Indezit WDN2296XWU(S/N 710229540)
lizav28
Добрый вечер. Стиралка старенькая) Начала ломаться(. Ситуация-перестала набирать обороты (1200) на отжиме на всех режимах. Решил, что умер программатор...купил другой устанавливаю его, но ни как не могу попасть в первую позицию(1) то есть, каждый раз программы стирки имеют смещение (примерно на 30градусов) против часовой стрелке. Вопрос как установить программатор с ручкой(передняя панель) в позицию 1? А может вообще дело было не в командоаппарате?
Re: Indezit WDN2296XWU(S/N 710229540)
А не пробовали вставить флажёк на ось к/аппарата, повернуть К/аппарат так, что бы флажёк встал вертикально, аккуратно снять флажёк и закрепить именно в таком положении по дырочкам?lizav28 писал(а): не могу попасть в первую позицию(1) то есть, каждый раз программы стирки имеют смещение (примерно на 30градусов) против часовой стрелке.
1200 оборотов лишь на 5% снижают влажность относительно 1000 оборотам. Ну сушить на 20 минут дольше получится. Стоит ли из-за этого заморачиваться.
На 1200 он вообще не отжимает, или вы как-то собственными глазами, то что видете считаете, что не те обороты, как вы различает 1000 и 1200 оборотов на глаз?
lizav28
стаспрачкис писал(а):А не пробовали вставить флажёк на ось к/аппарата, повернуть К/аппарат так, что бы флажёк встал вертикально, аккуратно снять флажёк и закрепить именно в таком положении по дырочкам?lizav28 писал(а): не могу попасть в первую позицию(1) то есть, каждый раз программы стирки имеют смещение (примерно на 30градусов) против часовой стрелке.
Добрый день. Прочитал-не понял) Потом еще раз прочитал-опять не понял) Флажок-это я так понимаю метка? К/аппарат-нет возможности смещаться очень мало пространства+ посадочные отверстия на пластиковом регуляторе да и ручка вводится и крепится только по посадочным. Поэтому и спросил как удобнее и как правильнее сделать. И сарказм не уместен) По поводу оборотов 1200/600 я смогу различить на вид. 1000 оборотов нет да и по функционалу данная машинка имеет два режима отжима. 600 работало...1200 перестало. Но все равно спасибо за ответ. Я наверно не правильно проблему описал???
Флажок, это флажок, ручка...., с помощью которого вы выставляете программу, вращая К/ аппарат.
Раз у вас не совпадает положение флажка в режиме ОТКЛ, значит ваш аппарат немного с другой модели. Пересверлить отверстия под винты в нужном месте, что бы совпало с ВЫКЛ.
Вы не ответили на вопрос.
Так вообще машина не производит отжим в положении 1200? Или что? Воду сливает хотя бы.
А перед тем, как менять К/аппарат вы проверяли исправность кнопки?
lizav28
стаспрачкис писал(а):Флажок, это флажок, ручка...., с помощью которого вы выставляете программу, вращая К/ аппарат.
Добрый день. Удалось поймать нужное положение и работу программ, но эта зараза перестала отжимать)))))) и стирать. Барабан перестал крутится)))) Сейчас буду снимать прессостаты и прозванивать и ТЭНы прозвоню. Да ,на откачивает воду очень хорошо. Не производила отжим на 1200 , а на 600 производила. Нет кнопку не прозванивал(идиот) Почему решила менять К/аппарат?-первое-перестала работать сушилка( НО ТЭНы работают-воду греют. Второе перестала работать программа дилекатной стирки-пользовались стандартной. И третье перестала отжимать-решил, что проблема в аппарате.
1. НО ТЭНы работают-воду греют.
Какие ТЭНы? У сушки свои нагреватели.
2. . Второе перестала работать программа дилекатной стирки.
Проверьте Датчик температуры 40С°.
3.третье перестала отжимать.
Отдельная программа Отжим работает?
Попробуйте вновь снять и установить подключение К/ аппараты.
Если до ремонта, кроме проблемы, всё работало, а после перестало то сначала проверить все свои действия.
Как вариант верните старый К/аппарат, для проверки.
Перед тем,как что-то отключить фотографировали? Это надо делать.
lizav28
У сушки свои?-спасибо не знал, думал общие. 2.-как проверить? Вообще воду греет на 40 градусах.часто пользуемся этой температурой. 3-нет отдельной программы отжим. Но если переводишь ручку на отжим...жужит, но центрифуга не крутится(. Прессостат-норм. Тэн-норм, кнопка-норм. Буду пробовать старый на место . Спасибо
lizav28
Действительно) у сушки свои) Вскрыл, а вентилятор не вращается...закусило-подозреваю из-за этого и сушка не работала. Тэн грел но вентилятор нет. Защита отключала)
На 40 С° включается двигатель
К/аппарата.
Что, где жужжит на отжиме, не смотрели?
К/аппарата.
lizav28
Вы не поверите. Прозвонил ВСЕ датчики и прессостаты. Все контакты поснимал и снова надел. Поставил старык к/аппарат. и она заработала как положено) Вот, что это было?. Осталось старая беда-поймать положение НОЛЬ))))
Все время промахиваюсь((( Сейчас работает на первом(большом цикле) делает все как положено, но видно, что есть небольшой сдвиг ручки....надо ловить. Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!
Что было. Как всегда сначала нарушение контакта, где-то. Вы повозились, поснимали-поставили. Контакт вернулся.
Ну " не большой сдвиг" ... Проще привыкнуть.
На сколько щелчков промахивается? Если примерно один, то можно взять круглый надфиль и из круглых отверстий сделать овальные. И рукой крепко держать при закручивании.
И так вы наверное убедились, что при поиске неисправности сначала нужно искать простейшие причины, и уж только потом тратиться на дорогостоящие. Вообще любой поиск неисправности начинается с проверки напряжения в розетке и исправности шнура. И далее по схеме. Командники и прочие эл.блоки в последнюю очередь.
