ремонт механизма смотки кабеля пилесоса miele
sova1971
пилесос не смативает кабель ,как правильно намотать пружиину для смотки кабеля??!!!
Re: ремонт механизма смотки кабеля пилесоса miele
Вопрос не понятный. Вы сняли и разобрали Уборку Шнура? Фиксатор пружины, они на концах пружины, отвалился?
sova1971
на конце большого барабана треснула пружина
sova1971
у miele совсем другой механизм смотки кабеля,марка пилесоса s381,там барабан,для намотки кабеля,не такой как у всех пилесосов,другой принцип работи
sova1971
sova1971
тут правильно даст ответ мастер которий работал с такими пилесосами,пробовал все,не получается,незнаю где проблема,все целое,не поломаное,а проблеми не могу найти,в ютубе нету толкового ничего
На фото плохо видно, что на кончике пружины есть петля для зацепа и фиксации? Две точки, начало и конец пружины, должны фиксироваться.
sova1971
фиксируются у обычных пилесосов,я же написал,что в этом пилесосе идет другой принцип смотки,есть большая катушка где наматывается провод и один конец пружини ,и маленькая катушка с пружиной,на фото все видно,как они взаимодействуют,между собой-не понятно принцип действия,
На фото видно. Половина барабана для намотки шнура, с пружинными контактами. Левее ось, с контактными пластинами. Слева частично намотанная пружина. Почему вы её не устанавливаете на место? На полу барабане должно быть место, куда фиксируется свободный конец пружины, наверняка должен быть загнут,или в виде петли. Тянет шнур, барабан вращается и сжимает пружину, за этот зафиксированный конец
sova1971
если би било все так просто,пружина не розмативается в другую сторону,как то так,вррде сделано все правильно но не работает
sova1971
поможет только мастер который работал с двух роликовой катушкой сматывания провода,они как правило дорогие,потому и ответов нету,пургу прошу не писать,только по сути,спасибо
