Всем добра! У родителей на машинке классически высохли кондёры ..щёлкнула ШИМ. Меняю. Отдаю модуль отцу. он включает разъём двигателя вверх ногами. Присылает фотографию с ошибкой по замыканию симимтора двигателя.
Вставляет как положено. Ошибка по прессостату.
Проводка до контроллера исправна звонится. Пресостат- все три ступени работают.. единственное что контакты пустого бака немного иногда моросят.. 0...25ом. с перемычкой запускать не пробовал. Стоит пробовать или это не критично, а причина в другом?
Некорректная ошибка по прессостату Аристон avsl 80 r lb 2000c
aleks52
Если что-то долго портить- оно наконец ломается...
Всё новое- это хорошо отремонтированное старое!
alexey75
Re: Некорректная ошибка по прессостату Аристон avsl 80 r lb 2000c
На прессостат другой разъём. Надо смотреть,что при перевёрнутом разъёме двигателя (как его можно вставить не так,там же прорези в плате не дадут?)прилетело по дорожкам тахо датчика,т.е. по питанию +5в пришло ~220в.
aleks52
Прорези в плате были не против.. единственный разъём, который можно и так и по-другому.
В том-то и весь вопрос что прессостат по слаботочке напрямую идёт.. не касаясь цепей двигателя.. кстати.. блок целиком заменял -Ничего не изменилось
alexey75
Может ещё какой разъём не так поставил? Ошибка какая, F10?
aleks52
alexey75 писал(а):Может ещё какой разъём не так поставил? Ошибка какая, F10?
Остальные разъёмы вроде однозначно только втыкаются..
По списку ошибок вроде прессостат.
Машина молча стоит.. никаких движений..
alexey75
При ошибке эта лампа мигает+ красная лампа замка (ключик нарисован) ещё чаще мигает. У вас включается просто режим стирки,а вот замок двери не видит машинка (не горит ключик). Подсказка: в этой модели сигнал о закрытии двери идёт через двигатель.
aleks52
https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/st ... a904238226
Тут написано про свечение индикаторов... но не про мигание..
Причём светится всё время один и тот же индикатор независимо от программы стирки
alexey75
При ошибке индикатор (ы) мигает + ещё чаще мигает индикатор замка двери. Отмените текущую программу и поставьте программу "отжим". Какой индикатор процесса стирки будет гореть?
- Dukat
aleks52, все пути к процессору от датчика уровня идут на 37, 38 и 39 порты. проверь компоненты этих входов, они идентичны.
aleks52
Dukat писал(а):aleks52, все пути к процессору от датчика уровня идут на 37, 38 и 39 порты. проверь компоненты этих входов, они идентичны.
Спасибо. гляну тоже.
aleks52
alexey75 писал(а):При ошибке индикатор (ы) мигает + ещё чаще мигает индикатор замка двери. Отмените текущую программу и поставьте программу "отжим". Какой индикатор процесса стирки будет гореть?
Спасибо за науку!
В России проблема- дураки и дороги.
Именно программа и висела. Плюс недозакрыта дверца. Предки только одну программу используют.. 8.. и больше ничего по машине не знают. А я так вообще первый раз прикоснулся..
Ну после этого при пробе отжима вылетала ошибка "08" по цепи тэна. Или залипание реле или тэн на корпус. Подвесил тэн в воздухе, не помогло. Но это другая история..
Буду искать.
- Dukat
08 - коварная ошибка, т.к. она не ограничивается только тем, что озвучено в мануале...
aleks52
Спасибо за участие! С исходным модулем всё в порядке. Висел незаконченный цикл программы, по неграмотности интерпретированный как сигнал ошибки.
Ошибка 08 показывал модуль, который любезно предоставил товарищ для подстановки.. с заверением в исправности.. по факту неисправный. Ну это уже его головная боль.
