Нужна помощь.
Не заливает воду, клапан поменял на новый работающий. Если вручную наливать воду то все работает штатно. Воду откачивает и отжимает как только доходит до заливки воды то останавливается ждёт пока вода нальется. Куда копать не понимаю. Замок и тэн работают.
Ardo a1033 Не заливает воду
Teddy_Rock
- Dukat
Re: Ardo a1033
Teddy_Rock писал(а):Нужна помощь.
Не заливает воду, клапан поменял на новый работающий...
Так электроклапаном-то тоже что-то управляет...
Re: Ardo a1033
Ни на одном режиме, ни через один клапана не заливает? Напряжение на катушки поступает? На прессостат( реле уровня) напряжение поступает, контакты пустой бак замкнуты?
Teddy_Rock
Re: Ardo a1033
Всем спасибо за помощь. Нашел проблему, сдох симистор на плате.
