что срабатывает один, потом второй - такого не заметил, пробовал оставлять одну фишку, сигнал идет только с синей. Прессостат пробовал подкидывать другой с 821 самсунга, но, видимо, настройки иные переливает, ждать пока отлючится не стал, вернул родной, с ним все хорошо, наливает, отключает. Без него сразу выдает ошибку при запуске машинки. Режим стирки вода набирается, все встает и таймер замирает. В режиме полоскания клапан срабатывает на пару секунд и все встает. Подозреваю, что далее должен прокрутиться барабан, но как раз этого не происходит, на режиме отжим мотор тоже не запускается, сливает воду и зависает. Думаю, копать надо в сторону мотора.
Так же есть датчик на самом лотке для порошка прикрученный, подозреваю, что там должно быть две пластинки-контакта, через которые замеряется сопротивление при попадании воды, но одна пластинка отгнила скорей всего.
И какое назначение второй платы, стоит ниже основной, тоже блок питания какой-то?
- Dukat
Есть в населённом пункте мастера по ремонту?
