Стиральная машина Indesit IWSD 5105 Ошибка - F01
Terion
Сообщение Terion » 20 апр 2024 10:22
Здравствуйте.
Стиральная машина Indesit IWSD 5105 (CIS)
На любом режиме стирки набирает воду, выдает ошибку F01 и сливает ее. Пробовал ставить на режим без нагрева, тот же эффект.
Режимы отжима, слива, и полоскания работаю несколько секунд (15 -20 сек.), барабан крутиться, воду набирает, поласкает но потом опять выдает ошибку F01 и все лампочки начинаю мигать.
Проблема появилась после выхода из строя замка дверцы, не блокировал дверцу. Я его сменил. Сейчас блокировка работает, но стирать перестала. Вроде, ничего общего, но. все же машинка не работает. В чем может быть проблема?
Надеюсь на помощь.
Terion
Re: Стиральная машина Indesit IWSD 5105 Ошибка - F01
Сообщение Terion » 20 апр 2024 17:02
Если поможет, модель Arcadia 1
Сообщение стаспрачкис » 20 апр 2024 17:23
Здесь есть коды ошибок.
https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem10.php
Ну как это ничего не связана! Очень даже. Возможно из-за выхода из строя УБЛ, неисправности проводки, или разъëма, или при замене, что - то сгорело на плате.
Terion
Сообщение Terion » 20 апр 2024 18:06
Я так полагаю, если бы проблема была в блокировке, то не работали бы слив и полоскание, а они какое-то время работают. Или я ошибаюсь?
Блокировку - транзистор, 3 диода и резисторы обвязке проверил.
Есть предположение, просто почти пальцев в небо :) что стирка включается в противоположную сторону, чем работающие режимы, и сразу выдается ошибка. Хотел найти элементы управления реверсом, но пока не могу найти схему.
Схему управления двигателем тоже проверил, но не особо тщательно (визуал, прозвонка симистора), но опять же, полоскание и отжим запускается и обороты меняются на отжиме.
Сообщение стаспрачкис » 20 апр 2024 18:59
Схемы производитель не опубликовывает. Самостоятельный ремонт не предполагает сложные ремонты эл. блоков. Менять блок на новый. Ищите сайты для профессионального ремонта.
Terion
Сообщение Terion » 20 апр 2024 19:08
У меня есть схема, но она не полная. Сменить блок конечно можно, если бы я точно был уверен в его неисправности. Да и не проблема его отремонтировать. Уже почти всю схему разобрал. Вот только реверс как реализован, пока не могу понять.
