Добрый день всем! Модель машины F1281HD5, На блоке управления ниже штрих кода указано ebr7825.
Проблема с стиральной машиной. Сначала при окончании стирки стало выбивать автомат (запитана с отбельной линии питания). Переключил на другую розетку - выбило другой автомат (понял что проблема на в УЗО). Вскрытие показало, что вздулся конденсатор фильтра питания. Заменил диодную сборку и конденсатор 330 мкФх450В. При включении мелодия запуска стала воспроизводиться гораздо медленнее, чем раньше. Греется сильно радиатор, его еще не вскрывал. Можете выложить схему или посоветовать что нужно проверять.
На конденсаторе 308 В.Понимаю что что-то коротит. Но без схемы придется снимать весь гель. Может есть уже опыт подобного ремонта и дельный совет?
Проблема с LG F1281HD5
Олег Викторович
Олег Викторович
Re: Проблема с LG F1281HD5
Добрый день. Еще в добавление к сказанному ранее - туговато крутиться барабан. Машинке - 9 лет.
alexey75
Если выбивает УЗО,а не автомат,то ищите пробой на корпус. Про проверку ТЭНа не увидел измерений.
Олег Викторович
Добрый день!
Мегомметра нет к сожалению. Пробовал просто отключить тэн (обе клеммы). Ошибка не изменилась. Счел, что проблему не нашел. Считаете нужно прозвонить? Попробую одолжить прибор
alexey75
Олег Викторович
Нет. Я про силовой модуль. Диодный мост заменил и конденсатор (электролит 330х450В). И еще на мой взгляд радиатор на плате сильно греется. Не разобрался как вложить фото силового модуля. Сегодня принесли мегомметр. Вечером померяю. Может и правда просто утечка через тэн. А все остальное - следствие.
alexey75
Если и с откинутыми клеммами ТЭНа выбивает УЗО (а не автомат), то дело не в нём. Надо проверять всё,к чему приходит провод заземления (жёлто-зелёный),в том числе и сетевой фильтр на моей фото.
Олег Викторович
УЗО не выбивает. Симптомы такие при включении играет музыка, но замедленно. Темп примерно половина от обычного. И сразу после включения питания загорается РЕ и пиликает, пока не выключишь кнопкой. Если повернуть командное колесо, на время покажет программу. Но после опять РЕ. Проверил мегомметром относительно земли тэн, сопротивление бесконечное.Пробовал откинуть поочередно нагрузку, двигатель, тэн, насос. Все без изменений. Музыка та же. И РЕ!!! Фильтр посмотрел. Там 2 дросселя. Видимых повреждений нет. Думаю если там была бы проблема, то было бы точно видно. Земляной провод собирается от вилки питания и дросселя на корпусе машинки. Отключение фильтра из схемы питания думаю тоже не покажет видимого результата. Можете пояснить что нужно искать? КЗ в проводах? Или что еще. Смущает звук и низковатое напряжение на питании силового блока. Под радиатором думаю установлен процессор управления. Его перегрев может свидетельствовать о пробое в нем. Схемы силового блока нет? Было бы проще искать от силового модуля отталкиваясь
Олег Викторович
Добрый день!
Больше советов не будет? Машинка так и не работает. Что еще посмотреть? Или просто заменить силовой модуль?
alexey75
РЕ- не видит датчик уровня воды. После бабаха надо вскрывать модуль и смотреть,что пострадало.
Олег Викторович
Добрый день!
Проверил напряжение на датчике уровня 4,8В. Это нормально? Измерял приличным мультиметром. Провода прозвонил. Все нормально. Мне кажется копать лучше с напряжений питания. Нет ли схемы? Снимать желе с платы работа не благодарная. Смущает включение СМ. Включение сопровождается музыкой. Музыка растянута. Впечатление такое, что напряжение занижено, или изменилась емкость. Напряжение высоковольтной части думаю в норме. там 308 В. Должно быть еще 2 напряжения или 3. 4,8 в - это видимо 5В, возможно 9 и 12 В. Это в журнале накопал. Проверить бы работу микросхемы. Но сдерживает что нужно всю плату от желе освободить. Как она потом себя поведет? Или может порекомендуете где купить силовой модуль в Санкт-Петербурге?
На Озоне поищите. Может есть.
Олег Викторович
Олег Викторович писал(а):Добрый день всем! Модель машины F1281HD5, На блоке управления ниже штрих кода указано ebr7825.
Олег Викторович писал(а):Добрый день!
