STINOL двухкамерный шумит вентилятор
postmaster
Здравствуйте, STINOL двухкамерный, одно компрессорный, начал шуметь вентилятор ( разморозка 4 часа не помогла)
после включения часа два работает тихо, затем появляется шум. Если стукнуть кулаком в область регулятора температуры, шум пропадает минут на десять, затем снова.
Если выключить на час - после, опять два часа нормальной жизни.
Такое ощущение, что он хочет выключится, но не может и начинает реветь.
Что может быть ?
Подскажите пожалуйста.
Что может быть ?
Re: STINOL двухкамерный шумит вентилятор
Стинолы все двухкамерные. Но по конструкции разные.
Поэтому Модель холодильника обязательна.
Морозильная камера сверху, или снизу?
postmaster
Морозильная камера сверху.
Паспорт не могу найти, сзади то же нет таблички с названием модели, по возрасту - ему лет 20
20 лет. Уважаемый срок работы. Табличка должна быть внутри холодильной камеры.
По каким признакам вы определили, что именно вентилятор начинает сильнее гудеть? Вентлятор системы NoFrost находится в морозильной камере, на задней стенке, за Испарителем. При открытии двери, он прекращает работать. Справа, на перемычке между камерами, есть пимпочка, его выключатель. Так точнее можно определить источник звука.
Если куда-то ударить и шум пропадает, то вероятнее всего причина в резонансе. Где-то, что-то входит в резонанс и появляется, дополнительный источник звука. Он может быть и Внутри холодильника и Снаружи. Посторайтесь точнее определить.
Причиной может быть и задевание пропеллера вентилятора за вдруг наросшей глыбой льда. Она за задней пластмассовой стенкой, еë не видно. Если такое образуется, то 4-х часов размораживания очень мало, это не менее, чем на сутки, бывало и двое суток, надо отключать. А за 4 часа она только чуть начнëт таять, и при включении компрессора вновь быстро наростает.
При чëм эта глыба должна не только растаять, но и должны хорошо просохнуть все воздуховоды. Иначе вновь быстро наростëт.
Образование глыбы бывает две пичины.
1.Однажды на ночь не плотно закрылась дверь, упëрлась в ручку кастрюли. Утром поправили, но снег уже начал нарастать.
2.Сломалась автоматическая, система размораживания. Хорошо разморозили и просушили, но где-то через 2 недели вновь всë повторилось.
По времени эксплуатации уже могу сгоретт ТЭНы размораживания, их два.
Снять декаративную планку между камерами, два самареза. Запомнить как стоит толкатель выключателя. Вскрыть защитную планку, ещё два. Откроется монтажная схема проводки. Два разъëма. Крайне правый - это подключение ТЭНов. Проверить их на сопротивление. Оно должно быть. Если хоть один перегорел, менять лучше сразу оба. И ТЭН Испарителя и ТЭН поддона.
postmaster
Спасибо стаспрачкис, табличку нашёл, STINOL 110 литров с компрессором Matsushita
КШД 325/80 УХЛ 42*N
Начну с простого - разморожу на сутки и проверю тэны, но приборов нет, как ещё можно проверить исправность ?
КШД 325/80 УХЛ 42*N
Никак.
Если вы собираетесь самостоятельно что-то ремонтировать, возможно и в будущем, то приобрести самый простенький мультиметр рублей за 300 не сложная и не накладная трата.
postmaster
Я так и сделаю.
Тему пока не закрываю, через 2е суток напишу результат.
postmaster
Здравствуйте снова, разморозка полная заняла двое суток, после включения 12 часов "полёт" был нормальный, потом начались рычания. Так - секунд 30-40 ревёт, затем минуту работает тихо, потом опять рычит, если стукнуть - две минуты спокойной жизни.
Тэны не проверял, планка между камерами теплая.
Есть у кого какие соображения ?
Проверили, рычит точно вентилятор?
При открытии двери вентилятор останавлиаается и шум прекращается, а когда нажать на выключатель вновь шумит и именно из-за испарителя, сверху на задней стенке.
Значит резонанс. Возможен уже от износа втулок двигателя. А это только конкретно можно искать.
Разбирать, что бы добраться до вентилятора, очень не удобно. Ютубе есть видео.
postmaster
Да, я просто забыл написать, когда открываешь морозилку - тишина, приятно и если нажать на рычажок, ревёт.
После того как отдохнёт, включится - долгое время работает тихо, потом начинается ......
Явно связано с вентилятором. Потом начинает.... Двигатель работает и нагревается... Возможно втулки двигателя. Они не меняются, только новый двигатель.
postmaster
стаспрачкис пожалуйста ещё один вопрос - Если отключить вентилятор сколько дней протянет холодильник ?
Дело в том, что время рёва заметно увеличилось, да и громкости прибавил, ночью и нам и соседям мешать будет.
Ситуация ухудшается.
Да и запчасти наверное на эту модель не просто достать будет ?
Если отключить, то уже завтра заметите повышение температуры в морозильной камере, посколько прекратится принудительная конвекция, воздуха. За какое время и на сколько повысится у вас, можно проверить только опытным путëм.
Что бы отключить :
снять декаративную планку и снять толкатель выключателя.
А искать не долго. Интернет-Магазин Озон "
двигатель вентилятора холодильник - Стинол - Модель."
К примеру...
https://ozon.ru/t/Kdn9AZ7
Что бы отключить :
К примеру...
Если будете отключать, то следите за наростанием снега. Это в прорезях на самом верху. Там испаритель внутри виднеется. Начнëт нарастать снег - размораживайте. Чем больше снега, тем выше температура.
postmaster
Спасибо стаспрачкис, а все ли Вентилятор Стинол одинаковы ?
Ломаются редко. Пока встречались только такие.
