сушилка weissgauff
chupachups831
сушилка weissgauff
подскажите кто нибудь, у меня сушилка вестгайф с двигателем как на сушилке dexp. двигатель ZW-150 . машинка выдает ошибку Е52 останавливается в любой момент,иногда нет,релюшка щелкает а запуска нет, я знаю что это проблема с двигателем вернее с платой управления которая на движке, мне так же удалось выяснить что это обычная проблема с этим движком и что там копеечная проблема и надо заменить буквально пару деталек, двигатель снял подготовил к ремонту,вопрос что там надо заменить? есть подозрение на семистор но не уверен, руки растут от куда надо все смогу сделать сам. Может кто подскажет? мой адрес dimaokna07@mail.ru спасибо.
- Dukat
Re: сушилка weissgauff
Т.е. если я правильно понял, пуск двигателя управляется и реле, и симистором?
Фото модуля управления не помешало бы в тему добавить.
chupachups831
ну у всех машинок двигатель включается релюшкой,по крайней мере силовая часть, а дальше уже плата инверторная управляет двигателем вот по этой плате и вопрос
- Dukat
Если инверторное управление, то даже с руками, которые растут откуда надо, придётся попотеть, чтобы определить эти самые пару копеечных деталей...
Для полного понимания нужно бы найти в инете информацию (или на сайте) по интересующему вопросу т.е. "инверторное управление двигателями в однофазной цепи переменного тока".
Вот такая примерно структура:
chupachups831
я понял а что конкретно обычно может полететь в таком управлении, может есть самое распространенное?
- Dukat
Есть. Для первичной проверки осматривают и замеряют (сопротивление, индуктивность) обмоток самого двигателя; инвертор и элементы его управления.
