Zanussi zwd7105 прогорел штекер замка двери - подскажите чем заменить
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Kreech
Сообщение Kreech » 26 апр 2024 10:09
Добрый день.
ZANUSSI zwd7105, 914902601_00
Снова щелкает замок двери, машинка не запускается.
Несколько раз уже чинил сам, простой пересборкой штекера замка двери (того, что висит на коле проводов из машинки к замку) и изоляцией косы проводников. Сейчас у штекера окончательно прогорел первый ножевой контакт, штекер под замену - но не могу его найти, везде висят именно замки двери к этой машинке - а штекеров нет и нет понимания партнамбера чтобы просто заказать.
Замок при этом в порядке, и если на соплях подключить электросоединение - машинка запускается. То есть замена замка не требуется, нужна замена именно штекера, который стоит на входящих в замок проводах.
фоты приложить не могу - система на файлы любого размера пишет, что они слишком большие.
alexey75
Re: Zanussi zwd7105 прогорел штекер замка двери - подскажите чем заменить
Сообщение alexey75 » 26 апр 2024 20:03
Что мешает заменить штекер отдельными разъёмами,типа автомобильных "мам" в термоусадке?
Сообщение стаспрачкис » 26 апр 2024 20:06
Вот такой. Можно и в автомагазине, на Жигули «соединительный разъëм на провода» https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1gCbLOVXX ... hash=88798
Вставить фото.
ПРАВИЛА сайта Пункт √8
Kreech
Сообщение Kreech » 11 мар 2025 19:01
Всем добрый день. Заменил прогоравший штекер на фастоны - теперь обгорают два из четырех фастонов.
Вопрос - какие провода надо закоротить, чтобы машинка запускалась без замка? Открывать дверь работающей машинки никто не будет. УБЛ рабочее, машинка рабочае, проводка к УБЛ прогорает с частотой раз в полгода, надоело уже провода менять.
Проблема в том, что здесь 4-х контактный разьем (маркировка 2-3-4-5), а гуглится обход только трехконтактного разьема.
Сообщение стаспрачкис » 11 мар 2025 22:53
3 , или 4 нет разницы. Это когда вариант провод прямо, сетевого фильтра приходит и уходит дальше.
Dukat
Сообщение Dukat » 12 мар 2025 07:39
Kreech писал(а):Вопрос - какие провода надо закоротить, чтобы машинка запускалась без замка?
УБЛ рабочее...
В Вашем случае никакие провода замыкать не нужно, т.к. рискуете бОльшими потерями.
Если УБЛ рабочее, то почему обгорает изоляция проводов? Тут либо неисправно само УБЛ, либо идёт повышенное энергопотребление на компонентах модуля. Всё это определяется методом последовательного исключения из цепи источников потребления.
Сообщение стаспрачкис » 12 мар 2025 08:36
Как устроено УБЛ и какая роль каждого провода. https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
