Ремонт утюга Braun Prostyle saphir SI 8530
Мелкая бытовая техника
vad_im
Сообщение vad_im » 08 мар 2024 19:25
Вышел из строя утюг Braun Prostyle saphir модель SI 8530 2003 года, но пользовались не очень часто - ну, может быть, раз 20 в год, что видно по состоянию на фото. Умер следующим образом: в процессе глажки сначала стало прилично попахивать чем-то подгоревшим из носика ( видимо, из резервуара внутри подошвы), потом при наклоне утюга носом вверх потекла вода между подошвой и корпусом, потом выяснилось, что утюг перестал нагреваться, хотя лампа индикатора нагрева горела. При разборке выяснилось, что не прозванивается термопредохранитель. При подключении контактов утюга к сети и замыканию отверткой термопредохранителя ТЭН нагревается.
Вопрос: Термопредохранитель у Браунов одноразовый? СтОит ли заморачиваться с его заменой? Какова вероятность, что новый предохранитель через какое-то время снова не сдохнет? Что в ТЭНе могло прогореть и из-за этого сгорел предохранитель?
https://ibb.co/nzjxGZW
https://ibb.co/cTQQwT0
https://ibb.co/k0ZJ8dj
vad_im
Re: Ремонт утюга Braun Prostyle saphir SI 8530
Сообщение vad_im » 14 мар 2024 22:45
Чего-то не видать в продаже термопредохранителя для него как запчасть. :( А чем лучше замкнуть цепь параллельно предохранителю? Напрашиваются две пластины, сжатые винтом, но от какого клеммника их можно взять? Чего-то пока не приходит в голову... :-?
Сообщение стаспрачкис » 15 мар 2024 00:12
В 90% случаях выхода из строя "предохранителя" являются причины внешние. Собственно он и должен "выходить " из строя из-за внешних причин. Большой ток потребления.
Определить причину выхода из строя.
Для проверки замкнуть и проверить работу терморегулятора. А он отключится?
Потекла вода, значит из-за перегрева сгорели прокладки! уплотняющие бачок с водой.
Попытки найти запчасти будут безуспешными, их не существует.
Потому, что.
Ни кто в демократическом мире ремонтом одноразовых изделий не занимается. :-(
vad_im
Сообщение vad_im » 16 мар 2024 19:40
стаспрачкис писал(а):Для проверки замкнуть и проверить работу терморегулятора. А он отключится?
Для проверки и нужна качественная перемычка. Потому что щелчок терморегулятора есть, а понять - отключился ли ТЭН фактически, можно только через достаточно продолжительное время, убедившись, что подошва остывает.
стаспрачкис писал(а): Потекла вода, значит из-за перегрева сгорели прокладки! уплотняющие бачок с водой.
Что значит сгорели? Я был в полной уверенности, что раз так интенсивно потекла вода, то треснула прокладка, но визуально они выглядят целыми.
стаспрачкис писал(а):Потому, что.
А в гарантийной мастерской чем занимаются? Без запчастей?
Сообщение стаспрачкис » 16 мар 2024 22:18
Для проверки существуют приборы для измерения.
Визуально сними и осмотри. Скорей всего увидишь, что по Диаметру не абсолютно ровная поверхности, а наоборот. Есть промятые дорожки по диаметру. Которые уже не прижимаются к поверхностям с должной силой.
В мастерской с такими дефектами выдадут разрешение на возврат.
А если обнаружится, что изделие было вскрыто самостоятельно, лишат гарантии.
vad_im
Сообщение vad_im » 17 мар 2024 23:56
стаспрачкис писал(а):Для проверки существуют приборы для измерения.
Да, но перемычка не помешает. Измерять напряжение рядом с горячей подошвой, одновременно замыкая цепь предохранителя отверткой, - не сильно большое удовольствие, по крайней мере, для меня.
стаспрачкис писал(а):Визуально сними и осмотри. Скорей всего увидишь, что по Диаметру не абсолютно ровная поверхности, а наоборот. Есть промятые дорожки по диаметру. Которые уже не прижимаются к поверхностям с должной силой.
Вижу только две "щербатости" со стороны, которая опускается в подошву. Могли ли они повлиять- не очень понятно.
https://ibb.co/FwrkwbT
С другой стороны, вроде, все нормально:
https://ibb.co/mzyGw4J
https://ibb.co/VV6HTyV
На уплотнении было много извести, могли эти "заросли" малость (перекосить) уплотнение и привести к щелям?
стаспрачкис писал(а):В мастерской с такими дефектами выдадут разрешение на возврат.
Так а какие же дефекты утюгов в мастерских у нас нынче чинят?
стаспрачкис писал(а):А если обнаружится, что изделие было вскрыто самостоятельно, лишат гарантии.
Не понял, для чего это сообщаешь?
Сообщение стаспрачкис » 18 мар 2024 09:56
Отвёртка это не перемычка. Перемычка это отдельный провод.
Чудес не бывает. Если протекает вода, значит есть место, где она протекает.
Если стоимость ремонта не превышает половину стоимости утюга.
Для производителя собрать лишний утюг дешевле, чем к примеру оплатить стоимость замены подошвы с бачком и блоком управления.
Для общего развития на будущее, что бы не лазали там, где не знакомы с технологией ремонта быттехники, если она на гарантии.
vad_im
Сообщение vad_im » 18 мар 2024 23:16
стаспрачкис писал(а):Отвёртка это не перемычка. Перемычка это отдельный провод.
Мда...А вопрос был - из чего сделать перемычку для данной конкретной конструкции.
стаспрачкис писал(а):Для общего развития на будущее, что бы не лазали там, где не знакомы с технологией ремонта быттехники, если она на гарантии.
Прикольно, конечно, на форуме, "посвященом самостоятельному ремонту бытовой техники", читать советы для "общего развития" о ремонте гарантийной техники в теме о ремонте 20 летнего утюга.
Сообщение стаспрачкис » 19 мар 2024 00:17
Для кого создан сайт. Из "Правила форума.
" на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией."
Извините, но обучать совсем не сведущего человека это не наша прерогатива.
Счастья вам. Прощайте.
vad_im
Сообщение vad_im » 21 мар 2024 23:00
стаспрачкис писал(а):Извините, но обучать совсем не сведущего человека это не наша прерогатива.
Во-первых, я никого не просил меня обучать. Не придумывайте. Во-вторых, не надо безапеляционно вешать ярлыки. У меня, например, также есть сомнения по поводу вашей сведущности, судя по тому, что на конкретные вопросы я так и не получил ответа, зато вместо них услышал рекомендации "для общего развития".
По делу. Сделал перемычку из того, что попалось под руку. Проверил терморегулятор по напряжению на ТЭНе - на трех режимах все работает.
https://ibb.co/n6DkrST
https://ibb.co/RD1X6bn
https://ibb.co/gRcFnCr
Собрал утюг, залил воду. Пар идет нормально, вода НЕ течет. В общем утюг будет лежать как резервный, поскольку куплен новый.
