Всем привет.
Возникла такая проблема, машинка при установке программы полное молчание, вода не набирается, если прокруить на программу полоскания и отжима, начинает работать насос. Лампочка мигает красным. Разобрал - явных прогаров на схеме управления нет, но стоит штамп, что она была в ремонте, значит что то с ней уже было, что это может быть?
Ariston tx 100 не набирает воду
Сергей 205
Re: Ariston tx 100 не набирает воду
Сеточка в клапане чистая?
Напряжение поступает на катушки всех клапанов?
Прессостат замкнут в положение Пустой бак?
В режиме отжим двигатель вращается?
Смотрели щётки двигателя? Если вылет шётки из держателей меньше 12 мм, щётка изношена почти до предела.
В машине всё связано дружка с дружкой.
К примеру если насос не даёт сигнал мозгам, что он исправен, разве можно воду заливать?
Алексей Б.
Сетка чистая.
На какич клапанах смотреть напряжение ? Вода заливается. А после ничего не происходит на любой программе. И не сливает даже.
Прессостат, как я понимаю, на уровень воды влияет. А уровень нормальный.
Двигатель не вращается в любом режиме.
Щётки хорошие.
На плате управления видимых повреждений нет. Кондёры нормальные , релюхи рабочие. Дорожки целые.
Щётки хорошие.
