Candy CS 105 TXT зависает при запуске
Ремонт стиральных машин Candy
black1982
Сообщение black1982 » 04 июн 2024 10:21
Всем доброго дня, сегодня появился глюк при включении, горит экран, на нажатия и вращения селектора не реагирует... До этого глючила, когда заканчивалась стирка писало: стирка закончена, люк блокирован,ожидайте, но люк открывался, время поменять не давало. Подскажите в какую сторону копать плиз :(
Dukat
Re: Candy CS 105 TXT зависает при запуске
Сообщение Dukat » 04 июн 2024 12:12
Пробовать запустить автотест.
black1982
Сообщение black1982 » 04 июн 2024 13:59
Подскажите пожалуйста, как это сделать на данной модели?
Dukat
Сообщение Dukat » 05 июн 2024 01:50
На выключенном (OFF) селекторе нажать и удерживать кн. 1 (см. рисунок). Повернуть селектор на две позиции по часовой стрелке. Через 5 сек. отпустить кнопку. Вся индикация должна зажечься. Нажать кн. "Старт/пауза" для запуска автотеста.
Вернуться в «Ремонт Candy»
