SPV58M40EU/42, Type SD4P1B SPV58M40EU 01610283866002679, на корпусе платы наклейка 9 001 140 272, WKKT, EPG70002, насосы на основе BLDC-двигателей.
ПММ моет посуду холодной водой. Вроде как включает ТЭН, но через несколько секунд выключает и моет, как будто вода уже горячая, ошибок при этом не выдает. ТЭН целый (звонится около 20 Ом), сопротивление термодатчиков (их там два) ТЭНа - 12 кОм при комнатной температуре, сигналы с термодатчиков до ножек контроллера доходят, напряжения соответствуют расчетным (один подтянут к 3.3 В через 4.7 кОм, второй - через 8.2 кОм, до процессора доходит, соответственно, 2.4 В и одном плече и 2.0 В в другом), питание чистое. Прогнали в тестовом режиме - отработала холодной водой и ошибок не выдала. Принудительно включили реле (замкнув транзисторы включения реле) - пошел нагрев (т.е. цепь ТЭНа исправна), машинка выдала ошибку (т.е. цепь контроля включения реле ТЭНа тоже исправна). Отключили термодатчик - выдала ошибку, т.е. цепь термодатчика тоже рабочая и анализируется.
Куда копать?
Bosch SPV58M40EU/42. Не греет воду, моет холодной. Ошибок не выдает
Душевный
Kasmazavr
Re: Bosch SPV58M40EU/42. Не греет воду, моет холодной. Ошибок не выдает
Решили проблему???
Kasmazavr
От создателя темы постуло сообщение, причину не устранили, машинку выкинули.
- Dukat
Kasmazavr писал(а):От создателя темы постуло сообщение, причину не устранили, машинку выкинули.
По-хорошему будем завидовать тем, кто каждые три года может себе позволить замену ПММ
