ПММ Gorenje GS541D10W ошибка Е1
GnoMe
Сообщение GnoMe » 18 май 2024 12:02
Здравствуйте. Создал тему не в том разделе поэтому создаю вновь.
Машинка Gorenje GS541D10W
Тип WQP8-UGDFS1
Проблема появилась после зимовки машинки на даче. Всю воду из машины перед зимой вычерпал и отсоединил её от коммуникаций. Первый запуск- ошибка Е1. Согласно инструкции - недостаточный уровень воды. Что я сделал.
1. Купил прессостат и изучил его работу. Без давления контакты 1и2 разомкнуты, 2и3 - замкнуты. При подаче минимального давления 1и2 замкнуты, 2и3 разомкнуты. ОК.
2. При включении машинка начинает набирать воду. На контакте 1 прессостата появляется фаза. Но не слышно щелчка. И машинка начинает сливать воду. Я проверил пневмотракт. Отсоединил от прессостата шланг и подул в шланг в сторону машины. В машине забулькало. вычерпал воду и опять подул. Все легко продувается.
3. Подумал может и правда воды мало. Подсоединил назад прессостат и просто внутрь открытой машинки стал заливать воду и слушать щелчок (ну и смотреть мультиметром контакты 1и2). Воды уже налито … больше просто нельзя, щечка (замыкания 1и2) нет. Подумал что воздух куда-то ещё вытесняется, отсоединил прессостат и после характерного выхлопа, т.е. в трубке давление какое-то было, из неё потекла вода.
Выводы: вода набирается но прессостат (и штатный, и второй купленный) почему-то не срабатывают.
Если есть какие идеи подскажите пожалуйста.
И извините за такое длинное изложение проблемы.
GnoMe
Re: ПММ Gorenje GS541D10W ошибка Е1
Сообщение GnoMe » 18 май 2024 12:07
Добавлю информации
Новый прессостат установил по уровню как штатный, ничего не изменилось. Мучает вопрос - правильно ли я рассуждаю, что прессостат должен сработать если просто в открытую машинку заливать воду. И сколько воды надо залить? Я заливал до нижнего уровня двери. Прессостат не срабатывал, при этом, повторюсь, при снятии с него шланга слышен резкий выход небольшого давления ( но его слышно… такой - пууух) и по воздушному шлангу сразу бежит вода из машины. К сожалению не знаю как устроена внутренняя камера из которой создается давление в шланге. Поскольку не знаю как она устроена я не могу предположить что могло с ней случиться. В то, что и штатный и новый, только купленный, прессостаты одинаково не отрегулированы/калиброваны верится слабо, причем то, что штатный-то отработал стирок 20 точно…
Еще хочется понять- правильно ли то, что при наборе воды появляется напряжение на разомкнутой клемме прессостата?
Dukat
Сообщение Dukat » 18 май 2024 13:22
Для полного понимания возникшей проблемы не мешало бы пару-тройку фотографий со стороны теплообменника (со снятой боковой стенкой) с установкой датчика уровня и общего вида боковой поверхности.
GnoMe
Сообщение GnoMe » 18 май 2024 16:03
Датчик уровня находится на противоположенной теплообменнику стороне. Фото сделал но прикрепить смогу только когда вернусь с дачи. Так не получается - пишет большой размер… фото сделал с двух сторон без боковых крышек.
GnoMe
Сообщение GnoMe » 18 май 2024 18:25
Ужал файлы телефоном. Прикладываю.
Dukat
Сообщение Dukat » 19 май 2024 05:00
За уровень воды в камере отвечает флуометр, который при прохождении воды посылает импульсы на контроллер. По этим импульсам МК "понимает" сколько воды набирается и в нужный момент останавливает подачу. А датчик уровня (кстати уровень его установки уж больно низкий) стоит в цепи включения ТЭНа, чтобы предотвратить его включение при недостаточном уровне воды в камере. Вот в общих чертах.
GnoMe
Сообщение GnoMe » 19 май 2024 08:47
Так. Логично и понятно.. есть еще пара вопросов.
1. Прессостат должен сработать когда я просто заливаю воду в чашу ПММ? Я наливаю воду до уровня двери и он не срабатывает. По уровню установки сейчас подключен новый но на заднем плане виден штатный. Уровень абсолютно одинаковый.
2.Флуометр является частью водораспределителя. Можно конечно попробовать заменить его(водораспределитель) (что я скорее всего и сделаю), но мучает вопрос. Почему не срабатывает прессостат (ни штатный, ни новый) когда я просто в открытую машинку заливаю достаточное количество воды. Он же механический, должен щелкнуть и замкнуть определенные контакты, пусть даже они используются в цепи включения ТЭН. Не может что-то быть с камерой отбора давления в чаше ПММ откуда давление подается на прессостат? Уж больно подозрительно что не срабатывают два датчика (штатный и новый купленный) при повышении уровня воды …, причем они щелкают если в них просто подуть. И давление в пневмотракте создается, так как при набранной воде, если снять шланг давления с прессостата, то сразу слышно как воздух выходит под давлением и начинает бежать вода по пневмошлангу.
3.По поводу флуометра. Как я понял для из Ваших объяснений (и путем логических рассуждений) логика работы машинки такая:
На время, не более определенного программой, машина открывает клапан аквастопа и вода начинает поступать через водораспределитель и, частично проходя бачок с солью, в чашу ПММ. При прохождении воды флуометр посылает в МК импульсы. По получению определенного количества импульсов набор воды прекращается или же он прекратиться если в течение установленного времени не пришло нужное количество импульсов. И вот тогда то машинка скажет: ошибка. Нет достаточного количества воды, и начинается слив набранной воды из машинки. А прессостат нужен лишь для защиты ТЭН от «сухого» включения и в определении уровня он никак не участвует.
Есть еще вопрос - бачок с солью и йонообменной смолой никак не может препятствовать поступлению воды в чашу ПММ? Но визуально там вода нормально проходит, так же как и в водораспределителе видно как шустро бежит вода в том числе и через флуометр.
Спасибо что помогаете разобраться.
Dukat
Сообщение Dukat » 19 май 2024 13:53
Флуометр совмещает две функции: он должен послать определённое количество импульсов за время, не превышающее отведённое программой.
Возможно необходимо заменить в нём геркон в связи с эксплуатационной спецификой "неисправности" контактов.
GnoMe
Сообщение GnoMe » 19 май 2024 16:55
Ремонт заменой ЭРИ это к сожалению не для меня. Я могу только модульно заменять. Спасибо за подсказку - буду пробовать.
Dukat
Сообщение Dukat » 19 май 2024 18:17
Удачи!
GnoMe
Сообщение GnoMe » 24 май 2024 20:05
Машинку починил!
Спасибо огромное Dukat!
Дело было в флуометре. Колесо медленно крутилось. Спасает промывка. Ну, или замена на новый водораспределитель.
Dukat
Сообщение Dukat » 25 май 2024 01:31
Поздравляю!
